Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15341 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 01 April 2019 - 12:59 PM
[quote name="MUSSOvod" post="1004185" timestamp="1554064835"]
от их длины хуже точно не будет.
а вот 344275 по длине как родные по этому смысла в них особого нету за такую цену за которую их продают
По длиннее понятно, а что по комфорту?
#15342 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 06:48 AM
втулка от уаз...
Я с нивовского амморта впресовывал и по шайбе по бокам.
#15343 ELSTAL150
Отправлено 02 April 2019 - 12:45 PM
Салам! Так же ездишь на кайроне с рекс пружинами? Щяс на сколько просели?
Привет. За 3,5 года просели до 50,5 около 80тыс пробега. Но у меня правые, те которые заканчиваются на ...8102. На бензинке должно медленнее думаю проседать + если взять левые ещё разница в полсантиметра будет
#15344 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 06:55 PM
Спасибо, я уже созрел для покупки рекс1 пружины левые, сомнения были насчёт просадки. Сравнить по жёсткости с пружинами rc 2184 ты не можешь конечно, мне бы человека который заменил рс2184 на рекс1 пружины 4432408002,какие различия между ними, если есть?
Сообщение отредактировал kanat: 02 April 2019 - 07:00 PM
#15345 ELSTAL150
Отправлено 02 April 2019 - 10:00 PM
Сравнить не могу, у меня стоковые просевшие стояли. Вот с ними разницу сразу заметил
#15346 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 April 2019 - 10:17 PM
а чё их сравнивать то?
пруток на 1 мм толще то есть 2184 жоще за счёт этого, да и витков на 2 меньше (или на 1) что тоже добавляет жесткости, но они дольше держаться по этим же причинам
#15347 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 04:07 AM
Значит однозначно замена? Пётр спасибо тебе, да вот жаба душит насчёт цены рекс1, но вроде пересилил себя, через емех 3800-4000р стоят штука, не хило да?
#15348 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2019 - 06:07 AM
фобос 45132
#15349 ELSTAL150
Отправлено 03 April 2019 - 06:51 AM
Я себе когда подбирал в 15 году, ...8002 уже стоили около 3100-3300 и в наличии не было, нужно было ждать месяц. Поэтому и взял правые ...8102 на тот момент стоили около 2700, зато были в наличии. Посчитал, что полсантиметра роли большой не сыграют. Только я зря чашки переваривал - ещё полсантиметра потерял, на тот момент каша была в голове после прочитанного, сейчас не стал бы переворачивать. Было на выходе 25 см под защитой, сейчас 21 см
#15350 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 10:48 AM
Чашки почему зря перевривал? Они ход на отбой увиличевает ведь? Хочешь сказать что пружины рекс1 ставит без каких то переделок?
#15351 ELSTAL150
Отправлено 03 April 2019 - 03:16 PM
Только втулки на штатный аморт или шайбы 8-10 мм. Чашки переворачивать после подъема 53 см
... Было на выходе 25 см под защитой, сейчас 21 см
Перечитал свой старый пост, чето я погорячился про 25 см на выходе - сперва было 22 см под защитой, сейчас 21  https://www.drive2.ru/l/7048901/
#15352 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 05:47 PM
А что будет если я на рекс1 одену переваренные чашки но втулки ставит не буду? Что я изменю? На см 3 опущу шток? Не так ли?
#15353 ELSTAL150
Отправлено 03 April 2019 - 06:21 PM
Втулки и ставят спереди под отбойник, чтобы увеличить ход амо. В FAQ подробно написано. У меня по 4 шайбы по 2 мм под отбойниками спереди. Кто то подбирает либо вытачивает втулки целиковые
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 April 2019 - 06:22 PM
#15354 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 03:45 AM
А переварка опор чё даёт по твоему?
#15355 ELSTAL150
Отправлено 04 April 2019 - 06:40 AM
Это верхняя точка опоры пружины, к амортизатору она отношения почти не имеет, кроме того, что в каком будет положении шток в покое
#15356 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 08:56 AM
Ты мне скажи вот, у меня чашки переваренные, если я буду собирать на рекс пружины, то надо переделать опору или купит новые? Ну естественно втулки на шток
#15357 ELSTAL150
Отправлено 04 April 2019 - 09:35 AM
Если других нет, то собирай на эти - думаю, что не стоит заморачиваться с новыми, будет на 0,5-1 см ниже ( вместо 53 будет 52-52,5 см). А тебя бензинка, может и 53 получится
#15358 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 10:17 AM
Не хочется терять сантиметр, буду переделывать чашки, наверно буду первым кто будет делать наоборот, Пётр что посоветуешь?
#15359 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 04 April 2019 - 11:27 AM
Не будет ниже не при перевернутой опоре не при установке втулки на шток. Высота в уравновешенном состоянии будет одинаковая. Перевернутая опора и втулка только опускает шток амортизатора в уравновешенном состоянии (втулка меньше, опора больше). При этом уменьшается ход подвески вверх и увеличивается вниз от уравновешенного состояния. То есть при перевернутой опоре больше шансов получить пробой подвески на буграх, а при втулке удар на вылет. Вот и все.
kanat, я знаю машину (бензин, механика) которая ездит уже несколько лет на этих пружинах с перевернутыми опорами, проблем с пробоями нет со слов хозяина.
#15360 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 12:40 PM
Вот спасибо тебе! Вот это и мне нужно, как обстоит дело на практике. А так рассуждать можно до бесконечности.
