Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15321 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 March 2019 - 07:25 PM
Мне токико 3253 exist показывает с верхним креплением под болт...
там ошибка у них, аморт нам подходит нормально
#15322 45.iev
45.iev
  • Неактивные
  • 10 сообщений
  • Интересы:авто, гараж, рыбалка
Отправлено 25 March 2019 - 10:30 PM
Приветствую вас коллеги! Кто может подсказать-в чем отличие амортизаторов КYB 344275 от KYB 344318? Конечно, кроме 2-ой разницы в цене? Опыт установки КYB 344275 здесь на сайте имеется, а вот про второй вариант ничего не нашел...((( Заказал на зад Фобос 45131 (пружины от Ники "комфорт + 20" просели до 48 см за 3 года).  "Кони"  задние (желтые) потели-потели и один на днях потек (ставил в 11 году полный комплект). Отсюда и интерес к KYB 344318. А вот передние Кони (желтые) еще живые. Поэтому на неделе  смонтировал на них Фобос 45132 + прокладка на чашку(переваренная) 10 мм = 54л/53.5пр.
#15323 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 March 2019 - 08:19 AM
ну они от разныъ машин, 344275 это от волги они мягкие но подлине как родные
а 344318 длинее сантиметров на 5-7 в принципе они тоже пойдут, по характеристикам они чуть мягче чем 444083  но они газовые в отличии тех же 444083
про прокладку на чашку 10 мм не понял сверху чтоли ещё 10-ку положили?
#15324 SeregaMult
SeregaMult
  • 52 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:56 AM
недавно такие купил- под гайку они
#15325 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:20 AM
Да, все так, на сайте exist не верное фото...
#15326 45.iev
45.iev
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:44 AM
Да,прокладка - металлическая шайба сверху, между чашкой и кронштейном рамы.
#15327 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 26 March 2019 - 03:29 PM
 - я такие амортизаторы поставил с 45131 пружинами, но сравнить с чем либо не могу, до этого стояли родные амортизаторы с родными пружинами, да и проехал еще меньше 1500 км на них. Что мне не очень нравится - при проезде мелких неровностей с острыми краями (типа узких лежачих полицейских) ощущение что амортизатор не успевает на отбой держать пружину и она быстро распрямляется, при проезде крупных неровностей сглаживает хорошо. Ощущение удара по кузову с отдачей на всякие пластики салона. Кстати перед ведет себя идентично. Т.е. летишь 80-100 км\ч по разбитой дороге и машину неплохо держит, и сзади пассажиры вполне комфортно себя ощущают, едешь в городе 40-60 по узким лежачим и ямам с разбитого весной асфальта и звуки ударов и поскрипываний в салоне радости не добавляют.
#15328 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 07:19 PM
Подскажите, пластину под раздатку какой толщины резать, авто бензин/механика.
#15329 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 06:54 AM
У меня вопрос в плане вибрации, при трогании с места не нажимая на газ идёт вибрация, это от выробатки узлов или это связана с лифтом?, зад уменя 53см
#15330 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 March 2019 - 10:24 PM
нет не от лифта
#15331 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 29 March 2019 - 05:21 AM
Прошу совета:какие амортизаторы поставить назад?Нужны чуть длиннее родных,т.к. родных не хватало на разжатие.(за темой не следил к сожалению)
Пружины стоят ШНивовские,амортизаторы родные(с 2013 года).Нынче аммортизаторы потекли.
Сообщение отредактировал Gena644: 29 March 2019 - 05:21 AM
#15332 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 March 2019 - 08:11 AM
от исузу трупер сразу ставить и будет щастье
#15333 Олег03
Отправлено 29 March 2019 - 09:10 AM
киб 444083 трупер, поставил в апреле 2014, пережили пять суровых сибирских зим, но уже пора на замену
За их цену, считаю прекрасный результат )
#15334 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 11:53 AM
Переделывать-доделывать ничего не надо?
#15335 Олег03
Отправлено 29 March 2019 - 02:05 PM
нет, за 5 лет ничего не отвалилось, не оторвалось )))
ps и тоже ВАЗ ШНива
Сообщение отредактировал Олег03: 29 March 2019 - 02:05 PM
#15336 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 02:07 PM
втулка от уаз...
#15337 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 30 March 2019 - 12:50 PM
Если Фобос 45131 дают сзади около 54 см, аморты от трупера не излишне длинные?
И для комфорта сзади, все-же что предпочтительнее из амортов: 344275 от каябы или 3253 от токико?
#15338 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 02:21 PM
Какая толщина прутка на пружинах рекс1 4432408002?
#15339 45.iev
45.iev
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 09:02 PM
На  передние Кони (желтые) смонтировал  Фобос 45132 + металлическая шайба 10 мм сверху на чашку(переваренная)  = 54л/53.5пр. На зад поставил Фобос 45131. Результат: лев. - 51,0 см; прав. -51.5 см. Перед получился как и хотел. А вот с задом - засада! Еще подсядет на 1-2 см,  и будет 49...50 см. Значит опять придется ставить 30 мм прокладки на пружины...   :-(
Совет для "определяющихся" с задними Фобосами (45131). Если зад затяжелен, например - стоит фаркоп, фальшпол, защита бампера,защита бака и т.д., то лучше подойдут 45130.
 Да кстати, в 2011 году ездил на ТО к официалам и там сделал замеры по подвеске на новом Кайроне: перед лев./прав.- 49,0/48,5 см, зад лев./прав. - 52,0/51,5 см
#15340 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 March 2019 - 10:40 PM
только втулки от уаза и желательно их укоротить на 1-1,5 мм с каждой стороны чтобы они по длине были короче чем резинка в нижнем ухе
от их длины хуже точно не будет.
а вот 344275 по длине как родные по этому смысла в них особого нету за такую цену за которую их продают
15,5 я вроде как мерил
