Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15301 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 March 2019 - 08:22 AM
Салам! Так же ездишь на кайроне с рекс пружинами? Щяс на сколько просели?
На сегодняшний день перед как был так и остался 52, зад на нивских просел до 52. Т. е. сейчас при виде сбоку на авто все как бы ровно. К передним пружинам претензий вообще нет, а вот задние нива2121 при загрузке машины сильно проседают, может посоветуете что-нибудь помощнее но также бюджетное?
#15302 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 08:26 AM
[quote name="Zeppelin" post="1002902" timestamp="1553494930"]
На сегодняшний день перед как был так и остался 52, зад на нивских просел до 52. Т. е. сейчас при виде сбоку на авто все как бы ровно. К передним пружинам претензий вообще нет, а вот задние нива2121 при загрузке машины сильно проседают, может посоветуете что-нибудь помощнее но также бюджетное?[
Соренто рс2184 жёсткие что стоят у меня, хоту рекс1, но они дорогие, жаба душит пока, надеюсь пересилю себя, клаксон вроде го-но.
Зад недавно поменял, шниву на клаксон 63788,пруток на 1 мм толще штатных пружин, лучше чем шнива, пока держутся 53 см, проехал 1500 км и грузился 2 раза по полной.
Сообщение отредактировал kanat: 25 March 2019 - 08:29 AM
#15303 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 March 2019 - 09:15 AM
я под 53-54 ставлю 45132 и 45131 комплектом, и беру их прямо с завода
#15304 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
  • Интересы:Кайрон2(2012г.) 6акп, 2.0tdi 141л.с))
Отправлено 25 March 2019 - 09:22 AM
Ув.Петр, какая цена с завода? Просто охото сравнить ,с extist ом.
#15305 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 09:23 AM
Петр, а если повести параллель, то какая пружина на перед интереснее в работе с штатным амортизатором? рекстон 1 или новый фобос?
А с 45131 на зад какой амортизатор вы чаще устанавливаете?
Благодарю за ответ!
#15306 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 09:31 AM
Да, и мне интересно, разница между рекс1 и новым фобос 45132?
#15307 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
  • Интересы:рыбалка,строительство
Отправлено 25 March 2019 - 11:56 AM
по высоте от арки до центра ступицы одинаковы 53-54см,пруток у фобос чуть толще, а цена у рекстона1 в два с лишним раза выше.Я себе поставил фобос насколько практичны покажет время
#15308 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 March 2019 - 12:00 PM
скажу так:
Фобос имеет на один виток больше чем рекстона и пруток на 0,5 мм толще и высоту даёт на 0,5-1,0 см выше (53-54 а то и 54,5 от рычага нижнего зависит).
за счёт прутка они чуть чуть пожёще, НО за счёт большего количества витков эта жёсткость практически компенсируется, ну и 16-ый пруток меньше проседает, они делают холодно катанные пружины что делает пружину более качественно но и подороже(
рекстоны у многих проседали на 2-3 см, у меня фобосы на рекстоне 2,7 с автоматом (что тяжелее кайрона килограмм на 200) пока просели на 1 см это за 2 месяца
НО с фобосами нужно переваривать чашку во первых потому что они дают выше, во вторых за счёт толщины прутка и большего количества витков на НЕ переваренной чашке будет сильнее чувствоваться отбой ну и пружина при пробое будет сильно складываться, в принципе на рекстонах тоже заметны отбой но они хотябы не так сильно сожмуться
#15309 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 12:06 PM
Пётр у моего знакомого стоят от рекстона,он так же переваривал чашки.Поэтому посмотрев твои видео,пришёл к выводу зачем переплачивать за бренд
#15310 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 12:23 PM
поставил и на зад фобос высота 53-54 см, аморты каябы 444083,правда немного жестковаты на пустую машину,но одназначно мягче чем родные
#15311 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 12:29 PM
А какие амортизаторы на зад поставить с фобосом, если 444083 жесковаты?
#15312 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
да хотябы 3253 токико
#15313 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 12:53 PM
 после замен пружин подложил под раздатку пластину 5мм была еле заметная вибрация,вроде стало норм.Проехав 150-200км вроде опять еле заметная вибрация,подложил пластину 8мм вибрация вроде пропала,но при резком вдавливанием газа в пол небольшая вибрация кардана.Обратил  внимания на подушку под раздаткой 3194021002 с одной стороны она чуть надорвана.Вывод чисто мой надо внимательно просмотреть подушку и подвесной подшипник,а потом устранять вибрацию
#15314 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 01:17 PM
Мне токико 3253 exist показывает с верхним креплением под болт...
#15315 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 01:40 PM
странно на emex  показывает под гайку
#15316 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 01:44 PM
Поэтому и задал вопрос...
#15317 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:13 PM
Знакомый дал мне самопальный съёмник для передних пружин,как он говорит за пол часа резаком сделал.В лёгкую передние пружины поставил может кому пригодится на скорую руку  набросал https://ok.ru/dk?cmd...GrAKjq68Edzgphs
#15318 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:27 PM
Странно ссылка куда то ведёт за одноклассники.
#15319 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:45 PM
http://prntscr.com/n2ljxg
#15320 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:18 PM
Да, тоже заказал фобос45132.
Но тут вчера разговорились с соседом , так он мне вопрос задал: типо что OBKC6S90501 не хотел бы попробовать , а я про килен, лоджики,добинсоны и рексы слышал а про эти тишина.
Что хоть за зверюшка токая ?
Никто не слышал про OBKC6S90501 ?
На мазду легковую брал obk на жопу. Пружины как пружины. За 3 года не просели вроде, и держали нагрузку нормально. А как они ходят на рекстонах хз.
Сообщение отредактировал Grover-kbx4: 25 March 2019 - 06:19 PM
