Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15261 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 28 February 2019 - 09:33 AM
Доброй ночи всем! Ребята кто долго ездить с перед пружинами от рекстон 1, 4432408102 мкпп или на 4432408002 ат, на сколько проседают за годы, хочу скинут рс2184 соренто, хотя непросели не на мм за почти 4 года, как в этом плане рекстон пружины?
Езжу на них уже лет 6. Просели за все время на 1,5 см. Сейчас высота 50,5 см.
Но у меня зажигалка на АКПП.
#15262 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 11:19 AM
А у меня зажигалка мкпп, надеюсь что не просядут ниже 50.
Это единственная замена перед пружин от стока?
Сообщение отредактировал kanat: 28 February 2019 - 11:21 AM
#15263 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 12:28 PM
Да, ставил в 13 году. Задние поменял 2,5 года назад. До этого стояла масума, они были комфортней при пустом, но под нагрузкой - фары в небо.
#15264 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
  • Интересы:рыбалка,строительство
Отправлено 28 February 2019 - 03:41 PM
Заказал сегодня пружины Фобос задние 45131(4511009551,4511009511) и передние 45132(45132400,45132350).Судя,что имеется артикул левый и правый думаю,что эти пружины нового образца.Ни один магазин не мог мне сказать какого они года выпуска,якобы с поставщиками ни имеют связь, поэтому заказал по логике эти.За одно назад заказал аморты каябы 444083.Как прийдёт заказ отпишусь по пружинам.Обошлось всё в 9т.р
Пришли пружины передние и задние 2019 года выпуска,логика сработала.1.Передние 45132 диаметр прутка 16 мм, на одной из пружин на 2-3 см больше витка,бирки приклеены 45132,но меток нет.2.Задние 45131 диаметр прутка 14,6 мм,бирки приклеены 45131 левая и правая,на правой пружине на 4-5 см больше витка.Выходит левая меньше пружина или на задние пружины неправильно приклеили бирки?
#15265 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 February 2019 - 04:12 PM
передние 16 мм а задние 14,5 у нас нету ГОСТовского прутка 14,6 до 15 мм шаг в 0,5 мм а после 15-ого уже шаг в 1 мм ну не суть.
маркировка правильная, там где витков больше при той же высоте пружина МЯГЧЕ и как следствие рассчитана на меньшую нагрузку по этому на левую сторону ставятся пружины  с меньшим количеством витков, а точнее с большим расстоянием между витками
#15266 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 28 February 2019 - 06:31 PM
 - а я получается наоборот пружины поставил, решил что чуть более высокая пружина, из-за того что в ней на четверть витка больше, для более нагруженной левой стороны. Пружины ставил на верстак и на глаз смотрел разницу в высоте, было ощущение что где виток был больше, там и длинней на несколько мм. При полном баке расстояние от центра ступицы до арки слева меньше грубо на см.
#15267 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 February 2019 - 08:19 PM
я тоже так думал но они мне на заводе объяснили так как я сюда написал
#15268 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 09:33 PM
 - Петр, а вы разницу в высоте (слева, справа) на этих фобосах не измеряли при изменении загрузки, например при полном баке, при половине бака?
Я например у себя мерял в паркинге на ровной, одной и той-же площадке, без людей в машине и абсолютно одинаковом количестве вечновозимого с собой барахла в фальшполе, отличался только обьем топлива в баке. При полном баке разница теперь составляет 1 см, когда пол бака 0,5 см, на передних пружинах расстояние не меняется. Т.е. грубо 40 кг. сзади с водительской стороны просаживает левую пружину больше чем правую на 0,5 см. Если пружины поменять местами не должно быть разницы по просадке слева\справа в зависимости от бак\пол-бака?
#15269 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 February 2019 - 09:42 PM
да будет на всех пружинах что то подобное, получить идеально ровную машине не получиться да и не имеет смысла
#15270 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 10:05 PM
По поводу передней пружины Фобос-45132(новинка) обратил ,что одна пружина чуть ниже,значит жестче,а у нас на впереди левая резинка под пружину толще,тем самым они компенсируют левую нагрузку водителем и баком и высота становится одинаковой.Может на выходных получится установить,тогда уже отпишусь.
#15271 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 07:35 AM
Мужики всем привет! Отзовитесь те у кого МКПП зажигалка с передними пружинами 4432408002 левые рекстон1 АК или с пружинами 44432408102 с мкпп, сколько лет ездите и на сколько проседают на зажигалка?
#15272 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 07:45 AM
#15273 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 09:53 AM
За 6 лет просели с 52 до 51. Рэкс левые от МТ
807
  • 990 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 10:29 AM
Бери соренто 000. Дорого, но оно того стоит. Говно всякое не ставь. Будешь переделывать. 55 будетт лет пять стабильно. Попу подберёшь под загрузку. У меня зажигалка, сзади 4 метановских баллона общим весом килокраммов 150. Стоят пружинки патр +100кг +50 лифта. Ничё пока так. У парня х трейл, удививился прям, как мой дубасит по дороге.
#15275 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 10:48 AM
Дело в том что соренто рс2184 стоят уже, чашки переваренные, на штоке втулка стоит, но жёстко на соренто, упругость есть не спорю, но по нашим направлениям а не дороги, перед по кузову трещины пошли, крепления крыл обоих что под жабой передней отломились,треугольной пласмассой что перед нәр, зеркалами, там двоиной металл насварках, отошли от сварки, под перед. бампером тоже трещины пошли, я думаю это все от жёсткости пружин, лучше пусть будет валкой и мягче, если был бы хороший асфальт я бы соренто оставил, но дороги делаются медленно, а мне машина щяс нужна, а не лет через пять, как обещают дорогу.
#15276 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 01:00 PM
Всем, доброго дня! Ребята стоит ли рассматривать Кайрон бензин с 6акпп ? Как она ведет себя на бензинке?
#15277 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 01:21 PM
Ребята сори! Не в ту тему написал!
#15278 Maikl Krum
Maikl Krum
  • 4 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 06:26 PM
Здорово мужики! Я тот человек который сегодня поставил на свой Кайрон эти новые пружины фирмы Фобос! Вот что имеем: Кай АКПП 6 дизель! Передние пружины Фобос 45132 ( имеют 9.5 витков 2019 года! Пруток 16мм), задние Фобос 45131 ( то же 2019 год пруток 14.5 мм). Передние чашки переваривал, оставил родные аморты( т.к они у меня практически новые 1.5 года как поставил) перед 53,5 см от арки до центра ступицы, на зад аморты каяба 444083 от трупера, зад получился 53 см! Задние пружины были подписаны "левая" " правая" , передние не подписаны, поставил как есть! Остался у меня один вопрос- он будет адресован Петру! Петр, а передние тяги стабилизатора надо удлинять или другие ставить, а то чё то они тяжко сели как по мне!????
Да, и как по мне, по ощущениям нужен развал схождение, руль чуть сместился влево....
А, и самое главное- цель достигнута! Это получить комфорт! Да именно комфорт! Перед проходит кочки прям нежно, зад правда чуть по жестче, но это скорей всего из за того что машина пустая! Вообщем я доволен!
Сообщение отредактировал Maikl Krum: 05 March 2019 - 06:28 PM
#15279 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 March 2019 - 08:58 PM
передние стойки удлинять смысла нету при таком лифте, а сели тяжко не из-за стабилизатора а потому что сайленты не давали нормально запихнуть, это норма.
по поводу жестковато зад это аморты 444083 они жестковатые я ставлю немного другие под эти пружины, эти двутрубные а я ставлю однотрубные и они тогда мягче
#15280 Maikl Krum
Maikl Krum
  • 4 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 09:16 PM
Спасибо, понял! Да и за идею огромное спасибо! Ведь решение пришло после просмотра твоего видео с Рексом W ! Как говорится черпал от создателя !))))))
Ещё вопрос- при таком лифте под раздатку подкладывать надо чё?
