я пытаюсь пробить такие пружины, НО каков будет спрос? вот и они понимают что минимальный и не хотят за них браться
Спрос будет, теже КиаСорентоводы отнозначно заинтересуются думается ведь цена ай-яй разнится....
Отправлено 29 January 2020 - 08:32 AM
Отправлено 29 January 2020 - 10:22 PM
речь про задние, передние то есть варианты их достаточно с шагом в 2 см 53 - 55 - 57
а вот задних под 57 нету
Отправлено 31 January 2020 - 10:29 AM
Отправлено 31 January 2020 - 12:29 PM
Отправлено 31 January 2020 - 01:06 PM
Отправлено 31 January 2020 - 01:11 PM
Что с передними верхними шаровыми делали?
Оставили как есть?
Не было ли сложностей при установке новой стойки при такой высоте?
Я, помнится, уже при 58 запихнуть не смог без откручивания верхнего рычага и последующего сжатия подвески под весом авто.
Вообще без проблем все стало, на подъемнике....
ничего не делал с шаровой...
у меня уже было такой высоты, когда боролся с вибрацией, не зная что мертв гт, снял....
Отправлено 31 January 2020 - 02:21 PM
Отправлено 31 January 2020 - 02:26 PM
Сами делали?
сейчас - теорема север... холодно, самому - гаража нет
Отправлено 31 January 2020 - 09:43 PM
Просто у меня не складывается в голове, как удлиненную стойку можно запихнуть на место без дополнительных телодвижений.сейчас - теорема север... холодно, самому - гаража нет
Отправлено 31 January 2020 - 10:05 PM
Либо как вариант, шаровые себе такую канавку расколотили, что позволяют рычагам принимать просто неприличные углы.
шаровые живы
Отправлено 31 January 2020 - 10:23 PM
С жопой надо что то делать. Перед стал 59...
Отправлено 08 February 2020 - 05:25 PM
С жопой надо что то делать. Перед стал 59... Зад остался, 55...беда в том, что жесткость заних пружин меня 100 устраивает....
Сообщение отредактировал ElToro: 08 February 2020 - 05:28 PM
Отправлено 08 February 2020 - 06:29 PM
59 см без бодика? Да при таком лифте подвеска не работает от слова совсем, это табуретка.
уже ниже. лебедь вернул. сайленты распустил протянул. ат почему то, категорически это не делает.
Отправлено 08 February 2020 - 06:56 PM
Отправлено 08 February 2020 - 06:59 PM
Ат-теорема, даат - это Автотеорема?
Сайленты полюбому распускать надо при сход/развале после лифта, просто обычно стойки до 56 см и так влезают.
Отправлено 08 February 2020 - 08:14 PM
Ат-теорема, да
они и подшипники не мажут при их замене в заднем мосту на полуоси, от чего они ходят пол года.... да и многое другое...
Отправлено 09 February 2020 - 05:28 PM
При лифте передка в 59см, передний редуктор (мост) наверное нужно опускать, не? ШРУСам хана не будет?
Отправлено 09 February 2020 - 05:31 PM
Опущен давно... на ~1.2 см
Отправлено 19 February 2020 - 09:27 AM
Отправлено 19 February 2020 - 07:12 PM
Если ставить пружины 45132 фобос на перед обязательно перевривать чашк
я перевариваю и всем советую, а то отбоя не избежать
