Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15941 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 10:45 AM
Получается 1 и 2 Рекстон слабы на передок))
Ну прям улыбнуло :dolf_ru_813:
#15942 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 09:31 PM
Это надо занести в ФАК).
Сообщение отредактировал ElToro: 24 December 2019 - 09:32 PM
#15943 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 10:14 AM
Д.д.
После установки 45130 на задок стал замечать, что на скорости 90+ при движении в горку или резком педалировании газом появлялся дребезжащий звук, наподобие если приглушить старый электро-механический звонок (если кто помнит такие :о)). При малейшем отпускании педали газа звук пропадал. Поставил проставку 10 мм и 45132......вроде стало лучше, но когда поменял зимнюю резину (она у меня меньше наружным диаметром) все вернулось и усугубилось...теперь и на скорости 70+ то же самое. Причем при плавном медленном наборе скорости можно разогнаться и без оного...
Ума не приложу, что это может быть... :о(( Помогите найти причину...сам грешу на подвесной или крестовины...х.з.
#15944 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 10:33 AM
Что то многие такое замечать стали.Кто то конечно даже и внимания не обращает.Если что,подвесной у себя менял,звук не пропал,а как бы на время затих.Сейчас вновь есть.На Рекстоне у соседа,тоже есть,но как то мягче.Пишут может быть крестовина.Жду снега,хочу задний кардан скинуть и на передке проверить.
#15945 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 11:37 AM
Кстати, мы тут до сих пор нынче без снега живем... :о)), а на днях был ледяной дождь и гололед, так при включенном передке кажись не было этого звука...но не уверен на 100%...сильно не разгонишься на голимом льду...проверю сегодня и отпишусь.
#15946 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 05:29 PM
Так это тебе в эту тему надо http://kyron-clan.ru...ключение/page-1
Сообщение отредактировал kokos: 25 December 2019 - 05:31 PM
#15947 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 06:49 PM
Все говорит о том, что надо бы не кардан скидывать, а вакуумную магистраль проверять им хабы
#15948 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 December 2019 - 08:31 PM
Д.д.
https://www.youtube....d9ozEY1IVg&t=2s
#15949 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 25 December 2019 - 08:58 PM
Д.д.
У меня нечто похожее с Нова так. Лифт подвески сделан сразу после получения номеров. И это не хабы. Да, и кардан у меня без подвесного. Может выхлоп болтается?
#15950 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 December 2019 - 09:02 PM
у тебя может и не хабы у тебя дизель, а тут бензинка они этим постоянно грешат
#15951 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 09:18 PM
И кронштейн крепления выхлопа у бензинок больная тема.
Ха,ха... машина стала выше увеличился объем пространства под ней. Это эхо от резинок выхлопной .... Ха.
#15952 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 07:23 AM
У меня дизель,механика,вмешательств не было,появилось где то осенью после поездки на дальняк.
#15953 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 09:21 AM
Действительно, звук очень похож на "грабли по асфальту" и появляется тоже под нагрузкой. Вчера после работы попробовал во всех режимах...от скорости зависит мало, т.е. на 30-40 тоже присутствует, появляется когда начинаешь резко поддавать или в горку ускоряешься. Пропадает при включении полного привода. Пропадает при малейшем отпускании педали газа... Тоже склоняюсь (надеюсь) :о)), что это хабы. Попробую, как на видео от
MUSSOvod
сдернуть шланчик с клапана и посмотреть, что будет...отпишусь однако... Наложилось одно на другое, я был уверен, что это из-за лифта...
#15954 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 08:39 PM
чем быстрее исправишь тем целее шестеренки ПП
#15955 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 10:22 PM
Начиная с 2013 г. кронштейн идет уже другой формы с боковыми ребрами жесткости и не ломается.
#15956 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 08:21 AM
Что за кронштейн? Есть фото?
#15957 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 December 2019 - 08:39 AM
#15958 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 08:55 AM
MUSSOvod
Однозначно это хабы(или один). Я менял через 7 лет эксплуатации. Так что,земляк,готовься к походу в магазин.
#15959 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 27 December 2019 - 12:25 PM
Выясни с каким хабом проблема. Потом отсоединяй трубку от него. И езди с заблокированным хабом или хабами, пока ждёшь хабы с АлиЭкспресс. Я так делал.
#15960 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 12:47 PM
Получается 1 и 2 Рекстон слабы на передок)) Дизель 2,7 да ещё если и автомат...
У меня от рекса первого амморты. Мягко идут в паре с фобосами. Раскачек никаких нет.
