Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15921 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 09:43 AM
если считать ,что вариант с амортами от 2ого рэкстона и пружинами от 1ого самый лучший вариант ,то можно ли получить высоту не 56-57 ,а 54-55 , ну например взять пружины правые от бензинки
Конечно можно. Но нужно ли? :) Я Вам больше скажу - на самых жирных пружинах рекс1 левые дизель акпп (как у меня)  57 - это сразу после установки. Но достаточно быстро они усаживаются в рабочий диапазон 55 см. У меня, если Вы обратили внимание, машина как у вас: бенз+мкпп. Мои уселись в течение года, но у меня очень редкая эксплуатация - 5 тыс.км./год. При регулярной эксплуатации усядутся довольно быстро.  Единственное что, сейчас бы я уже поставил пружины правая+левая, а не так, как советовал Пётр (обе левые). Перекос в 0,5-0,6 см на водительскую сторону имеется и он заметен. Понятно, что функционально это никакой роли не играет, однако эстетически моему глазу не очень приятно ... Для кого-то будет пустяком на грани погрешности. А я, видимо, перфекционист  :happy:
На бензиновых пружинах завышение будет меньше примерно на 1 см.
пружины которые мы разработали с фобосом (которых в продаже нету) имеют пруток 16 мм и количество витков как у рекстоновских за счёт этого они на пару см и выше
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, если тема обсуждалась. Поиском найти не получилось.
на самом деле они  идолжны давать такую высоту видимо просто у Flacon-а машина последних готов там шаровая нового образца. а на шаровых старого образца будет как раз 54-55
Пётр, нет :)  у Вас делали мою машину. 2011 г.в. Я Вам тогда Владовские задние пружинки оставил. Видимо, уже не помните.
Сообщение отредактировал Flacon: 17 December 2019 - 09:45 AM
#15922 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 December 2019 - 08:54 PM
да про пружины особо инфы нету, я их ставлю кому высоту нужна 55.
просто бюджетно это лучший вариант, комплект пружин передних стоит 4 т.р. пруток на 0.5 мм толще чем на рекстонах, за счёт этого они на 2 см выше рекстоновских НО и чуть пожоще, НО гораздо мягчи сорентовских
по поводу владовских, дав наверное припоминаю. по моему они уже переплавлены)))
#15923 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:00 PM
При всех этих показателях за последние полгода подвеска по ощущениям стала намного жостче. Ощущения как будто едешь на отбойниках, хотя по заду до отбойников больше 5 см.Диагностика подвески ничего не показала. Сайленты в хорошем состоянии. Замена амортизаторов с газовых на масляные к улучшению не привела. Стало ещё хуже. Автомобиль скачет по дороге. Куда копать?
Проверить стойки заднего стаба, которые в районе задних колес. Скорее всего они убиты.
Многие забывают или не знают об их существовании ваще, а они есть и вполне могут стучать)
Сообщение отредактировал ElToro: 17 December 2019 - 10:03 PM
#15924 avto111
Отправлено 18 December 2019 - 08:10 AM
Стойки целые. Подвеску проверяли несколько дней назад. На ходу никаких посторонних звуков нет. Под подозрением опоры рамы. И решил попробовать поменять пружины. Решил попробовать фобос 45131.
#15925 Платоныч
Платоныч
  • 16 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 06:18 PM
Петр ,я наверное первый сдесь напишу про эти пружины ,поездил я на них всего месяц ,за месяц ни капли не сели ,высота была 56,5 (бензин ,механика,ни каких обвесов и порогов ,даже защиты родные пластиковые )работали по ощущениям ,также как фобос 45132 ,аморты каяба рэкстон ,снял из-за большой высоты
#15926 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 December 2019 - 06:33 PM
ну дизель на автомате до 13 года они дают примерно 54-55 на бензинке с механикой а если ещё и после 13-ого года то да могут задрать до 56-57, но месяц это мало надо пол года им примерно
#15927 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 08:55 AM
Что за новые пружины? Поделитесь! Чем отличаются от Фобос 45132 в плане высоты и мягкости? Какая разница будет в высоте по сравнению с 45132 на родных аммортах?
#15928 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 December 2019 - 06:57 PM
я про эти новые пружины уже год твержу. от 45132 они отличаются только меньшем количеством витков на один, а пружины по высоте такая же, это позволило сделать лифт на пару см выше
#15929 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 08:26 AM
Какие-то они засекреченные, артикула нет? Я так понимаю они становятся на родные аморты, дают завышение 2 см. относительно 45132 и жестче?
#15930 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 December 2019 - 10:12 PM
артикул тока внутренний в продаже их нету, их делают только под мои заказы.
да на 2 см выше чем 45132 ну и соответственно жоже. разница в том что они на 1 виток меньше. но при этом растануты то высоты 45132 ну или до штатных
#15931 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 08:38 AM
Оно конечно здорово что они дают +2 см, как раз где-то 55 получается на родных аммортах. Но по ощущению 45132 итак достаточно жестковаты, по крайней мере, жестче уж точно желания не возникает ставить. А ничего там не предвидится с тем-же завышением, но жесткость чтобы в пределах 45132 ?
Сообщение отредактировал Roma78: 21 December 2019 - 08:39 AM
#15932 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 December 2019 - 08:15 PM
в России и Российского прутка ГОСТовского сделать такое не возможно, так как пруток имеется либо 15мм либо 16 мм если делать из 15мм то не получиться сделать такую высоту ну а 16 из него и делается.
я не знаю почему жесткие 45132 ,но по жёсткости они как рекстоновские
#15933 Платоныч
Платоныч
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 05:31 PM
по моим ощущениям они одинаковые по жосткости или мягкости , а добиться мягкости седана на кайроне при высоте в 55 просто невозможно , ввиду того что высота достигается только более жесткими пружинами , кстати у Вас резина какая ?
#15934 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 07:56 AM
У меня резина 235/85 LT ёкогама.
Мягкости седана и не требуется. Но в ролике про лучший лифт от Петра, где пружины от 1 рекстона ставятся, конкретно сделан акцент на мягкость, и полицейских они потом на скорости проезжают с комфортом.
На своих 45132 я столь комфортно их проехать не могу.
#15935 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 December 2019 - 08:49 AM
а аморты родные? мы в том ролике ставили на аморты от рекстон 2 они очень мягкие, на бензинке с механикой ещё хоть как-то сносно, но по мне они слишком мягкие, в каких то критических моментах или при более тяжолой машине могут не удержать раскачавшееся авто
#15936 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 11:30 AM
Аморты родные новые поставил. Я думал рекстоновские только завышенной чашкой отличаются
#15937 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 December 2019 - 05:24 PM
не совсем.
аморты от первого и второго рекстона по жесткости одинакого мягкие.
аморты от кайрона и от 3 рекстона одинаково десткие (по сравнению с предыдущими)
НО аморты от 2 и 3 рекстона с завышеной чашкой
ну а от первого рекстона чашка занижена на пару мм
да и к стати многие аналоги те что типо от кайрона по факту оказываются с заниженной чашкой как от первого рекстона
точно так же как многие аналоги от 2 и 3 рекстона могут идти как от первого рекстона в общем с аналогами полная опа и не разбериха)
#15938 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 07:18 PM
Вооо, Супер!
Теперь всё получилось чётко и систематизировано в одном сообщении!
А то я выискивал всю эту информацию по крупицам на всех этих 700 с лишним страницам, и в итоге запутался!
Я себе поставил родные Мандо, с аналогами не решился связываться.
#15939 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 07:25 PM
Получается 1 и 2 Рекстон слабы на передок)) Дизель 2,7 да ещё если и автомат...
#15940 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 December 2019 - 09:30 PM
да именно по этому их нужно использовать тока в определённых случаях и аккуратно) ну то есть на самой лёгкой комплектации
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Facebook (2)
