Сообщение отредактировал KLIN: 22 August 2020 - 11:17 AM
#16321
Отправлено 22 August 2020 - 11:11 AM
#16322
Отправлено 22 August 2020 - 12:02 PM
т.е. смело ставлю без железок под ризинку?понял принял,спасибо130-е Фобосы ставятся с родными резинками без всяких чашек. С металлическими чашками ставились ВАЗовские резинки и НИВАвские пружины.
Сообщение отредактировал ILUHA79: 22 August 2020 - 12:02 PM
#16323
Отправлено 22 August 2020 - 02:16 PM
#16324
Отправлено 23 August 2020 - 03:48 PM
привет Саш. рак , он такой, так просто не отпустит..хорошего ничего нет.. потихоньку угасаю...
Владимир . не падай духом ! У меня тёща с 93 года живёт с этим диагнозом ,в том году ещё за ягодами ездила . 1933 г.р.
#16325
Отправлено 28 August 2020 - 10:15 AM
Пружины одинаковой высоты, но у одной пруток длиннее сантиметров на пять.
Логично, что с коротким прутком ставим влево, как более жёсткую, а направо с длинным? Или я неправ?
Фобосы молчат, ни с электронки, ни с чата не отвечают. Классический российский саппорт.
#16326
Отправлено 28 August 2020 - 11:59 AM
наоборот, длинный левый
#16327
Отправлено 28 August 2020 - 01:38 PM
Прав на все 100.
#16328
Отправлено 28 August 2020 - 03:33 PM
Прав на все 100.
Камрад выше ошибается?
Стояли пружины от нивы, был перекос по корме в сантим-полтора. Решил попробовать фобос 131, идут как дубль, различия как и у оригинала по сторонам. Поставил, а перекос остался.
Вот и думаю, может бирки перепутаны?
Хотя разница всего в сантим, думаю, если бы перепутано было, разница была бы больше, хотя хз, стаб у нас крепкий.
#16329
Отправлено 28 August 2020 - 03:49 PM
Перед соренто клаксон, сели на сантим до 53 за год.Да я вот тоже немного подзавис. Какие пружинки теперь ставить на зад вместо шевинивских если впереди сорентовские стоят
Нива оказалась совсем не для нас. Сейчас поставил 131 фобос. Как то маловато, 51-53см. Пустой фальшпол и баллон гбо.
Буду пытаться исправить увеличенной проставкой.
И думаю, нужно было 130 фобос брать и ставить на родную подушку.
#16330
Отправлено 28 August 2020 - 09:09 PM
Приветствую!
Машина отъездила 6 лет, начинают проявляться болячки по всем фронтам. В частности, пока читал/изучал форум, осознал, что подвеску пробивает периодически до отбойников. Замерил расстояние до арки - примерно 47 см со всех сторон, перед/зад машины ровно на одной высоте.
Внимательно прочитал FAQ Справочник по пружинам, почитал эту тему на сколько сил и терпения хватило.
Заморачиваться с заменой чашек, амортизаторов и т.п. переделками совершенно не хочу. Амортизаторы живые, визуально проблем в них не заметил.
Смотрю, в целом на пружины Фобос достаточно позитивные отзывы. Решил их брать.
Правильно ли я понимаю, что:
* комплект для зада Фобос 45130 рассчитан на SsangYong Musso (15мм, 7 витков) и для Kyron подходит хуже (езда гораздо жёстче, особенно налегке), к тому же даёт слишком сильное завышение зада;
* на перед покупается комплект Фобос 45132 (две одинаковые пружины 16 мм, 9 витков);
* на зад покупается комплект Фобос 45131 (две разные пружины левая/правая, 14,5 мм, 7,5 витков);
* указанные комплекты приподнимут бензиновый Kyron достаточно прилично (~53 см без загрузки), и могут быть удары из-за нехватки длины штока штатных передних амортизаторов.
* из-за пункта выше, в соответствии с FAQ крайне желательна дополнительная установка втулки/шайб с высотой ~9 мм на шток передних амортизаторов.
* кроме двух втулок на передние амортизаторы, дополнительно никаких расходников перед сдачей машины в сервис покупать не требуется.
Для меня непонятными остаются следующие вопросы:
1) в FAQ написано про дополнительные доработки, необходимые при увеличении подвески свыше 52 см. Как понимаю, конкретно в моём варианте с Фобосами доработки не нужны.
2) Втулки амортизаторов ведь продаются? Может кто-то подсказать артикул подходящей втулки? Принципиально качество металла, из которого будут втулки на шток? Это на что-то влияет? Механизм работы амортизатора в динамике не до конца представляю - какая нагрузка будет на эту втулку? Если шайбы подложить просто - насколько это надёжный вариант, на что-то опять же влияет с точки зрения надёжности? Честно говоря, выглядит колхозно.
3) имеет ли смысл задуматься об одновременной замене амортизаторов? Какой срок их службы? Или пока не заморачиваться, раз к ним претензий нет?
Прошу тапками в меня не кидать, а дать комментарий по существу. А то здесь на форуме сидят гуру, которым всё кажется очевидным и "неоднократно разжёванным", но вот для новичков разобраться во всём хламе из 818 страниц одной темы (!) не представляется возможным в принципе.
Сообщение отредактировал sguwenka: 28 August 2020 - 09:10 PM
#16331
Отправлено 28 August 2020 - 09:42 PM
Приветствую!
1) что из доработок интересует? чашки переворачивать? я бы перевернул в любом случае.... ходы на отбой спереди и так не большие, в купе с установкой втулок должно быть хорошо...
подвесной резать, да пластины под раздатку? тут все решает, появится вибрация или нет...
2) было 2 варианта. 1-пересаживал втулку со старого комплекта. 2- 3(2) шайбы 3мм из автомагазина ваз/уаз/газ... на верх штока. чтобы были между чашкой и амортом.
3) дык, все равно снимать. я бы задумался.... с новыми пружинами, уставшие амортизаторы - кайфа не дадут
#16332
Отправлено 28 August 2020 - 10:51 PM
прошу пояснить, что означает "переворачивать чашки"? Чашка остаётся на том же месте, но переворачивается вверх дном просто? Для чего это делается, как это влияет на подвеску? Что я в сервисе должен сказать? Ткните носом в нужное место, я так и не нашёл толкового объяснения.
#16333
Отправлено 28 August 2020 - 11:25 PM
http://kyron-clan.ru...х-стоек-с-фото/прошу пояснить, что означает "переворачивать чашки"? Чашка остаётся на том же месте, но переворачивается вверх дном просто? Для чего это делается, как это влияет на подвеску? Что я в сервисе должен сказать? Ткните носом в нужное место, я так и не нашёл толкового объяснения.
Все для увеличения хода переднего аморта. Там ход изначально не велик. Ставя свежую пружину, она вытягивает шток вниз... И на отбой ход уменьшается... Соответственно, опуская вниз крепёж стойки, мы добавляем мм хода... Как-то так...прошу пояснить, что означает "переворачивать чашки"? Чашка остаётся на том же месте, но переворачивается вверх дном просто? Для чего это делается, как это влияет на подвеску? Что я в сервисе должен сказать? Ткните носом в нужное место, я так и не нашёл толкового объяснения.
#16334
Отправлено 29 August 2020 - 06:47 AM
Фобосы позиционируются как дубль, то есть замена штатных, и явно не предполагают переворот чашек.1) что из доработок интересует? чашки переворачивать? я бы перевернул в любом случае.... ходы на отбой спереди и так не большие, в купе с установкой втулок должно быть хорошо...
А если учесть, что фобосы все таки просаживаются, то перевернутая чашка и Шайбы могут дать ранний отбой при сжатии.
Сугубо мое мнение, если цель не уходить от стока, то ставить фобосы, но добавить Шайбы 5-10мм.
У меня 131 фобосы сразу после установки сзади дали 51см.
#16335
Отправлено 29 August 2020 - 04:07 PM
дубль - дублю рознь.
если на стоковых амортах - да.
если, например, рекс 3 аморты, то там сперва и 57 получить можно. и сколько мм там ходу на отбой останется?
ну,а , к примеру, для жесткой пружины от дизельной соренты - 100% переворот нужен....
#16336
Отправлено 29 August 2020 - 06:04 PM
А что даст переворот , при стоковом аморте и пружине от соренто ?
#16337
Отправлено 29 August 2020 - 06:25 PM
Увеличение хода амортизатора на отбой. Если предстоит лезть в переднюю подвеску, лично я, рекомендую чашки перевернуть. Хуже точно не будет, а процес переворачивания занимает пол часа на обе с перекуром.
Приветствую!
6 лет и 47см? Как Вы вообще ездите? У меня к концу первого года, после покупки новой машины, было 49 и подвеска постоянно пробивалась. Сменил и перед и зад. Перед Соренто ориг. живы по сей день, а зад 21213 фобос -1,5 витка, сменил этой весной на Фобос для Кайрона. Следующей весной опять буду их менять уже на фобосы от Муссо. Кайроновские дали те же 52, как просевшие за 9 лет шнивовские.
#16338
Отправлено 29 August 2020 - 09:51 PM
Камрады, кто ставил задние фобосы на кайрон, как отличить левую-правую без маркировки?
всё верно короткий налево ставиться
так не надо ехать в первый попавшийся сервис, надо ехать к тем кто не одну собаку на этом деле сьел.
они позиционируются как дубль +30мм по этому чашку лучше переварить иначе от отбоя не избавиться, и они со временем всё равно не просядут на столько
#16339
Отправлено 30 August 2020 - 02:34 AM
Спасибо.всё верно короткий налево ставиться
Спустя двести километров, корма выровнялась. Стало ровно 51см. Думаю прикупить полиуретановые проставки +30,перед то 53.
#16340
Отправлено 30 August 2020 - 02:43 AM
И в тоже время в описании к пружинам на сайте указано, что не требует вмешательства в штатную подвеску.
