Обогрев (антиобледенитель) стекол и зеркал
Сообщений в теме: 109
#1 КМВ
КМВ
  • 27 сообщений
  • Интересы:Проектирование, строительство
Отправлено 07 November 2011 - 08:04 PM
В самый нужный момент не включается обогрев лобового стекла: давлю на кнопку - индикатор на ней не загорается, реле не щелкает, иней не тает. Когда машина прогрета, включается ВКЛЮЧАЛСЯ без проблем. Сегодня обнаружил, что и на прогретой не включается. Подскажите, пжта, где предохранитель и реле расположены? Можно номер, чтобы в блоке найти смог... По мануалу смотрел, так и не смог найти. Можно и ссылку на страницу мануала, но как-то там не четко этот вопрос обозначен
#2 Электрик
  • 11336 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 06:53 AM
Блок моторного отсека, от "+" клеммы 2-ой ряд мелких предохранителей сверху, 2-ой справа налево. Ef14 10A. Дополнительно - очень аккуратно снять клеммочки-зажимы в салоне на обогрев зоны стеклоочистителей. Почистить контакты резинкой для чернил, возможно, чуть сжать снятую "маму".
#3 КМВ
КМВ
  • 27 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 07:02 AM
Спасибо огромное!
#4 КМВ
КМВ
  • 27 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 08:51 PM
Предохранитель снял и посмотрел и визуально, и тестером - все в поряде. Клеммы ковырять думаю, пока рано, т.к. причина в клеммах может быть только при условии включения цепи, но цепь не включается, т.к. не горит индикатор на кнопке. По-моему разумению не работает либо сама кнопка, либо реле. Надеюсь, что реле есть, т.к. раньше, когда обогрев включался был слышен щелчок, теперь щелчка нет. Если уж пошла такая пьянка, не подскажете где реле расположено. Думаю, реле проще проверить, чем кнопку ковырять. Сам найти не могу. В мануале на предохранителе написано DEICER, реле такого не вижу. Заранее благодарю
#5 Электрик
  • 11336 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 08:26 AM
На всякий случай: левый водительский блок предохранителей F35, левый ряд второй снизу. Релюха, падла, щелкает под ногами, в районе самой левой закрывашки под левой ногой, но найти сразу не смог. По схеме расположение не вкурил. Подробнее в выхи посмотрю.
#6 uum27
uum27
  • 20 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 01:24 PM
Всем привет :koo-koo: Любителям авто на которых рулят. У меня дизель пробег 10500км покупал в июне 2011г. Соллерс-Владивосток.
Два дня назад прошел ТО-1, автомобилем доволен, как говорится что хотел, то и купил :dolf_ru_535: Но как у всех автолюбителей есть небольшие проблемки.
Перестал работать обогрев зоны дворников, уши греет, а стекло нет. Электрик из оф.диллера сказал, что надо снимать полностью панель, это займет 2-3 дня, но меня это не устраивает.
Подскажите, в чем может быть проблема? причем осенью все работало, а с первым снегопадом, когда решил проверить, что такое подогрев дворников, все сломалось :unknw:
#7 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 09 December 2011 - 01:29 PM
для начала проверить предохранитель, не знаю один он на зеркала или стекло или два их.
второй вариант - плохо было защелкнуто соединение проводов (надо разбирать панель)
третий вариант - где то порыв цепи зоны подогрева.
четвертый вариант ехать к другому ОД
#8 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:46 AM
Так уши греются вместе с обогревом ЗАДНЕГО стекла. А лобовое отдельно от всего включается, отдельной кнопкой.............
#9 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:23 PM
гы-гы! точно )))))))))))))))))))))))))))))))
что-то пробовал включать. не особо оно помогает.
#10 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 08:58 AM
пользуюсь очень редко подогревами (зимой авто стоит на приколе 98%), постоянно забываю где что за кнопка...
в основном пользуюсь подогревом дворников и зеркал, после простоя авто под открытым небом!
#11 niskin
niskin
  • 1388 сообщений
  • Интересы:рыбалка,поездки,дача.БАНЯ
    subaru forester2.0
Отправлено 12 December 2011 - 09:35 AM
и значит предохранитель отдельно стоит!
#12 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 08:10 AM
У меня была такая же проблема - утром после небольшого снега сел в машину, завел, ну и решил проверить все обогревы - начал наживать на обогрев заднего стекла/зеркал и зоны дворников. Причем заднее стекло и зеркало до этого момента грел часто (дожди были осенью, снег потом). Так вот - нажимаю на кнопки, а они не включаются, не загорается огоньки! Весь день ездил без этих обогревов, позвонил ОД, записался на следующее утро. Утром приехал, проблему описал, при мне вскрыли блок предохранителей с левой стороны - перегорел предохранитель на эти обогревы (кстати, он один там на эти 2 кнопки, 10), поставили новый - тут же перегорел, после чего сказали, что коротыш и машина остается у них, скорее всего до утра. Ладно - оставил, уехал на автобусе, а вечером звонят - готово, забирайте.
Сборка - Владивосток, пробег на момент той поломки 1200 км, бензин МКПП.
#13 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 08:41 PM
В итоге чё было то?Где коротыш нашли?
#14 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 11:00 PM
Я их потом пытал долго - чего и где было, в ответ тишина - профессиональная тайно, но сразу после покупки Кайрона обратил внимание, что правое зеркало греет не так сильно, как левое (левое в дождь чистое, а правое мокрое). Приехал - они стали разбирать мне зеркало, смотреть, потом объявили, что случай гарантийный, заказали новое зеркало. И буквально через пару дней пропали все обогревы. Я думаю, что коротыш появился именно в правом зеркале, может даже по причине вскрытия..
#15 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 04:13 PM
Ну вот погода и устроила"ходовые испытания". Результатом очень доволен- элемент оттаивает и подсыхает практически одинаково с оригинальным при более привлекательной цене ремонта :z_2: . Если у кого-то просто откажет именно сам нагревательный эл-т настоятельно рекомендую, видел их(эл-ты) потом и на Ярославке, а сыну купил у нас в городе вообще пару за 350р. Итог: в данном случае спасибо ЖАБЕ!
#16 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 08:57 PM
Скажите кто знает, есть кнопка обогрева лобового стекла, при включении загорается но че то не ощущается сам нагрев стекла..........не пойму это такой заводской прикол?)))) Присмотрелся к лобовому, нити нагрева не нашел вроде.............)
#17 Кошмарик
Кошмарик
  • 26 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 09:08 PM
это подогрев щеток стеклоочестителя! внизу лобового присмотрись там полоски!
#18 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 14 September 2012 - 11:41 AM
а кто знает, почему не работает :sad: обогрев зоны покоя пер. щёток?
предохранитель целый, лампочка на кнопке, при нажатии на неё, горит. правда реле не слышал не разу и где подключаются контакы к стеклу не нашёл. контакты где-то между торпедо и стеклом. кто-нибудь пробовал туда залезть? как? :unsure: :unknw:
#19 серг1
Отправлено 14 September 2012 - 12:18 PM
А как вы определили что не работает ? По моему можно узнать только зимой когда снег на стекле лежит, включаеш и через какое то время там снег оттаивает.
#20 Ruslan
Ruslan
  • 40 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 October 2012 - 01:17 PM
Ещё при покупке тоже столкнулся с проблемой обогрева зоны щёток стеклоочистителя, а именно: работает ели-ели, отогревает только край резинки щётки. К примеру: у служебного Соренто (предыдущей серии) при включении обогрева прогревается вся щётка целиком. Хотелось бы знать как должен работать обогрев, и, соответственно, так как работает мой обогрев - это нормально?
