Обогрев (антиобледенитель) стекол и зеркал
Сообщений в теме: 109
#41 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 05:30 AM
Вроде эта тема была когда то затронута но не решена до конца, хотелось бы узнать окончательный ответ может кто разобрался Не работает кнопка подогрева ветрового стекла, лампочка не загорается, дворники не обогреваются но слышно звук щелчка и все, преды все целые, может релюшка какая нибудь? Или читал что бывает не подключен разем на лобовом, подскажите спасибо
Желательно ответ дать с фотами если есть :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Serko_089: 13 December 2013 - 05:31 AM
#42 Сергей Сергеевич
  • 14001 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 06:29 AM
У нас все таки греется не все стекло,а только зона дворников,может я не так понял или Вы немного неверно спрашиваете?
#43 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 06:50 AM
Да про это и спрашиваю
#44 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 06:56 AM
Может быть клемма окислилась, на подогреве зеркал такое частенько бывает. Находятся они по центру стекла в нижней части, но как добраться сказать не могу.
#45 Олег03
Отправлено 13 December 2013 - 06:57 AM
А все ли предохранители проверил?
Оба оттаивателя (лобового и заднего стекла) управляются двумя реле соответственно, включение/выключение реле осуществляется через модуль STICS и соответствующие кнопки.
Нагревательный элемент лобового подключен чз предохранитель Ef14 10А, заднего и зеркал чз Ef1 30А (блок предохранителей и реле под капотом). Питание на обмотки реле чз предохранитель F39 7.5А (левый блок).
#46 Олег03
Отправлено 13 December 2013 - 07:06 AM
Негде не нашёл по этой теме. При включении обогрева заднего стёкла через некоторое время обогрев отключается. Что самое интересное время отключения каждый раз разное.
В книге написано, включаются на 10 минут. Ну а второй раз может меньше.
Немного не так )
23. Таймер обогревателя переднего стекла (заднее тоже самое)
1) Реле обогревателя переднего стекла активируется при нажатии кнопки соответствующего выключателя, при этом ключ в замке зажигания должен находиться в положении "ON" (двигатель работает).
2) Реле обогрева стекла отключается при повторном нажатии на кнопку выключателя.
3) Если обогреватель был деактивирован после 12-минутного периода обогрева стекла и в течение последующих 10-и минут будет вновь нажата кнопка для его включения, обогреватель включится вновь, но только на 6 минут. Это может быть сделано только один раз.
4) Выходящий сигнал прекращает поступать на обогреватель после перевода ключа в замке зажигания в положение "OFF".
Сообщение отредактировал Олег03: 13 December 2013 - 07:06 AM
#47 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 07:13 AM
А левый блок это со стороны водителя?
#48 Олег03
Отправлено 13 December 2013 - 07:21 AM
да, слева под крышкой, но ты вроде говорил, что слышно как релюшка срабатывает
#49 Олег03
Отправлено 13 December 2013 - 03:07 PM
Вроде эта тема была когда то затронута но не решена до конца, хотелось бы узнать окончательный ответ может кто разобрался Не работает кнопка подогрева ветрового стекла,лампочка не загорается, дворники не обогреваются но слышно звук щелчка и все, преды все целые, может релюшка какая нибудь? Или читал что бывает не подключен разем на лобовом, подскажите спасибо
кстати то что лампочка не загорается еще одно подтверждение проверить Ef14 10A т.к. питание на нее идет также как и на нагревательный элемент стекла
Сообщение отредактировал Олег03: 13 December 2013 - 03:07 PM
#50 стаст
стаст
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 09:40 AM
Добрый день, тоже столкнулся, что не работает. Кто-нибудь решил эту проблему?
#51 Олег03
Отправлено 06 February 2014 - 10:03 AM
А чего там решать то?
Проверяй Ef14 10A под капотом, F39 7.5A левый блок, релюшку обогрева под панелью, сам нагревательный элемент на обрыв, его разъем под накладкой механизма дворников
#52 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 10:20 AM
обратите внимание, что расположение щеток в "покое" может быть чуть-чуть выше (1-2 см) зоны обогрева (обычно верхний наружный край щетки выше зоны и он намерзает). В итоге щетки примерзли, а обогрев работает.
Надо снять колпачек на штоке щетки, ключем (кажись 14) ослабляем гайку на 1-2 оборота, нажимаем на подпружиненную лапку щетки, сдвигаем щетку ниже, в зону прогрева и затягиваем гайку.
Снимать щетку со штока НЕ НАДО!
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 06 February 2014 - 10:21 AM
#53 almous
almous
  • 15 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 01:17 PM
Не так-то всё просто, что-то есть между клавишей включения и обогревом, ибо во первых - цвет проводов у реле и выключателя разный, во вторых - на реле питание есть, а управляющий сигнал от кнопки не поступает. Слышал, что есть блок комфорта, может он..., как он выглядит?
#54 Олег03
Отправлено 16 July 2014 - 05:59 AM
Само собой разный, т.к. кнопка "висит" на STICSе, а не на реле "Deicer Relay", т.е. :
1. на обмотке реле: нога "86" д.б. "плюс" с F39, а на "85" должна появиться "масса" со STICSа при нажатии кнопки
2. на контактах реле: нога "30" д.б. плюс с Ef14, а "87" идет уже на нагревательный элемент лобового стекла - "Deicer" по схеме.
ps если это "дебри" то лучше обратиться на СТО.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 July 2014 - 06:04 AM
#55 almous
almous
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 03:06 PM
Объясните тем, кто в танке, что такое STICS?
#56 almous
almous
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 03:16 PM
А что если заменить этот мудрый выключатель на силовой от обогрева сидений (сама кнопка, похоже, взаимозаимозаменяемая, и пустить минус на реле, минуя STICS?
#57 Олег03
Отправлено 16 July 2014 - 05:26 PM
Зачем что-то выдумывать когда очень просто проверить то что уже есть?!
#58 almous
almous
  • 15 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:00 AM
Не так-то просто, подозреваю, что проблема в DRIVEr, а я слабо представляю, что это, да и зачем лишний посредник в подаче +12 на нагревательный элемент
#59 almous
almous
  • 15 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:37 AM
Прошу прощения, в STICSe, с телефона пишу
#60 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 10:50 AM
Вот теперь и у меня такая же проблема)) Перестал работать обогрев заднего стекла и зоны дворников, но причем, зеркала греет! Полез на форум, нашел схему
предохранителей у Кайрона (спасибо Ленину!!) поменял следующие преды:
и НИЧЕГО не произошло!! Ни хрена не работает! Кстати, в клемме, помеченной в схеме, как "запасной" стоял, какой-то пред, который отключал лампочку на кнопках включения обогрева)) я его тоже поменял, но тоже безрезультатно...
Может есть еще какие-нибудь преды отвечающие за обогрев стекол??
Пытаюсь идти самым легким путем...
