Схема...Может есть еще какие-нибудь преды отвечающие за обогрев стекол??
Отправлено 25 December 2014 - 11:09 AM
Отправлено 25 December 2014 - 11:14 AM
Схема
Отправлено 25 December 2014 - 03:41 PM
Отправлено 25 December 2014 - 06:04 PM
Сообщение отредактировал серг1: 25 December 2014 - 06:04 PM
Отправлено 25 December 2014 - 06:17 PM
Сообщение отредактировал серг1: 25 December 2014 - 06:17 PM
Отправлено 25 December 2014 - 10:29 PM
Пайка заметна, да и цепляться за ветошь будет при протирке стекла. Я бы этим методом заморочился, но дверь снимать, и ванночку из пластелина лепить надо. Зато не заметно и не цепляемо.Вот нашел интересные способы ремонта, мне больше всех понравился способ ремонта пайкой
http://ydoma.info/av...kol-remont.html
Отправлено 26 December 2014 - 04:05 AM
Отправлено 26 December 2014 - 04:55 AM
Ну и не исключаем обрыв самой "спирали", тоже надо прозвонить.... в этом случае необходимо проверить поступление плюса и наличие массы непосредственно на разъемах "спиралей" лобового и заднего стекла.
Отправлено 20 October 2015 - 12:00 AM
В общем так: перестали греть три нитки подогрева заднего стекла, посередине, снаружи смотрел, всё целое, кто нибудь там разбирал? Провод мог соскочить?
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 20 October 2015 - 09:18 AM
Отправлено 16 February 2017 - 12:13 PM
запахло паленым в салон! и перестала гореть лампочка обогрева зеркал и заднего стекла ! подскажите где находится это реле? предохранители проверял рабочие .
Сообщение отредактировал Олег03: 16 February 2017 - 01:24 PM
Отправлено 05 December 2017 - 08:14 PM
Отправлено 06 December 2017 - 10:40 AM
ребя подскажите может кто делал. Отказал обогрев водительского зеркала. Как разобрать поподробнее для чайников желательно с фото. Либо хотя бы для начала докопаться до концов тена и позвонить его. Может он не подключен просто. Спасибо заранее
Значит правое работает? Прблема м.б. в проводке двери, тема, там как раз последние посты про зеркала были
Отправлено 06 December 2017 - 09:02 PM
Отправлено 07 December 2017 - 02:28 AM
Тема про зеркала и разборку
Да правое работает:-) левое нет. Я бы позвонил тен если бы знал где концы:-)
Концы, т.е. клеммы ТЭНа непосредственно в зеркале. На фото слева видно
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2017 - 02:31 AM
Отправлено 07 December 2017 - 06:06 PM
Отправлено 24 December 2017 - 02:31 PM
Перестал работать обогрев заднего стекла. Включаю, кнопка горит, зеркала греются.
У нас один предохранитель на уши и заднее стекло или разные?
Не хочется разбирать заднюю дверь
Отправлено 27 December 2017 - 03:50 AM
Сверху на странице схема, по ней видим, что если зеркала греются то соответственно пред Ef1 и реле исправны, а значит надо разбираться непосредственно со "спиралью" заднего стекла. Либо в ней обрыв или же на нее не поступает "плюс"
Сообщение отредактировал Олег03: 27 December 2017 - 03:54 AM
Отправлено 27 December 2017 - 08:11 AM
Вот это и хотел узнать, спасибо!
Если бы я понимал схему сверху, то не задавал бы глупых вопросов
Отправлено 01 January 2018 - 09:25 PM
а про такое кто чего скажет? весь перед обогрева работает, а зад нет. стекло исправно- звонится а питания нет, между стеклом и реле есть какое-то соединение и где оно находится, так я и не понял. прикрепия схемку еси выйдет обвёл кружком.
Отправлено 02 January 2018 - 12:15 AM
Смотрим силовое реле возле левого ботинка водителя , за обшивкой . Снимаем реле (снимаем с него тоже кожух) чистим и подгибаем контакт , проверяем результат , ставим обратно и радуемся. Или покупаем новый и радуемся.а про такое кто чего скажет? весь перед обогрева работает, а зад нет. стекло исправно- звонится а питания нет, между стеклом и реле есть какое-то соединение и где оно находится, так я и не понял. прикрепия схемку еси выйдет обвёл кружком.
