Обогрев (антиобледенитель) стекол и зеркал
Сообщений в теме: 109
#101 Fender152
Fender152
  • 4 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 09:03 AM
Проверил под капотом... Там ничего не щёлкает.... Возвращаюсь в салон... (((
Добрый день, кайрон дизель, перестал включаться подогрев дворников (Антиобледенитель), предохранители целые, но лампа на кнопке не горит и реле не щелкает, может кто знает где это реле находится?
Здравствуйте!
Вы нашли место, где стоит это реле???
У меня всё очень похоже... Только не воняет ничем... Лампочка не загорается. но реле щелкает где-то внутри... Или так кажется...
С уважением!
Вы нашли это реле? Где оно стоит?
Здравствуйте! А парт-номер реле не подскажете?
#102 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 10:33 PM
Здравствуйте! С этим не сталкивался. Но... Симптоматика должна быть аналогичной.  Лампа на кнопке загорается только после замыкания контактов реле и сигнализирует, что цепь исправна и нагрев идёт. Далее только нити накала. В Вашем случае "реле не щелкает, лампа не горит"... Значит реле не срабатывает и контакты не замыкаются. Соответственно, лампа не горит, нагрева нет.  Смотрите само реле (контакты, катушка "на обрыв"), кнопку и "мозги".(STICS) Сигнал "замыкания" кнопки идет на STICS, а он включает реле. Контакты замыкаются, напряжение поступает. Лампочка загорается. Обогрев работает.
Есть куча схем расположения релюшек в блоках как в салоне, так и под капотом. Найти можно.
С уважением...
#103 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 09 November 2020 - 12:10 PM
Доброго всем времени суток! Подскажете! Перестали обогревать зеркала заднего вида.  (заднего и зеркал чз Ef1 30А (блок предохранителей и реле под капотом). Питание на обмотки реле чз предохранитель F39 7.5А (левый блок)) Эти предохранители проверил все норм. Что еще?
#104 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 09 November 2020 - 01:37 PM
а жгут проводов в дверях целый?
как правило там излом проводов
#105 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 09 November 2020 - 01:50 PM
Должен быть целый. По лету перестал работать стеклоподъемник правой пассажирской (спаял провода, 2 были обломлены). Немного не пойму может обогревательному элементу кирдык пришел? Такое ощущение, что правое зеркало чуть нагревается (точками покрывается, отпотевает очень плохо). А левое вообще молчит. Заднее стекло отогревается норм. Щас минус пошел, боюсь начну сдергивать стекла зеркал, как бы не накернуть... Может контакты окислились?  :russian_ru:
Сообщение отредактировал Greg: 09 November 2020 - 01:56 PM
#106 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 09 November 2020 - 01:58 PM
попробуй зеркала снять целиком и проверить контакты в фишках, это проще чем жгут в дверях проверить
#107 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 09 November 2020 - 02:12 PM
Нагрею салон, сниму их целиком. Дома отогрею и буду  :pope:
#108 Иван_ko
Иван_ko
  • 178 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 03:09 PM
С первым снегом. Решил сегодня проверить обогрев стекла у дворников. Огонек на кнопке горит. Пол часа, "тишина". Вот думаю, оживить, не оживить. Начитался страшилок, о трещинах. Обычно пользуюсь холодной водой, на других машинах. Вышел, машину завел, снежок смел, печку и водичку в область дворников тихонечко. Сразу отлипают.
#109 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 04:25 PM
Вместо воды лучше незамерзайку из бутылочки на стекло.
#110 Иван_ko
Иван_ko
  • 178 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 05:00 PM
Это да.Только она кончается в бутылке, а новую налить и отнести домой забываю. Вспоминаю утром, когда за окно гляну. ))) Надо бы начать покупать две "пятерки", для багажника и дома. Тогда точно всегда "теплая" по утрам будет.
