Обогрев (антиобледенитель) стекол и зеркал
Сообщений в теме: 109
#81 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 02 January 2018 - 01:41 AM
А гофры идущие от кузова к крышке багажника не смотрел никто? Там такие же провода что и в двери заходят, и ломаются они скорее всего так же. Если провода на стекло не звонятся, легче для начала проверить тут, чем вскрывать пол салона в поисках.
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 02 January 2018 - 01:44 AM
#82 livergas
livergas
  • 115 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:40 PM
Самоделкин-48 спасибо, на медне залезу погдяжу.
#83 andreyevgen
andreyevgen
  • 7 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:53 PM
Здравствуйте! Просмотрел тему об обогреве заднего стекла, но свой случай не нашел. Дело в том, что случайно заметил, что после запуска дв-ля загорелась лампа обогрева заднего стекла. Сама. Зеркала и стекло греется. Просмотрел схему и получается, что коротыш внутри реле? Сейчас снял предохранитель, обесточил цепь. Подскажите, где искать это реле? В смысле - где установлено?
Сообщение отредактировал andreyevgen: 10 December 2018 - 08:54 PM
#84 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:20 PM
andreyevgen сказал(а) 10 Дек 2018 - 6:53 ПП:
Прочитай последнее сообщение на предыдущей странице.
#85 andreyevgen
andreyevgen
  • 7 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:57 PM
Самоделкин-48 сказал(а) 10 Дек 2018 - 7:20 ПП:
Спасибо! Я потому и спрашиваю, что снимал этот кожух у левой ноги. Там увидел одно реле, оно работает на обогрев переднего стекла, это я проверил, а реле для заднего стекла в обычном своем виде, там нет. Есть пластиковая коробка с разъемами, разглядеть среди них реле мне не удалось(((
#86 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 08:51 PM
sergo65 сказал(а) 16 Фев 2017 - 10:13 ДП:
запахло паленым в салон! и перестала гореть лампочка обогрева зеркал и заднего стекла ! подскажите где находится это реле? предохранители проверял  рабочие .
Здравствуйте!
Вы нашли место, где стоит это реле???
У меня всё очень похоже... Только не воняет ничем... Лампочка не загорается. но реле щелкает где-то внутри... Или так кажется...
С уважением!
andreyevgen сказал(а) 10 Дек 2018 - 7:57 ПП:
Вы нашли это реле? Где оно стоит?
Самоделкин-48 сказал(а) 01 Янв 2018 - 10:15 ПП:
Смотрим силовое реле возле левого ботинка водителя , за обшивкой . Снимаем реле (снимаем с него тоже кожух) чистим и подгибаем контакт , проверяем результат , ставим обратно и радуемся. Или покупаем новый и радуемся.
Здравствуйте! А парт-номер реле не подскажете?
#87 andreyevgen
andreyevgen
  • 7 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 09:46 PM
palich444 сказал(а) 07 Янв 2019 - 6:51 ПП:
Здравствуйте!
С уважением!
С реле разобрался. Реле обогрева заднего стекла и зеркал стоит в левой коробке предохранителей. Но дело оказалось не в нем. Оно работает и обогрев тоже. Отказал моторчик печки, который регулирует температуру воздуха. Сначала сгорел его предохранитель (он тоже стоит в левой коробке). Поменял. Во второй раз предохранитель не сгорел. Просто расплавился!! Но при вставленном этом предохранителе сам собой включался обогрев зеркал и заднего стекла! Сейчас печка стоит на максимальной температуре и не управляется - предохранитель убрал. Обогрев стекла работает нормально. Жду этот моторчик печки. Чтобы его заменить придется снимать торпедо
#88 Pochtar
  • 12045 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 10:55 PM
andreyevgen сказал(а) 07 Янв 2019 - 7:46 ПП:
Это который под салонным фильтром? он без разборки за 3 минуты снимается
#89 andreyevgen
andreyevgen
  • 7 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 11:10 PM
Pochtar сказал(а) 07 Янв 2019 - 8:55 ПП:
На схеме этой печки он стоит сверху, под самым "потолком". Так просто не добраться.
#90 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 01:14 PM
У меня Актион 2,3... Какое оно по счёту сверху? Справа-слева? На схеме крышки у меня его нет.... Ткните пальцем, ПЛЗ!
#91 andreyevgen
andreyevgen
  • 7 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 02:50 PM
palich444 сказал(а) 08 Янв 2019 - 11:14 ДП:
Под левой крышкой у меня 2 ряда предохранителей и 2 ряда гнезд для реле. Так вот. в левом ряду 2 реле, нижнее из них отвечает (у меня) за обогрев заднего стекла. Как на Актионе - не знаю.Выдерни его и посмотри, что получится. Я так и искал. А внизу, около левой ноги под пластиком, блок разъемов и одно реле на гайке - обогрев зоны дворников. Все.
#92 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 04:06 PM
andreyevgen сказал(а) 08 Янв 2019 - 12:50 ПП:
Во-во! Я так и начал уже делать. Не доделал, пока.  А вот по схеме "Кайрона" два левых-нижних реле -- обогрев сидений. У "Актиона" -- нижнее ОТКРЫВАНИЕ замка, верхнее(как у Вас) ДАЛЬНИЙ свет фар...  И вариантов схем попалось несколько. Выходит, что только методом "научного тыка"... Вот МЛЯ!
#93 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 10:09 PM
P.S. Добрался до этих двух релюшек. Вытащил. Пропал дальний свет и не открыть багажние.... Мимо... Увы... Ищем дальше! Создалось впечатление, что щелкает уже под капотом.... Полезу туда... Выбора-то нет... Искать надо... )))))
Сообщение отредактировал palich444: 09 January 2019 - 10:14 PM
#94 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 10 January 2019 - 08:54 AM
У нас за зеркала и заднее стекло отвечает один предохранитель или они разделены?
#95 andreyevgen
andreyevgen
  • 7 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 09:11 AM
metropolis сказал(а) 10 Янв 2019 - 06:54 ДП:
Предохранитель один и на зеркала и на стекло. Нашелся в левом блоке, в правом ряду предохранителей самый нижний. На 7,5 а
#96 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 09:55 PM
andreyevgen сказал(а) 10 Янв 2019 - 07:11 ДП:
Проверил под капотом... Там ничего не щёлкает.... Возвращаюсь в салон... (((
#97 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 January 2019 - 01:05 PM
ремонт обогрева заднего стекла
Кто как справлялся?- приляпал на стекло задней двери пластиковую хреновину, типа лупы, чтобы лучше видеть..... погорели нахрен почти все нити обогрева. два вида пробовал из магазина- один сгорел моментально, второй вообще не получился. Стекло менять- жаба душит.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 January 2019 - 04:02 AM
#98 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 November 2019 - 08:00 PM
https://prnt.sc/pzpr0r все схемы были в техразделе
#99 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 22 November 2019 - 09:46 AM
Как проверить поступление "плюса и минуса" непосредственно на сами спирали обогрева и целостность самих спиралей. Точнее ни как, а где к ним есть доступ? Меня интересует обогрев зоны щеток (переднее стекло). Кнопки включается, ну то есть светятся, но вот что то вчера не таял на этих зонах снежок, как то закралось у меня сомнения что сам обогрев работает
#100 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 10:05 AM
Александр Т сказал(а) 22 Ноя 2019 - 07:46 ДП:
Кнопка может светиться и без рабочего обогрева. У меня на заднем тоже горела кнопочка, но обогрев не работал. Оказалось лопнул провод в задней двери. Проверяй от ниток обогрева.
