* * * * * 1 Голосов
Выбор марки бензина (с опросом)
Бензиновый двигатель. Топливо. Shell Power
Сообщений в теме: 664
Опрос: Выбор марки бензина (523 пользователей проголосовало)
Я заливаю:
  1. 92й (252 голосов [45.99%] - Просмотр)
    Процент голосов: 45.99%
  2. Проголосовал 95й (278 голосов [50.73%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.73%
  3. 98й (2 голосов [0.36%] - Просмотр)
    Процент голосов: 0.36%
  4. Пропан (16 голосов [2.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.92%
#1 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1009 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 08:12 AM
В книге по эксплуатации авто написано что применять бензин с октановом числом не ниже 95. Все прекрасно знают что в России существует только 92 бензин, а 95- это с присадками. Так кто что по этому поводу думает. Кто использует какой бензин (не ради экономии, а ради сохранения движка)???
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 15 December 2013 - 11:12 AM
#2 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 08:50 AM
баян. пользуйтесть поиском
#3 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 16 February 2012 - 07:30 AM
Пользовать тот, который написан в мануале и степень сжатия - выше 10 говорит о том, что 92 не стоит использовать.
#4 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:40 AM
Поэтому заливаю в бак солярку!
#5 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 16 February 2012 - 07:57 PM
Уже писал об этом говорю слова инженера по гарантии РОЛЬФа-" Хотите ездить без проблем ТОЛЬКО 92 И ТОЛЬКО НА ПРОВЕРЕННЫХ АЗС."
#6 goose
goose
  • 1057 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:13 PM
Если бы этот специалист из рольфа еще бы и производил этот 92.
Заправлял как-то 92-м машина вообще не едет и превращается в овощ.
http://auto.mail.ru/...e.html?id=36389
#7 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 01:02 AM
А я по зиме катаюсь, газовать то всё равно некуда...Да ещё по 20 рублей беру...
#8 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 17 February 2012 - 03:27 AM
тема уже была, 98 по моему называется. А 95 и 98 реально существуют уже несколько лет. На многих НПЗ появились технологии, позволяющие делать бензин по требованиям евро. Я когда заправляюсь, беру остатки бензина из пистолета на анализ, почти всегда нормальный бензин соответствующий написанному числу и БЕЗ ПРИСАДОК.
#9 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 05:45 PM
Всей стране известно что бензин настоящий с 66 октановым числом, все остальное добавки!!!! И 92 в том числе с добавками!
Игорь!!! Не верьте этим менеджерам в салоне. Они сами не знают что говорят!!! Заливайте тот бензин который рекомендует завод!!! При работе авто на низкооктановом бензине грозит на поломке ДВС и дорогущий капремонт в итоге!!!Не экономьте на этом!
#10 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 18 February 2012 - 05:54 PM
Пока ездил на на 92 2 раза менял катализатор на Лансере.
#11 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 09:39 PM
Заливаю 95 на Лукойле и БиПи. На БиПи алтимейт иногда лью, но без фанатизма.
На БиПи заправлял Аутлендер 4 года. 2 - постоянно. И Алтимейт и обычный и 95 и 98. Он ездил хорошо и со свечами все было ОК и с катализаторами. ПиПи использовал разные.
Лукойл, он и есть Лукойл. Нормальный бензин. По крайней мере, на тех, где заправляюсь я.
Мои БиПи - на Новой Риге, после Карсногорска ( не доезжая до Мейджор сити). И та, что при повороте с малой бетонки, на Николину гору, после Звенигорода.
Мои Лук Ойлы. На Рублевке, перед поворотом с Рублевки, на Николину гору (там, где горка большая) и на Мичуринском проспекте, в середине, в районе улицы Столетова.
#12 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 09:10 PM
Задолбали 6 той машинко(ww passat 3,4,5,шевроле лачетти,опель астра,SY рекстон (92 __ой .по 100000 тыс. каждая )топливная без проблем...92...92...92.(не реклама...жизнь)Блин обсчитался уже 7 мой
Сообщение отредактировал papas: 22 February 2012 - 09:12 PM
#13 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 08:33 AM
МИФ: "Катализатор требует особого топлива"
ПРАВДА:
Это не так. Какого-либо особого бензина автомобиль, оснащенный катализатором, не требует. Главный враг катализатора – этилированный бензин. Он практически моментально уничтожает каталитический слой в нейтрализаторе и циркониевое напыление лямбда-зонда. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, из-за этого проходимость выхлопных газов сквозь катализатор прекращается. По сути, происходит то же самое, что и при засорении сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее. Некачественный бензин – основная опасность для катализатора!!!
Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
- заправлять автомобиль только качественным бензином;
- не запускать двигатель с "толкача", так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);
- если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;
- если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;
- на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;
- вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода. Заметьте, не 92 или 95, а качественным топливом...
Для справки: -этилированный бензин у нас в стране не используется уже несколько лет. Что уже НЕ ОДНОКРАТНО было доказано различными тестами и пробами.
Имхо, конечно, но выход из строя катализатора из-за использования 92 бензина, это миф. Кстати у меня на работе, используется бензин только 92 уже третий год. И на Вольвах и на Фольксах и на БМВ и на Шкодах (некоторые под евро 5), с катализаторами пока никаких траблов не наблюдалось, хотя пробеги годовые у нас 40 до 80 тыс.км. Кстати и ездим мы на бензине "Роснефть", который почему-то не жалуют на просторах инета автолюбители...
И еще для справки:
"...Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять..."
А на нашем "плохом" бензине они ходят и того больше. К примеру у нас в конторе и по 300 тыс работали катализаторы. Во всяком случае 150 тыс. они ходят 100%. Так, что не так уж все плохо в нашей хате. Имхо конечно, но "прокладка" как правило, в большей степени играет роль в таких моментах.
Сообщение отредактировал Рокфор: 23 February 2012 - 08:36 AM
#14 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 23 February 2012 - 12:25 PM
За 47000 какого сколько заливал, 92 или 95, не подсчитывал, но ни одна страшилка, изложенная г-ном Рокфором, не проявлялась. (В практике был и 92 и 95 хуже некуда, со звоном пальцев при движении в натяг). Они проявятся при использовании самопального 92 и 95 бензина . Такое попадалово имеет высокий процент вероятности на южных просторах ближе к Кавказу на частных АЗС.
#15 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 24 February 2012 - 09:16 AM
Ошибся на 95 вылетал катализатор.
#16 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 24 February 2012 - 09:20 AM
а чего его менятт то, вырезал и никаких проблем!
#17 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 24 February 2012 - 09:37 AM
Да по незнанию 3 года мучился.Да и боялся что машина гарантийная.
#18 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 07:01 PM
потому и надо заливать топливо,рекомендованное заводом.у вас наверно надо 92-й было заливать?
#19 Big Man
  • 31273 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 08:51 PM
У меня сейчас Киа Церато, пробег 163000, все время лью 92. Стоит залить 95 загорается чек. На казенном Мондео 6-ти горшковом, на 95 свечи меняли раз в 5 тыс, все в свинце, заправлялись на Лукойле. На 92 нормально.
#20 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 26 February 2012 - 06:24 PM
Нет на лючке бензобака было написано не ниже 95.
