ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ
спорт пистолет пневматика
Сообщений в теме: 41
#1 Александр Николаевич
  • 1746 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 11:00 PM
Доброго времени суток, господа! (дамы в этой тебе не участвуют, ибо не разбираются, но коль есть такие велком)
Итак, просмотрел многие форумы, и прочии статьи получилось, что самым сильным по доульной энергии (типо того) и скорости начальной вылета сферической пули является пневматический пистолет АНИКС A-112 L
Внешний вид его не особо хорошо.
Технические характеристики:
Начальная скорость 155 м/с.
Габаритные размеры 218 х 140 х 31.
Емкость магазина 15 пуль.
Масса неснаряженного пистолета 980 г.
Тип действия - полуавтоматический.
Баллон 12-ти граммовый с газом CO2.
Тип пуль - стальная сферическая калибра 4,5 мм.
Встроенный лазерный целеуказатель:
Длина волны излучения 630-680 мм
Мощность излучения не более 3 мВт
Тип элемента питания Е11А
Напряжение питания 3…6 Вольт
Диаметр светового пятна 5-10 мм
Дальность эффективного целеуказания 0-40 м (в зависимости от условий стрельбы)
До 50 выстрелов с баллона.
Пишите!!!! Жду советов от бывалых! не будет дискутировать для чего и для кого. Это более для равлечения - чтобы не было вопросов! Строго по теме!!!!!
ИТАК: А КАКОЙ НА ВАШ ВЗГЛЯД САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПО СИЛЕ И ЛУЧШИЙ (И ЧЕМ ЛУЧШИЙ) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ
#2 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 05:52 AM
Здравствуйте. Рассматривать покупку пневматического пистолета можно только с точки зрения развития навыков спортивной стрельбы, или, что называется джаст фо фан, т.е. в компании на отдыхе по банкам-коробкам пострелять. Рассматривать пневму как оружие самообороны нельзя категорически, а раз так, то и дульная энергия в данном случае – дело десятое. Ну и тогда выбор пистолета уже заключается чисто в эстетической составляющей – типа нравится или нет конкретная модель. Я в свое время (лет 7 назад) выбрал МР-654К только по одной причине – с детства нравится ПМ. Куча народу на том же ганзе изгрызла массу клавиатур в холиварах по пневматике, и, реально после «доработки напильником» тот же МР превращается в достаточно мощное оружие, но оружие все равно спортивного уровня. Так что если рассматриваете вариант самообороны, то смотрите в сторону травматики.
#3 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 06:53 AM
у меня конкретно эта пукалка только без L по-моему. покупал 3 года назад. настрел порядка 500 пуль был. недавно ни с того ни с сего вышел из строя досылательный механизм, хз как точно, короче отверстие, куда пуля в дуло из магазина поступает сдвинулось по оси и пуля не попадает в дуло теперь. в нескольких магазах спрашивал за ремонт пневмы такой не берутся. короче думаю проще купить новую, т.к. походу эта не разборная, там заварен ствол,а по другому не доберешься до этого механизма. а так неплохой пистолет, в меру тяжелый, точность отличная, если пристрелять правильно. про мощность скажу почти самая мощная из всего что пробовал. мощнее был длинноствольный револьвер только. но там и пуля уже по-моему коническая была
#4 Александр Николаевич
  • 1746 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 07:44 PM
Ответ на первый пост: да то просто по банкам, коробкам пострелять - для развлечения.
Ответ на второй пост: несмотря что это чисто по коробкам и банкам все же хочется мощный. Всем мне нравиться данная модель - одно минус, нет два: большой - первое и второе дизайн старый. Внешне мне обычный под ПМ нравиться, все остальные а-ля беретта, гюрза и прочее все как то не то, эх ПМ бы да ТТХ как у АНИКС и цены бы не было ему.
Буду думать что брать.
#5 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 08:38 PM
У меня Crossman старенький - ему уже лет 10. Стреляет стальными шариками - с 15 метров пробивает (именно пробивает, а не разбивает) бутылку из-под шампанского, а через горлышко вышибает дно...))) Дизайн - "вальтер"
#6 GregoryPek
GregoryPek
  • 31 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с Экшеном!
Отправлено 22 December 2011 - 09:02 PM
Вот здесь http://talks.guns.ru/ целые форумы по пневматике, если интересует реальная информация. :wink:
#7 Александр Николаевич
  • 1746 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 07:45 PM
Всем спасибо за инф. Буду изучать ну а потом весной пиф паф по коробкам и банкам-бутылкам!
#8 Dethman
Dethman
  • 20 сообщений
  • Интересы:Музыка
Отправлено 26 December 2011 - 08:14 PM
Пользовался несколько месяцев Daisy 5501(мэйд ин жапан) с функцией Blowback. Один из самых дешевых, всего 2900 руб. C 10м горлышко бутылки из под шампанского легко сносит, меткость на уровне не смотря на двигающийся затвор, одного балончика хватает на 100 выстр не смотря на блоубэк, затем плюется. Из форумов узнал, что слабый магазин, сразу проклеил суперклеем - проблем не было. Выдержал порядка 4000 выстрелов, потом сдох. Интернет - магазин предложил новый за 2000, пока думаю. Не такой желзный как ПМ, но по баловаться хватит
#9 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм, автомобили.
Отправлено 26 December 2011 - 11:29 PM
Самый мощный и надежный, но не дешевый это МП654 Макаров. Я на своем сделал АП,лупит убийственно.
#10 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 27 December 2011 - 07:01 AM
а что такое АП? если это апгрейд, то как его можно сделать на 654?
#11 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 08:20 AM
МП654 Макаров далеко не самый мощный и надежный. Посмотрите характеритики к примеру Аникса и Кроссмана
#12 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 09:31 AM
Сайт есть такой аир ганс, там много чего по пневматике полезного найдешь.
#13 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 09:37 AM
МП654 Макаров далеко не самый мощный и надежный. Посмотрите характеристики к примеру Аникса и Кроссмана
Никогда не соглашусь с этим, что Аникс и Кроссман надежнее и уж тем более мощнее. Они сделаны из дюрали, пластмассы и латуни, ну и какая тут надежность? А заявленная производителем скорость пули в этих стволах не соответствует действительности. Моему МП654 уже лет так 12 стреляю из него часто радует еще такой показатель как кучность.
#14 niskin
niskin
  • 1388 сообщений
  • Интересы:рыбалка,поездки,дача.БАНЯ
    subaru forester2.0
Отправлено 27 December 2011 - 09:44 AM
берите вальтер!! ребята!
#15 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 10:37 AM
Тык, небось, переделан жестко. Ибо из штатного ствола только свинцом нормально стреляет, но свинцовые шары плющит в магазине и клинит. А железные шарики подкалиберные - тогда откуда кучность. А так я тоже в 654 ствол от "дрозда" вклячил и расширительную камеру и клапан доработанные, он до 140 м/с стал стрелять. А в штатном исполнении до 100 м/с при стечении благоприятных обстоятельств.
#16 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 27 December 2011 - 12:36 PM
"Дрозда" нада брать, с бункером... и еще б туды переходник как нить вкрячить чтобы большой кроссмановский баллон поставить...
и ваще мечта, накой нужен пистолет када есть пулемет?
#17 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 02:25 PM
Парни, а к чему споры про скорость шарика? Пневматика это НЕ оружие, а по большему счету баловство, ну и плюс, конечно же хорошая постановка руки и "набивание" глаза перед более серьезными "игрушками". Из своего MP654K, еще до "доработки напильником" легко бил бутылки (входное круглое, выходное рваное), правда водочные и пивные, от шампанского просто под руку не попадались. По кучности - квадрат 3х3 см на сигаретной пачке с расстояния метров в 10 и это притом, что я нифига не ворошиловский стрелок. Расстояние больше 15 м даже не рассматриваю, т.к. это все таки пистолет. Из первых доработок срезал винт под баллон (сделал шлиц под отвертку) и рассверлил выход ствола под 9 мм, скруглил края и внутренность сверловки закрасил черной акриловой краской, так пистолет больше на ПМ стал походить. Потом приделал выбрасыватель (самодельный) и пошаманил над клапаном. Заполировал все хорошенько, а с подавателем и боевой пружиной заморачиваться не стал - лень стало. Все переделки просто "чтобы было" после чтения форумов. Да, стал мощнее, но оружием его сделать невозможно.
#18 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 04:33 PM
Про скорость шарика это к точности и кучности, ибо он останавливается и падает, ветер еще влияет сильнее. Чем скорость выше, тем снижение траектории меньше на заданном расстоянии. Изменение убойных свойств "оружия" я не имел ввиду :)
Сообщение отредактировал Xopxe: 27 December 2011 - 04:33 PM
#19 Григорыч
Григорыч
  • 159 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 04:44 PM
Абсолютно согласен, с помощью МР можно поставить руку и получить начальные навыки огневой подготовки(сейчас НВП в школе полная профанация), один знакомый балбес после "неуда" по стрельбе, хоть научился его не ронять..А так конечно цацка, но занятная.
#20 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 27 December 2011 - 05:53 PM
В свое время я тоже купил себе пистолет не помню какой марки да и не главное было тогда.Настрелявшийсь я понял что то мне не хватает купил винтовку Байкал целое лето мы с сыном практически не раставались с ним.Но опять не то построив дачу выправил разрешение и купил себе Сайгу12 все что было до этого забыто.
