Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#201 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 10:00 PM
Вчера довольно быстро поменял сайленты стаба в рычаге. Фот сегодня не будет, забыл фотик дома (...
Отчет подробный. Но фотографии приспособления для запрессовки с размерами не помешали бы. А то ведь что такое швеллер у всех разное понимание)
Сообщение отредактировал ElToro: 27 September 2015 - 10:04 PM
#202 Олег03
Отправлено 28 September 2015 - 06:38 AM
Это швеллер )))
И еще в качестве ремарки после отчета по замене.
Исчез "дребезг" передней подвески который в последнее время прямо таки вымораживал меня.
#203 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 09:06 PM
Посмотрел у себя эти саленты стабилизатора и увидел что резинка верхняя уже достаточно сильно сжалась.
Вопрос по затяжке, новые затягивать на машине на колесах как на Волге делали?
В книженции что-то пишут про 10 мм, на которые должна выступать резьба пальца выше гайки...
Как лучше делать?
#204 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 09:06 PM
Добрый вечер. Подскажите, необходимо менять все сайлентблоки на нижних передних рычагах. Екзист выдает оригинал и Akitaka. Причем вторые в половину дешевле. СТоит ли их брать или качество не очень и только оригинал? что посоветуете? Особой грязи машина не видит, в основном город круглый год.
Заранее благодарен.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 October 2015 - 04:13 AM
#205 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 08:24 PM
Все на много проще. Отварачиваем тягу стабилизатора и снимаемых. Одиваем накидной на сайленблок с трубой и срываем резину. Потом накручиваем гайку на сайлетблоак и выдераем его сьемником для шаровых классики, а потом зубило чтобы вытащить оправу салейтблока. И так каждая сторона со снятием колеса 10 мин. Ненадо ни чего сверлить и резать. За ляпы извините писал с тел.
#206 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:50 PM
Да ничем особым.
Объяснили наТО, вырывает тягу стаба и рвет резину, хотя я думаю до этого надо тыс 150 по кочкам напутать.
Да ничем особым.
Объяснили наТО, вырывает тягу стаба и рвет резину, хотя я думаю до этого надо тыс 150 по кочкам накатать
Сообщение отредактировал nabat81: 24 October 2015 - 09:51 PM
#207 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:34 AM
Братья мой небольшой отчётик. Всем спасибо за подсказки.
  • 9
#208 Олег03
Отправлено 22 December 2015 - 06:43 AM
Братья мой небольшой отчётик. Всем спасибо за подсказки...
+, Тоже лобзиком воспользовался )
#209 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 09:05 AM
Поставил себе Пилиуретан ! Месяц проездил все ОК. Тоже пользовался лобзиком, только по причине бардака в гараже не нашел запресовку( по типу как на фото). Забил использовав головку на 32. По размеру подходит идеально-получились очень быстро, главное по началу что бы ровно стала заходить.
#210 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:21 AM
А я на мой взгляд сделал проще....Тоже порвались сайлентблоки стойки стаба.Ни времени,ни инструмента...на выпресовку не было...
Взял две пластины из металла 3 мм....и приварил к рычагам просверлив в них отверстия, рядом с сайлентблоками(удалив их).Теперь у меня косточки от Газ 31105.Времени ушло 15 минут....и больше не надо ничего выпресовывать-запресовывать....поменял косточки и все!Проехал после переделки 4000 км полет нормальный!
Машина совсем по другому себя ведет...ни звуков ни стуков нет ни на каких ямках.
Сообщение отредактировал GANKSTER: 24 December 2015 - 08:21 AM
#211 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 24 December 2015 - 08:54 AM
Фото не помешает :russian_ru:
#212 Олег03
Отправлено 24 December 2015 - 09:46 AM
...Взял две пластины из металла 3 мм....и приварил к рычагам просверлив в них отверстия, рядом с сайлентблоками(удалив их).Теперь у меня косточки от Газ 31105.Времени ушло 15 минут...
Требую фото !
#213 ELSTAL150
Отправлено 24 December 2015 - 10:29 AM
Они же вроде как подвижные должны быть? Тоже без фото не пойму...
#214 Олег03
Отправлено 24 December 2015 - 10:45 AM
Это что-ли...
отсюда
Сообщение отредактировал Олег03: 24 December 2015 - 10:46 AM
#215 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 24 December 2015 - 11:22 AM
Коллеги, а если появились трещины на сайлент блоке переднего нижнего рычага, это повод к замене? И какие вообще признаки необходимости замены?
#216 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 11:46 AM
Это что-ли...
отсюда
Да-да....именно такие....
Фото пока нет возможности сделать(((На днях поделюсь!
На самом деле сложностей никаких,кроме сварочных работ....с остуживанием рычага,что бы не подпалить сайлентблок амортизатора.
Так они и остались подвижными....просто роль сайлентблока теперь выполняет шаровое крепление.
У меня кия соренто была до кайрона...Делал по тому же принципу...все ходит и держится отлично...На соренте косточки понежнее даже стоят...а проблем не достовляют.
http://siberianbushi..._1313107200.jpg
вот такой принцип...шар прикручивается к пластине 3мм приваренной к рычагу с отверстием.
Если ездить по асфальту....могут долго проездить...А если по бездорожью..то вырвет.У меня надорваны были в обоих...на пол сайлентблока трещины...Так когда снимал...чуть вырвал их.Так что особо ничего страшного нет!мне так кажется!
#217 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 07:18 AM
Вот мои переделки!
https://www.drive2.r...QcNHkGMP916hPN8
  • 6
#218 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 05:23 PM
Наверное эта переделка самое то что нужно  :respect:
А какие номера этих "косточек"
Сообщение отредактировал кум77: 27 December 2015 - 05:26 PM
#219 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 09:13 PM
Я брал вот такие  SL70-101
  • 6
#220 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 08:23 PM
Добрый вечер. Сегодня в сервисе приговорили (пишу дословно )- сайлентблоки переднего стабилизатора ( в рычагах). Запутало слово в скобках ,, в рычагах,, . Подскажите , если я правильно понял, то это которые в нижнем рычаге стоят, с болтом впресованым?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 June 2016 - 03:25 AM
