масло в антифризе
Сообщений в теме: 54
#41 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 12:00 PM
ГБЦ не причем и прокладка тоже! Вникайте в суть вопроса, масло в О.Ж.! Это возможно только в случае с теплообменником.
Именно этот способ самый верный!
Вы много моторов перебрали ??? или поменяли прокладок под ГБЦ ?
В случае с теплообменником даже при наличии микротрещины все масло перегонит в систему охлаждения, т.к. масло под давлением, и бачок будет полный.
#42 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм, автомобили.
Отправлено 18 January 2012 - 12:04 PM
Так я об этом и говорю, но головка в данном случае не при делах. А моторов, да уж порядком перебрал-было дело.
#43 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 12:11 PM
Человек же не написал,что бачок полный масла, просто видел грязный расширительный,масляные пятна и запах.А при пореждении прокладки или головки на дизеле в бачке будет тоже самое(приезжали такие на ремонт)
#44 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 18 January 2012 - 12:43 PM
Подскажите пожалуйста. В антифриз попадает моторное масло. Расширительный бачок весь чёрный и пахнет из него отработкой. Что делать? Куда лезть?
Помпу охлаждения не менял?
#45 Марик
Марик
  • 11 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 06:58 PM
Помпу не менял. А что в ней может быть причина?
#46 Марик
Марик
  • 11 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:08 PM
тогда круг сужаеться...
еще вопрос: теплообменник к блоку крепиться через прокладку? неможет через нее попадать? крепеж затянут был?
Всё затянуто. Теплообменник крепится к корпусу масленого фильтра, там 4 уплотнительных колечка, они все целые.
вань ты пошерсти по форумам и позвони в сервисы шт5 может по другому проверить получится ,ну муторно с ГБЦ выеживаться,и самое паскудное будет если не в ней дело то она ,прокладка у нас вроде бы и тонкая но состоит из 3 прокладок они спрессованы просто в месте и прогореть не так то просто а вокруг мотора сухо
Сегодня купил новый теплообменник, поставлю, всё промою, там будет видно... Теплообменник стоит 4500
#47 Марик
Марик
  • 11 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:29 PM
Теплообменник заменил, всё собрал. Неделю катаюсь-всё ОК. Антифриз чистый. Всем СПАСИБО.
#48 Andrey_L
Andrey_L
  • 16 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 10:56 PM
+1 случай. Похоже тоже самое. дизель механика около 100000 пробег.
Сегодня заехал масло поменять, а мне показывают чегойто там из глушителя капает. Я думал что из бака подкапывало иногда после долгих поездок.
Идем смотреть в бачек ОЖ, а там все черное и точно такаяже субстанция из глушителя капает 1=1.
Тянет нормально, темпиратура в норме, раход масла = уровень щупа на 10тк.
Мне говорит армянский мастер - прокладка ГБЦ = 20т.руб. и 2 дня работы (за 20 т.р. я думаю и офециалы поремонтируют)
Но всеже, с вердиктом прокладка ГБЦ соглашаюсь, про маслянный радиатор версию както отбросили а оказывается зря!
МАРИК - у тебя из глушителя капало???
Люди если капает из глушака может это быть масляный охладитель??
#49 илья79
илья79
  • 1884 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 08:48 AM
из глушителя либо конденсат - это нормально, либо масло. масло может из-за маслосъемных колпачков на клапанах(может уже сами направляющие изношены), а может из-за поршневой, но это реже бывает...
а тосол уходит???
#50 Andrey_L
Andrey_L
  • 16 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 08:51 PM
Опа, кажись меня просто пытались развести на замену прокладки(20т.руб)
Сегодня посмотрел в расширительный бачек, а антифриз то уже прозрачный!! и после некоторого пробега тоже прозрачный!
Наверно как только я отвернулся подлили масла в бачек и этой жижей покапали под глушителем и давай по ушам ездить.
Делаю вывод, что ненадо казаться человеком который быстренько договаривается и оплачивает, а то на Вас захотят денег сделать.
Заменю антифриз и понаблудаю, после напишу.
#51 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 05 December 2014 - 06:17 PM
Еду сегодня оп печка перестаёт греть идёт холодный воздух. Я открываю капот смотрю уровень антифриза а там масло.достают щуп а на щупе меньше минимума понятно что печка заюилась маслом и поэтому дует холодный вот причина попадания масла в антифриз???теплообменник???
#52 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 11:50 PM
Я теплообменник выкинул , смотри тему про патрубок на теплообменник
#53 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 05:08 AM
Думается, что нужно проверить уплотнительные кольца теплообменника. Хотя там наиболее характерно (и опасно) попадание антифриза в масло, а не наоборот.
#54 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
  • Интересы:Авто рыбалка поездки на природу много разного.
Отправлено 08 May 2018 - 02:25 PM
Всем доброго дня . Помогите определить причину масло в расширительном бачке , поднял капот и был удивлён расширительный бачок черный из под крышки давит масло с антифризом перемешанное ,заглушил по стоял вытащил щуп масло как масло только уровень заметно ушел по первую риску ,было по вторую. Может у кого то было подобное , я понимаю причин может быть множество , но двигатель не перегревался , что это прокладка ГБЦ , читаю на форуме ещё какой то теплообменник где масленый фильтр , не пойму где пересекаются системы охлаждения и масленная с чего начать . Не уж то попал на разборку всего двигателя .
#55 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 03:34 PM
Юрий, посмотрите тему с самого начала. Думаю, ничего нового здесь больше не напишут.
