Громко работает дизель на определённых оборотах
Сообщений в теме: 45
#41 Oleg Oleg
Oleg Oleg
  • 42 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 08:55 PM
В первую очередь скажется на динамике, потом на внутренней чистоте двигателя. Ну и масло чуть медленнее темнеть\окислятся будет. По расходу в принципе да чуть меньше, но только если стиль езды не поменяется. Когда машина едет по другому, хочется ехать, а не тащится. :hi-hi:
Все, понял, поставьте меня в очередь ))
#42 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:04 PM
Дмитрий (Kukas), мне токарь выточил заглушку на выпускной коллектор, но перед этим, узнав куда я её ставить буду, сильно сомневался что травить не будет.
Не бывает с этим проблем?
Эскиз заглушки брал с форума. А на впуск купил готовую VAG заглушку (на рексе 2.7 с этим проще).
Сообщение отредактировал Alexander74: 06 February 2017 - 09:05 PM
#43 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:50 PM
Привет. Там посадка конус в конус. Если заглушка выточена правильно ни чего подсекать не должно. Ну а если Вас это напрягает, делайте заглушку из листа. Толщина не менее 5мм, материал любая сталь. Прокладку из 1,5мм паронита и будет Вам счастье.
#44 Oleg Oleg
Oleg Oleg
  • 42 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 10:09 PM
Очередной трабл(( пока грелась машина, услышал с улицы постороннее припшикивание, снял пластиковый кожух с двигателя, а там пшикает из колодца первой форсунки(( и масло стоит чуток в колодце. Машина прогрелась, пшиканье на слух ушло, но масло чуть швелется в колодце.. в чем косяк? Могла просто лапка ослабнуть?
#45 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 09:50 PM
Шайбу медную под форсой меняй.
#46 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 09:52 PM
Если нет опыта подобных работ, лучше обратитесь к Сергею Шао. Он в Зеленограде, от Вас там не далеко.
