Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#1 Bogger
Bogger
  • 4 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 04:51 PM
Возникла следующая проблема - не включается передний мост. Причём хабы включаются. Об этом говорит лёгкий рывок во время движения при включении режима 4Н. При вывешивании одного переднего колеса, кардан вращается вместе с колесом, что говорит о замкнутом хабе. По всей видимости, происходит недовключение в раздаточной коробке.
Как можно проверить подключение переднего кардана к раздатке? Существует ли какая-нибудь регулировка диапазона срабатывания механизма включения?
К официалам обращаться не хочу, т.к. имею горький опыт общения и обслуживания (Авалюкс).
#2 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 05:50 PM
Насколько помню, в раздатке передний привод подключается с помощью электродвигателя. М.б. контакты?
А на счет Авалюкса - я все ТО и гарантийный ремонт делал в Авалюксе на Ярославке, - никаких проблем не было, все быстро, в удобное время. В общем, меня Авалюкс устраивает.
#3 Bogger
Bogger
  • 4 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 09:47 AM
Электропривод работает. При переключении режимов раздатки чётко слышна его работа. Самое противное, что автомобиль практически новый ( 13.500 км). Вчера ещё раз вывесил мост. При заведённом моторе прокручивая колесо включил 4Н, хабы сомкнулись, кардан стал крутится вместе с колёсами. Но при движении вся тяга идёт на заднюю ось и при 4Н и при 4L...
Меня интересует - регулируется ли электропривод раздатки??? Никак не могу найти об этом информацию...
Про "Авалюкс" могу сказать, что ТО у них нормальное, если оно касается смены масла и фильтров. В остальном - тихий ужас... Был рабочий Актион и Рекстон 2 и самое ужасное было, когда после моей просьбы посмотреть переднюю подвеску на Рексе, меня отпустили с почти открученной шаровой и сорванной трубкой ГУРа на рулевой рейке, сказав, что всё пучком...
#4 SrSerg
SrSerg
  • 3353 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 10:37 AM
Bogger, а колеса оба вывешивали? Может хаб на каком-то одном не работает?
#5 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 10:55 AM
надо еще гранаты посмотреть. у меня одна была откручена, тоже не включалось.
#6 Bogger
Bogger
  • 4 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 12:18 PM
Вывешивал оба колеса. Хабы работают. Связь колёса-передний кардан есть. Включается и выключается. Если б проблема была в ШРУСе связи б не было.... Грешу на мотор привода выбора диапазонов раздатки, хотя отчётливо слышен звук его работы при переключении тумблера.
#7 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 12:22 PM
Если гдето электрика имеет дефект, то сразу вылетает 4wd chek. Причем идет проверка включилась муфта в раздатке или нет.
Для проверки раздатка-шрус-колесо можно проделать следующее: снять клапан под АКБ. снять с него трубки, замкнуть их, чтобы хабы разомкнулись. Провод с клапана не снимать.
Вывернуть руль, и двинуться, а ктото пусть посмотрит вращение шруса.
Если есть возможность поднять все 4 колеса, то лучше просто завести и посмотреть что вращается на 2 wd и на 4 wd. Если есть esp её лучше отключить.
#8 Bogger
Bogger
  • 4 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 01:01 PM
Спасибо! Буду смотреть сегодня-завтра.
#9 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 05:18 PM
Причем при вывешенных колесах и включенном полном приводе пусть кто-нибудь слегка нажимает на тормоз, чтоб иммитировать нагрузку при движении.
#10 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 09 February 2012 - 02:25 PM
Так получилось, на полном приводе и почти сухом асфальте выкрутив на всю влево немного газанул.
В трансмиссии услышал два удара. Далее поехал вроде как нормально.
Вечером на повороте получил легкий снос задней оси. (покрытие утрамбованный снег) Лампочка полного привода горит. Шума в трансмиссии не слышно.
Выехал на спецплощадку где можно погазовать. Отключаю передок, заднюю ось сносит быстро. Подключаю передок, машина ведет как то непонятно. Толком не сносит и рвет с места.
Вопрос. Мог ли поломать раздатку или ещё что в трансмиссии? Как продиагностировать не прибегая к официалам?
#11 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 09 February 2012 - 02:49 PM
Так делать не рекомендуется. Можно оторвать кронштейн крепления "переднего моста". Подключение полного привода надо производить заранее и желательно в движении. Я делаю так (руль прямо): подключаю передок и 1 метр вперед, 1 метр назад далее :Laie_68:
#12 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 03:18 PM
Как рекомендуется, я в курсе. Зимой, следить за покрытием и включать-выключать передок я не буду. Один раз попробовал, сорвал в занос. Обделался испугом.
В данной ситуации по другому никак. Описыватьи обсудаж что и почему нет желания. Тема другая.
Про кронштейн читаю от второго человека. Спасибо за подсказку, Завтра попробую залезть посмотреть.
#13 dim.a7
Отправлено 09 February 2012 - 04:16 PM
Могли, но скорее всего не поломали.
Потом допишу.
Сообщение отредактировал dim.a7: 09 February 2012 - 04:19 PM
#14 dim.a7
Отправлено 09 February 2012 - 06:05 PM
Рвет с места ? З начит все ОК. Не забивай голову. Удары от не правилного подключения ПП.
#15 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:01 PM
какое страшное название темы а читаю и не понимаю что тут страшного?..
все у вас ок! пп был точно включен когда колеса высорачивали? или только включили?
#16 MillerKing
MillerKing
  • 16 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:18 PM
Уточните полный привод включается?:
1. При полной остановке и выжатой педали сцепления
2. При движении и выжатой педали сцепления
Спасибо
#17 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 09 February 2012 - 07:26 PM
Человек написал так:
Сам знаешь, наша моделька не любит при полном вывороте руля и резким стартом сохранять спокойствие при работе трансмиссии. В таких ситуациях для москвичей прямая дорога в Ньюпроксима для ремонта в лучшем случае ШРУСов, в других городах - искать специалистов. Хорошо что пока он отделался "легким испугом"
#18 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:37 PM
Это все понятно. Но может пп просто не включался до этого момента?.. теоретически возможно
#19 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:56 PM
Больше делать нечего как кататься назад-перед? Каждый день включаю и выключаю минимум 2 раза в день НА ХОДУ только руль прямо.
#20 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:58 PM
Включил на ходу под нейтральным "газом", затем поклацал лютами, давая знакопеременную нагрузку (слегка), этого достаточно, чтобы зуб, в хабе, попавший на зуб , влетел без усилий в шлиц. То же самое, что взад, вперёд. несколько раз.
