Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#21 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:11 PM
Так получилось, на полном приводе и почти сухом асфальте выкрутив на всю влево немного газанул.
В трансмиссии услышал два удара. Далее поехал вроде как нормально.
Вечером на повороте получил легкий снос задней оси. (покрытие утрамбованный снег) Лампочка полного привода горит. Шума в трансмиссии не слышно.
Выехал на спецплощадку где можно погазовать. Отключаю передок, заднюю ось сносит быстро. Подключаю передок, машина ведет как то непонятно. Толком не сносит и рвет с места.
Вопрос. Мог ли поломать раздатку или ещё что в трансмиссии? Как продиагностировать не прибегая к официалам?
Могут быть, щелчки и удары (написано в мануле), А вернее, их не может не быть, резина таким образом освобождается от напряжения, скачкообразно пробуксовывает - получаете удар по всей трансмиссии (последствия бездифференциального подключения передка). Лучше так не делать. Могли бы и сломать.
#22 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 09 February 2012 - 11:44 PM
То Bond.K...mosheh обьяснил, что да как...этот удар произошёл при соединении шлицов в шрусах.. ищите в темах про ПП... был случай поломки и фото были...
#23 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 10 February 2012 - 12:11 AM
Рвет с места ? З начит все ОК. Не забивай голову. Удары от не правилного подключения ПП.
Не рвет с места. Ошибка.
#24 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:22 AM
Человек написал так:
Сам знаешь, наша моделька не любит при полном вывороте руля и резким стартом сохранять спокойствие при работе трансмиссии. В таких ситуациях для москвичей прямая дорога в Ньюпроксима для ремонта в лучшем случае ШРУСов, в других городах - искать специалистов. Хорошо что пока он отделался "легким испугом"
Да в курсе про нашу трансмиссию. Всегда на полном приводе разворачиваюсь по максимальному радиусу.
Тут получилосьь что надо было срочно уходить от курицы за рулем. Мятая машина или поломка трансмиссии? Долго думать не приходиться.
Поломаный ШРУС? На одной переднеприводной была поломка.
Тут еще момент. На стоянке при маневрах тоже баранкой сильно крутить приходиться. Ранее на ПП слышно было как колеса по снегу проскальзывают. А сейчас такое ощущение что ПП не включен. Хотя лампа ;ВД горрит.
#25 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 02:05 AM
Вам вот и здесь, и на MSs сначала посоветовали проверить пер. мост.
Вы его проверили?
Мы можем сколько угодно рассуждать о перспективе, но пока под машину не залезем...
Я б залез все-таки под поднятую (на домкратах или др.) машину и с помошником (сидящим за рулем и вкл/выкл привод) проверил, - а ЧТО там при вкл/выкл происходит...
Сообщение отредактировал Uygur: 10 February 2012 - 02:07 AM
#26 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 February 2012 - 06:35 AM
мужик ехал на ПП, по дороге на встречу ,либо по пути выскочила дама на машинен смерти, мужик резко крутанул руля, т.к. машина скорей всего ехала не 20 км в час а поболее то получилось так что задние колеса подтолкнули передние которые в свою очередь тоже крутились но в перпендикулярном направлении. скорей всего долбанул передний мост по кронштейну. штузам то чо будет? и так же раздатке.
#27 dim.a7
Отправлено 10 February 2012 - 07:32 AM
Попробуй вот это
Я где то уже писал для не верующих предлагал эксперимент: ставишь машину под горку на асфальте на нейтральной с включенным ПП и повернутыми почти до упора колесами и машина не едет и пять человек ее не столкнут. Выключил ПП и машина прекрасно покатилась. Только перед выключением лучше колеса ставить прямо, а то вся трансмиссия "расперта",может не выключиться.
Кстати так можно проверять включается или нет передний привод.
#28 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 10:36 AM
Вопрос был выше, но ответа на него так и не нашел -
полный привод нужно включать
  • на ходу (руль прямо,сцепление выжато, коробка вкл должна быть?)
  • стоя на месте, тормоз - вкл. полный привод
И второй вопрос - если пытаться тронуться на понижайке, колеса должны стоять ТОЛЬКО прямо? Просто товарищ один уверял меня, что нужно только прямо руль держать, иначе раздатку разорвать может.
(когда в финке был, съехал сильно на обочину и слегка съехал вниз, на полном подняться не удалось, пришлось на понижайке выкорабкиваться, правда потом он, эта самая понижайка, не хотела отключаться, а я за 600км от домика, спало только заглушить авто и снова завести)
#29 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 05:33 PM
На ходу на скорости не более 70 км в час поворачиваете крутилку с 2Н на 4Н. А вот блокировку что-бы включить надо остановиться, выжать сцепление, переключить на нейтралку коробку и после этого переключать крутилку на 4L, она начнет мигать и когда загорится постоянно тогда только начинать движение. Вообще-то в книжке все написано на стр. 4-24 и 4-25. Прочитать ведь не сложно.
При включении и понижающей передачи и полного привода не желательно ездить и поворачивать тем более, на сухом покрытие. На стр 4-24 и об этом написано.
#30 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 06:49 PM
Что то голова кругом от совета пошла.Про какую блокировку разговор если ее не существует.И разве можно включить понижайку не включив ПП Если ездить нельзя то нафига все эти подключения вообще,Давйте давать грамотные советы.
#31 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 07:18 PM
он хотел сказать ездит по сухому на пониженной не надо.
#32 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 08:34 PM
Жуть какая! Это что же получается, если ты уже в жижу заехал и выехать на моноприводе не получается, тогда только пробовать подключать полный привод, а если и он не спасает, то уже понижайку...
#33 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 08:40 PM
перед тем как переться в жижу включаеш ПП прям на ходу и едеш дальше. Если не уверен что по той жиже ты проедешь на ПП, останавливаешься, включаешь нейтраль, включаешь ПП пониженную и потом едешь дальше. Как ПП так и понижайку не рекомендуется включать на сухом асфальте, потому что в наших авто нет дифа пониженного трения и крутящий момент распределяется 50/50. В связи с чем на поворотах из за разного вращяющего момента колес можно повредить все что угодно касающееся переднего привода.
Такой ответ устроит?
#34 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 08:45 PM
Огромное спасибо за пояснение.
Тогда еще один небольшой вопрос - сейчас ездить на пп можно? по выходным езду в Подмосковье и для того, что бы более уверенно чувствовать себя на дороге (снег+лед) подключаю пп
Иногда так же пп включаю на МКАД-е (если куча снега на дороге + пробка)
#35 НИКОЛАИ4
НИКОЛАИ4
  • 36 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 03:34 AM
Лешка, нужно! Он как раз и предназначен для таких условий вождения.
#36 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 05:12 AM
Может так:
Отсутствует межосевой дифференциал, вследствии этого 2 колеса при полном приводе крутятся всегда, траектория и соответственно длина проходимого пути у колес разная, особенно при повороте, т.е. одно из них тормозит, что вызывает повышенную нагрузку на сухом асфальте и приводит к поломкам.
#37 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 08:29 AM
Лешка, нужно!
жизненно необходимо
#38 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 13 February 2012 - 09:07 AM
Вот так и улетают в кюветы, а потом присылают видео на форум.
#39 dim.a7
Отправлено 13 February 2012 - 10:42 AM
Ачто Вам мешает въехать в жижу на полном приводе и пониженной?
#40 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 12:48 PM
Само собой понижайку а не блокировку, ну описался :dolf_ru_535: я :pardon:
