Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#61 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 09:07 PM
В раздатке не должен вал ходить. Осевой ход заложен в кардане по шлицам. А там хрен е знает, может хитрость не человеческая.
Вал раздатки НЕ должен иметь ни каких осевых люфтов!
#62 Felix
Felix
  • 49 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 07:27 AM
завтра вечерком все и выясню...
#63 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 07:51 AM
Так же и у меня . Написали вроде про вилку в раздатке .Моторчит откручивал от раздатки он работает как положено . Но еще идут стуки от раздатки при полном приводе.Пока ответ не найден. Помогите кто знает.
#64 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 06:47 PM
Добрый день.
У меня аналогичная ситуация. При полном приводе идет стук и удары от раздатки, на заднем приводе такого нет. Поднимали машину на подъемнике, я сидел в машине: завел, включил полный привод, включил D и отпустил тормоз. Крутятся все 4 колеса. Ребята с сервиса остановили РУКАМИ сначала одно переднее колесо, затем второе и БАХ передок отключился в раздатке, передний кардан не крутится, крутятся только задние колеса. Нажимаю тормоз, отпускаю - крутятся все 4 колеса. Т.е. что-то прокручивается в раздатке под нагрузкой. Сервисмены сказали про замену цепи и звездочек в раздатке, возможно вала. Убедиться в поломке чего-либо можно только разобрав раздатку. У кого такая проблема была, поделитесь пожалуйста решением. В новосибе ни цепи ни звездочек ни вала нет в наличии, только под заказ, ждать около месяца. Рисковать не хочется, вдруг не они.
#65 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 05:03 PM
Разбирал раздатку ничего в ней не увидел. Сменил все заработало. Ищите раздатку б у дешевле выйдет.
Сообщение отредактировал qwerty111: 24 May 2013 - 05:04 PM
#66 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 24 May 2013 - 05:19 PM
Добрый день.
у меня анологичная проблема вскрытие показало замену звездочек и цепи! цепь 6т.р. +3 т.р. звездочки плюс работа сказали дешевле воткнуть б\у! так что ищу недорго раздатку!
#67 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 06:25 AM
Спасибо. Буду значит искать раздатку. :(
#68 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 07:10 PM
Нашел б/у раздатку за 9 т.р., воткнули за 5 т.р. + 900 руб масло. Теперь всё гуд :hihih: (тьфу 3 раза)
Сообщение отредактировал SiReGa: 30 August 2013 - 07:12 PM
#69 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 08:17 PM
Скажите пожалуйста на каком пробеге это произошло?
#70 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 30 August 2013 - 08:51 PM
Я думаю последствия совсем и за-за не пробега. А так использовать ПП. Могли и на асфальте ездить при ПП (не утвеждение, а предположение).
#71 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 12:57 PM
Раздатка вышла из строя на пробеге 102 000 км. Как использовался ПП я не знаю, т.к. купил машину с пробегом 95 тыс. км. Но скорее всего машину не жалели :( Изначально ПП работал нормально, но при первой же вылазке на зимнюю рыбалку начала сдавать позиции раздатка (изредка на пониженной под нагрузкой выбивало передок). А дальше по нарастающей все чаще и чаще самоотключался ПП, и в итоге имеем то, что описывал выше
#72 Навигатор
Навигатор
  • 14 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 08:00 PM
У меня на 3-4 месяце эксплуатации с нуля крякнула раздатка(( Поменяли по гарантии. Год отъездил - сегодня опять зацокало как в прошлый раз. Самое обидное, что по бездорожью ваще не езжу - использую как паркетник. Включал за год 1-2 раза.
#73 серг1
Отправлено 08 September 2013 - 05:27 AM
А ещё пишут что раздатка на наших машинах очень надёжная. :unknw:
#74 Навигатор
Навигатор
  • 14 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 07:43 AM
Когда вскрыли при мне на сервисе мою раздатку - помню была оторвана какая-то маслопитающая трубка(устройства раздатки не знаю). Что интересно - выполнена она была из пластика в таком ответственном месте. И на валу провернуло какую-то деталь. В дороге почуствовал скрежет из-под днища и запахло палёным. В результате масляного голодания похоже навернулся подшипник. Так вот до этого у меня цокало с месяц или 2 из-под днища. Очевидно оторванная трубка по валу. Признали заводским браком - иначе бы бесплатно не поменяли бы. И вот опять цокает. Может это паранойя.
#75 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 03:59 AM
Может это паранойя.
Нет. Это синдром кайроновода :)
#76 Навигатор
Навигатор
  • 14 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 04:50 PM
Точно. Уже не цокает вроде. :girl_angel:
#77 Maironis.tts
Maironis.tts
  • 6 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 10:41 PM
Итак кайрон у меня 2008 г.в. 2.0xdi
Пробега уже аж 170000 недавно появился хруст ориентировочно в районе раздатки
Причем хруст пропадает где то после 120 км /ч . К то то сталкивался с этим? Если да то подскажите как лечить...
#78 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 06:52 AM
Может хабы а в сторону раздатки просто звук уходит
#79 Maironis
Maironis
  • 30 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 12:35 PM
хабы новые
#80 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 05:13 PM
хабы новые
Дело может быть не в самих хабах а в вакууме.
