Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#101 Олег03
Отправлено 14 June 2016 - 06:33 PM
А с правой стороны на раме два разъема за что отвечают?...
O2
Всем привет, у меня такая история - поехали в лес, съехал в колею и сел на мосты, выдернули конечно второй машиной, но теперь не включается понижайка, то есть полный привод работает, а желтакя лампочка на пониженную все время моргает, а постоянно гореть не хочет, посмотрел все разъемы вроде ни чего не порвано, ни скрежета ни шумов ни каких нет, куда копать не знаю, может у кого такое было? Зараннее спасибо.
Смотри/прозвони разъемы и проводку РК
#102 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
  • Интересы:Авиамодельный спорт
Отправлено 15 June 2016 - 11:28 AM
O2
Да, совсем забыл, у меня еще АВС выключилась (лампочка на панели горит) - это может быть как то связано с невлючением понижайки?
#103 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 12:10 PM
Угу. Напрямую - скорость машины не определена. Лечи АБС и понижайка заработает
#104 Олег03
Отправлено 15 June 2016 - 12:44 PM
Может. Тема про ABS здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 15 June 2016 - 12:50 PM
#105 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 04:53 AM
Кстати про загоревшийся ABS после засад: периодически ловлю этот глюк, лечится резким торможением в пол, причина хз какая
#106 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:31 AM
Да у меня раньше тоже проходило само, сейчас вот что то не проходит, сейчас снял задний левый датчик, но он девственно чист, буду дальше рыть.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 June 2016 - 08:55 AM
#107 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:19 AM
если спидометр не работает тоже, то смотри правый передний на спидометр и на блокировку включения понижайки с него идет сигнал
#108 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:23 AM
Спидометр работает, сцука лампочка горит
#109 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 02:47 PM
Проверь ещё проводку к задним датчикам, мог корягой зацепить
#110 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 06:01 AM
На диагностике показало что глючит задний правый датчик АВС, как его проверить, т.к. визуально обрывов нет, спидометр работает без перебоев, а понижайка так и не включается..
Сообщение отредактировал руслан372: 22 June 2016 - 06:03 AM
#111 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 06:11 PM
Появились удары, похоже из раздатки. Ситуация такая - стояла машина во дворе, ПП включен еще с момента приезда. Выезжаю по прямой, все отлично, сильно не разгоняюсь. Стал разъезжаться с другой машиной (все в снегу, скользко) - руль выкрутил полностью - появились удары (вот как по сухому с ПП пытаешься вбок ехать). И дальше еду прямо - удары опять были постоянно при разгоне, пока не переподключил ПП. Что может быть? Машина только после ТО-30 у официалов...
#112 серг1
Отправлено 18 December 2016 - 06:22 PM
Может открутилась гайка передней ступицы. Удары происходят только на ПП.
#113 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 06:37 PM
да, только на ПП и не всегда. Были удары, выключил ПП, потом включил - пропали.
#114 серг1
Отправлено 18 December 2016 - 06:56 PM
Возможно гайка ступицы ослабла и выходит из за цепления хаб. Я только не давно давал ссыль на эту неисправность
Вот
https://www.drive2.ru/l/2843781/
#115 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 08:54 PM
Вот
Спасибо, посмотрю гайку.
#116 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2017 - 02:24 PM
привет форумчане.на днях менял масло ну и конечно шприцывал карданы.начал всё шевелить.передний кардан при шевелении (вверх вниз)издал стук в районе крестовины которая у раздатки.сняли кардан,думали крестовине хана а оказывается ходит вал раздатки к которому передний кардан прикручивается.у кого такое было?
#117 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2017 - 02:52 PM
думаю накрылся подшипник (1900130010)вроде он
#118 серг1
Отправлено 03 April 2017 - 07:19 PM
Может стопорное кольцо с вала слетело. которое находится внутри раздатки и держит фланец ?
#119 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2017 - 07:57 PM
То есть так понимаю нужно снять раздатку и разобрать её что бы найти причину?
#120 серг1
Отправлено 03 April 2017 - 08:17 PM
Ну а больше и не как. Этот фланец стопорится внутри. и подшипник менять тоже с нутри.
Вот тут . деталь 2.-3.-49-50.-16.
http://ssangyong.exi... CASE:P/TIME(2)
Сообщение отредактировал серг1: 03 April 2017 - 08:19 PM
