Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#121 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2017 - 08:21 PM
да его ещё и в наличии не нашёл пока.от 20 дней до 3х месяцев ждать
#122 Навигатор
Навигатор
  • 14 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 08:26 PM
Ты шибко не пугайся этой процедуры, при мне у дилера раздатку выдернули и раскололи не более, чем за полчаса. Правда у них хитрая приблуда была какая-то, которая под днищем по направляющим ездила и чего-то там подпирала. Не помню уже....
#123 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2017 - 08:42 PM
да я то и не боюсь.главное понять от чего это всё.как говорится вскрытие покажет.где то читал ставили подшипник подходящий по размерам.от чего хз
#124 серг1
Раздатка весит порядка 30 кг. так что не трудно ее снять.Люди умудряются коробку вместе с раздаткой снимать.
Легче наверное раздатку БУ взять и поставить не парясь.
Сообщение отредактировал серг1: 03 April 2017 - 08:43 PM
#125 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 April 2017 - 08:28 PM
а менял кто этот подшипник?номер что я нашёл это от рэкстона.хз подойдёт или нет.и номер сальника переднего
#126 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 April 2017 - 08:55 PM
да и сальник не течёт.всё сухо но есть люфт
#127 серг1
Отправлено 05 April 2017 - 06:11 AM
Я же вам ссылку выше дал на раздатку в экзисте. Там все номера есть.
Сообщение отредактировал серг1: 05 April 2017 - 06:12 AM
#128 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 April 2017 - 02:05 PM
Видел.Спасибо.только сальник есть в наличии.
#129 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 03:44 PM
Добрый день Наверно раздатке капут.
Засел в луже, в очень грязной луже. Газовал очень сильно, сам так и не выехал. вытащили за трос. Теперь не включается полный привод. Вернее хабы включаются и кардан крутится. Но в раздатке нет сцепления. Вывесил одну сторону,два колеса, зад гребёт а перед нет, можно в зад крутить можно вперед. что скажите раздатка?
#130 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 06:29 PM
Что слабое звено у нас раздатка?
#131 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 07:20 PM
Механизм включения не пробовал глянуть?Электрика вполне может "гикнуться".
#132 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:26 PM
Это моторчик? Вообще то пониженная передача включается.
Сообщение отредактировал каййрон2014: 14 April 2017 - 08:27 PM
#133 alexkim
alexkim
  • 1 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 09:34 PM
Подскажите, почему из заливного отверстия раздатки при откручивании пробки масло вытекает под давлением?
Предупреждение за повтор темы. Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 24 July 2017 - 03:36 AM
#134 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 12:56 AM
Забит сапун, сапун с раздатки и коробки соединены в отдну трубку выведены под капот. Нужно прочистить трубку сапуна
#135 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 August 2017 - 07:31 PM
привет форумчане.в общем раздатка стала всё сильней течь из под сальника переднего кардана.сегодня с утречка поехали в гараж на ремонт.сняли,располовинили её.сальнику хана,на валу выработка.новый вал стоит космических денег.купил вал б/у.работа заняла примерно 6часов с перекурами.и на самом деле там нет ничего сложного.в общем по езжу пару деньков потом снова полезу под машину на осмотр подтёков.
#136 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 06:35 AM
Зимой тоже сочилось из под  переднего сальника, был люфт примерно милиметр на крестовине и была небольшая вибрация после 70 -80 км в час, на это и грешил , так как летом ПП не пользуемся. Летом поменял крестовины на переднем кардане, люфта теперь нет , на вибрации течь масла проверю зимой. Пробег 185 000
Сообщение отредактировал Петро555: 11 September 2017 - 06:35 AM
#137 elektrik
elektrik
  • 46 сообщений
  • Интересы:провода,светильники,розетки...
Отправлено 03 November 2017 - 01:36 PM
Привет. Точно такая-же ситуация. Как решилась проблема? Тоже в раздатке не подключается.
#138 kdv391
kdv391
  • 38 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 03:19 PM
Подскажите маркировку подшипников вторичного вала раздатки на передний кардан. По каталогу идут
Ssang Yong 1345130001 и Ssang Yong 1000130008, меня интересуют аналоги.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2017 - 04:35 PM
#139 Артем 085
Артем 085
  • 1 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 10:07 PM
вечер добрый! помогите разобраться, взял кайрон 2, 2010 года дизель, при заведенном двигателе, когда машина стоит, не включается 4 wd, загорается чек (4wd красный), а при вкл зажигании но не заводя двигатель, полный привод включается и работает. так же при скорости 20-30 км\ч полный привод так же работает, чек не загорается. проверял в сервисе, механика полного привода работает, все переключается, ставил другие блоки управления раздаткой, все тоже самое. в чем может быть проблема?
#140 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 05:20 AM
Приветствую, смотрите косу проводов от салона до раздатки, почти все беды кроются там, реже в пороге водительской двери.
