Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#161 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 05:45 PM
Раздатка тута не при делах скорее всего.
#162 panbarelko
panbarelko
  • 6 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 04:18 PM
Добрый день. На ходу при скорости около 40 км в час произошел тычок и машина перестала ехать. Слышно жужжание как будто шестерня не зацепляется. Под машину залез подергал все фишки. Включал все режимы полного привода и обратно. Жужжит примерно из раздатки и ничего не происходит. Машина не едет. Снял механизм электропривода. На корпусе написано H, N, L. Шток в виде стрелки смотрел в положение N. Дотронулся до штока он перескочил в положение H. Машина вс еравно отказывается ехать и жужжит. Как и в положении L.
В итоге вопрос !!! Что смотреть дальше и где копать. Что могло произойти?
#163 серг1
Отправлено 16 June 2018 - 09:05 PM
Возможно обрыв цепи. Может сломалась вилка которая двигает шестерни (она пластиковая).
Там есть ещё электромуфта или "электромагнит" который втягивает щестерню.
Сообщение отредактировал серг1: 16 June 2018 - 09:06 PM
#164 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 10:22 PM
А причём здесь раздатка? Задний кардан подключен постоянно, если только произошёл какой-то глюк и блок решил включить режим на пониженную, и всё это дело заклинило в промежуточном положении? Очень и очень маловероятно. Дело скорее всего в автомате (АКПП). Мож насос крякнул, мож ещё что.
#165 panbarelko
panbarelko
  • 6 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 02:36 AM
Включив режим драйв машина пожужжала с пол минуты потом щелчок и она поехала. своим ходом доехала до подъемника. Заглушил машину подняли и снова ничего не крутится. Жужжание из раздатки.
#166 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 10:20 AM
1. Вынуть предохранители блока раздатки, жужжание прекратится?
2. В момент проблемы, машина катится свободно на нейтрали или драйве?
3. Если поставить на паркинг, машина зафиксируется?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 17 June 2018 - 10:21 AM
#167 panbarelko
panbarelko
  • 6 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 10:26 AM
Машина на паркинге не жужжит. Остальное попробую.
Если снять с паркинга начинает жужжать незавиcимо нейтраль драйв или задняя
Сообщение отредактировал panbarelko: 17 June 2018 - 10:28 AM
#168 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 10:44 AM
Тогда ещё менее вероятно раздатка. Обычно если раздатка не может включить какой-то режим, загорается чек ВД и всё.
#169 panbarelko
panbarelko
  • 6 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 03:10 PM
Точно. Всем спасибо за информацию. Действительно оказалась АКПП(сорвало стопор внутри), но звук шел четко из раздатки.
#170 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 05:07 PM
что так и не нашли номера аналогов подшипников на вал переднего кардана
задний 6206 подходит а вот передний какой
может есть у кого под рукой чтобы снять размеры
#171 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 05:44 PM
В мануале вроде размеры есть https://yadi.sk/i/HIYYdUZemdxB-A
#172 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 04:58 PM
так номер заднего я и сам написал а вот переднего который ближе к сальнику его номер узнать бы
#173 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 06:49 PM
В мануале все номера есть смотрите внимательней
#174 Олег03
Отправлено 28 September 2018 - 03:33 AM
Сообщение отредактировал Олег03: 28 September 2018 - 03:33 AM
#175 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 03:01 PM
спасибо:)!
#176 Sanek89
Sanek89
  • 1 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 05:49 PM
Привет! Я решил эту проблему через ЭБУ раздаткой который находится под водительским сиденьем.Если при включении полного привода идут проскоки и если у тебя раздатка парт тайм, то это эбу. Как его победить я могу подсказать.
#177 Олег03
Отправлено 28 October 2018 - 08:20 AM
Так подсказывай )
#178 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 09:50 AM
Так подсказывай )
Ага, держи карман шире.
Живем нынче в эпоху капитализма...
Даром тебе всё прям расскажи  :dolf_ru_009:
#179 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 04:41 PM
Херасе, минусятину вклячили  :wacko3:
#180 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 05:07 PM
И опять
