Промывка двигателя при замене масла
Сообщений в теме: 94
#81 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 02:13 PM
Вам бы топливную глянуть,турбинку,егр,а вы сразу химию,дерьмоксид,чевойто там за 120 тык залегать,иль на мв от луки по двадцатке катали .
результат есть, цель достигнута... зачем ещё куда-то смотреть? не мешайте технике работать !!! )))
Здравствуйте. Не могли бы подробно описать сей процесс промывки Димексидом ? Зачем так много его потребовалось,ведь надо то всего 800мл. Есть ли у нас крашенные дитали в ДВС ?
Процесс описан полностью. Мне добавить нечиго...
Потребный объём ДМСО определяется необходимой концентрацией в масле двигла, а его в дизеле очень много...
#82 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 02:31 PM
Промыл Дмсо, все хорошо но застучали гидрики.
#83 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 02:47 PM
А где хорошо всё? :)
#84 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 07:17 PM
#85 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 12:33 PM
После промывки мотор стал мягче работать,сопунить стала меньше, машинка стала бодрее, перешол на масло mobil super 3000, пробег 160т. Сверху мыл тоже, снимал форсы делал всё аккуратно но по-видимому в одну форсунку попала грязь, пришлось её перебрать. Вот теперь не знаю она стучит или какой-то гидрик, не сказать что прям стучит скорее цокает. Но результатом всё равно доволен.
#86 Перс
  • 20005 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 01:47 PM
Самое подделываемое масло Мобил супер 3000 :)
#87 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 01:51 PM
Масло через своего человечка привозят. Уверен в нём.
#88 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 02:17 PM
Один товарищ раскоксовку сделал, компрессия упала, мотор дымить начал.
#89 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 02:23 PM
Значит у него компрессия держалась за счёт кокса, другого объяснения нет.
#90 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 03:45 PM
Так и есть. Тем не менее ездила машина нормально. На большом пробеге опасно это делать, если до этого регулярно не раскоксовывали.
#91 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 04:02 PM
Согласен риск есть. До этого снимал клапанную крышку и переднюю крышку на которую вентилятор крепиться, вполне всё прилично было даже лаковых отложений не было поэтому и рискнул промыть колечки.
#92 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 05:30 PM
Жаль не было замеров компрессии до и после. Интересно сравнить бы было
#93 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 06:27 PM
Делал один не смог сам замерить.
#94 Олег03
Отправлено 29 July 2019 - 05:04 AM
После промывки мотор стал мягче работать...
Поддон на наших движках не крашеный?
#95 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 05:57 AM
Нет поддон не крашенный.
