Промывка двигателя при замене масла
Сообщений в теме: 94
#41 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 08:02 AM
Братцы,собрался поменять масло в двигателе с не знаю какого (залива ОД),на Кастрол. Знакомые советуют перед сменой масла промыть двигатель промывочным маслом,так как меняю производителя. Кто-нибудь промывал движок? Посоветуйте надо или нет, а если надо,то каким промывочным маслом?
Промывочное масло не любят, непонятно чот там, и как его остатки скажутся на новое заливаемое.
Лучше купить дешевенькую синетику такой же вязскости (лукойл например) , и через 5000 поменять.
Залил  я себе Газпромнефть Н 5-40. Двиг стал работать тише, возможно просто изза того что новое масло. До этого лили Зик. Других изменений не замечено. Посмотрим как поведет себя в дальнейшем.
Сообщение отредактировал Горын73: 10 October 2016 - 08:03 AM
#42 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 October 2016 - 08:23 AM
Можете спокойно использовать промывочное полноканистровое масло (не баночки-добавки).
Уже давно проведены лабтесты этих масел. Их влияние на следующий заливаемый продукт минимально, в отличие от масел с полноценным пакетом.
Так что я посоветую сделать ровно наоборот. Можете воспользоваться любым из имеющихся, я бы отдал предпочтение Зику и Лукойлу.
Кстати, почему в будущем будете лить Кастрол и какой конкретно? Есть накопившая инфа о негативах этого масла, в основном из-за огромного процента подделок.
Справедливости ради отмечу, у меня на Магнатеке ходили Тазы и ФФокус, долгое время. Грязи и лака в моторах замечено не было. Видно повезло что не купил поддельное.
#43 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:00 AM
Привет. У себя использую промывку через раз. Обычно сначала лью 5-ти минутку. Работа на хх, 5-10 мин. Всё сливаю. Ставлю другой фильтр и заливаю 5 литров промывочного масла от ТНК. 10-15 минут на хх и всё. Сливаю, ставлю оригинальный фильтр, заливаю свежее масло. Меняю через 10-12 тысяч.
Про Кастрол на форумах много негатива.
#44 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:29 AM
Ставлю другой фильтр и заливаю 5 литров промывочного масла от ТНК. 10-15 минут на хх и всё.....Получается ,что турбина при таком уровне масла не получает смазки вообще!!! и 10 - 15 минут работает практически на грани....
#45 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 12:47 PM
Castrol 156E9E Масло моторное синтетическое "Magnatec A3/B4 5W-40". Почему именно его? Да просто решил попробовать Кастрол. А негативные отзывы равны по количеству позитивным. Это же Инет… даже в теме по маслам в бензиновом двигателе,много хороших отзывов о нем.Посмотрю короче.
#46 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 01:07 PM
Без нагрузки, прогретый мотор?! 5 литров вполне достаточно. Это мин или чуть выше. Турбина выходит на рабочий режим на 1800, а на 700об\мин ей ни чего не будет. Но если Вам это не нравится, можете налить 7-8 литров промывки.
#47 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 06:59 PM
Жесть...
#48 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 08:14 PM
Жесть...
А Вас то что не устроило??! +1!
#49 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 October 2016 - 04:34 AM
Нормальное масло, вполне. Главное чтобы не подделка было. Советую найти реально официального дистрибьютора в вашем городе и брать масло только у него. Немного неудобно и обычно без магазинских скидок, зато надежно.
Мой Кай (и все семейные авто) пока на Мобиле 1. Он все-таки посильнее по лабтестам чем Эдж от Кастрюля.
А Магнатек обычный крякосинь, без ярких особенностей.
Планирую на смену Шелл НХ8. По тестам довольно сильная крякосинька, правда без ПАО/эстеров.
#50 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:56 AM
Лично моё мнение, промывать промывками, если не меняете с минералки на синтетику и наоборот, смысла нет. Когда я налетел на палёное масло на прошлой машине (кстати, уж извините, но это был именно Castrol Magnatec), то что от него осталось было слито с мотора и было просто залито другое масло. После пробега 2500 км оно было слито (чёрное как деготь) и залито свежее. На нём проездил оставшиеся 7500 км до замены. Двигатель вновь стал сверкать, в общем всё вернулось на круги своя.
#51 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:55 AM
Зачем это все???Вроде все ездим на одинаковых машинах и производитель разработал рекомендации по использованию масла....Ну в зависимости от региона (и сезона) можно вязкостью играть....Обслуживался я у официалов на фольксвагене...они меняли вязкость и марку масла тоже...НО промывкой никогда не занимались!!!Зачем начинающим соклановцам голову морочить?Единственное ,что мне советовали и не один человек (и не с форума)...так это наливать масло до верхнего уровня и придерживаться его....
#52 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 01:40 PM
Тоже, что и соклановцев выше.
#53 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 02:08 PM
Поддавшись общему настроению, пару месяцев назад залил Лукойл генезис. Прошёл 5000 масло сплошная грязь. В ближайшие выходные буду менять с двойной промывкой. Уже купил 12 литров промывочного от ТНК и пятиминутку, а так же фильтр не оригинал для промывки. Масло будет опять Pentosin HC 5w40, оно пусть и дороже в трое, но честно отрабатывает 10-12 тысяч и нет такой грязи.
А кто не хочет, тот пусть не промывает. Имхо.
#54 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 02:40 PM
Понял, спасибо, луку не рассматриваю больше..  жабу придушу.. возьму как обычно мобил 0/40... Сегодня и поеду закупать..
#55 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 03:54 PM
О лукойле!!!....Контора международная!!!Сертефикаты в норме!!!Допуски прописаны на канистре ....и рекомендованы фольксвагенгрупп и другими.На заводе именно его заливают в наш мотор....И последнее ...ну какой идиот будет штамповать канистры лукойл и продавать в них минералку!!!Не проще ли  мировые бренды подделать....Все они черные при сливе...а если не черные ...так это и есть подделака ,которая плохо отмывает и вся грязь выпадает в осадок....
Сообщение отредактировал Юрист: 11 October 2016 - 03:57 PM
#56 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 04:15 PM
Это конечно не по теме, но, извините, не верю я, что на дизельном моторе масло может быть НЕ черным. Не верю. И речь тут не о лукойле, а о масле вообще.
У меня в моторе любое масло, что ликви моли, что мотюль, что лукойл чернело и чернеет уже после 50 км на счетчике. После 500 уже черное как деготь. И мне уже несколько спецов в сервисах (карси, ньюпроксима, автотрест) сказали, что это норма для дизеля. Поэтому, пока сам не увижу не черное масло на щупе после двух-трех тысяч, как тут некоторые пишут, пробега, - никогда не поверю, уж простите.
#57 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:00 PM
Пивет Михаил. Я не на чём не настаиваю. Просто у меня своё отношение к нашей, российской продукции. Ну вот не нравится и всё.
Просто у нас на КК, да и на Драйве многие ездят на луке и их всё устраивает. Видимо нужно просто попробовать. Получится и понравится, замечательно, а нет так и суда нет!
#58 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:13 PM
Привет
Юрий. Так я же не настаиваю. И ни кого не хочу убеждать. Форум для ОБЩЕНИЯ, я просто высказал своё мнение. Ни кому не навязываюсь.
И в тоже время хочу сказать, что всё хорошо в меру. А в той же луке, как мне кажется, слишком много моющих присадок. Это хорошо/или не очень для новых моторов(для бензиновых точно лучше), а доя моторов с пробегом под и за 100000 км это вряд ли хорошо. То что ВСЕ ОД стали дружно лить масла российского производства, с нашими допусками и судя по цене, произведёнными в России это не прогресс, это жуть. Наши автозаводы не могут выпустить\собрать с европейским качеством ни одной модели и тут вдруг....Мы можем делать масла, с любыми допусками, ни чем не уступающие лучшим мировым аналогам и при этом в 2-5 раз дешевле!!!! И никто не задумывается!!! "Ура!!! Лукойл с допуском под Мерседес,и как дёшево!!!"
Забыли пословицу: "Дешёвый сыр, в мышеловке!!!"
#59 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:41 PM
Да ребята, чет отклонились от темы. Если масло чернеет быстро - значит моет хорошо, и наоборот. Другое дело если вместе с чернотой появляются какие то другие признаки плохо масла.
Дмитрий, заливая пентосин или другое масло из разряда дорогих я бы никогда не стал промывать движок, иначе зачем я переплачиваю, если не верю в моющие свойства масла? И мне кажется, что промывая через раз движок промывочными маслами, вы этот пентосин разбавляете, и он становиться на ровне с тем же лукойлом.
Ну а про промывку пятью литрами я вообще в шоке, гонять двиг в диком масляном голодании.
#60 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:49 PM
Не надо преклоняться перед западом! Можем сделать все: ЕСЛИ ЗАХОТИМ. Пример тому: космос, оборонка, ядерная энергетика. Ну и общеизвестный факт: у нас покупают базовое масло, а мы покупаем присадки для готового продукта. Ни одна страна не делает все сама, многое закупают у других, экономически не выгодно.
