Нужно ли добавлять масло в солярку?
Сообщений в теме: 300
Опрос: Что в нашем баке? (255 пользователей проголосовало)
Заправляюсь ...
  1. Только на АЗС (231 голосов [90.94%] - Просмотр)
    Процент голосов: 90.94%
  2. Преобретаю топл. у частных лиц (23 голосов [9.06%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.06%
Добавляю в бак какие либо присадки...
  1. Да (125 голосов [49.21%] - Просмотр)
    Процент голосов: 49.21%
  2. Нет (129 голосов [50.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.79%
#1 Nazar
Nazar
  • 38 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе
Отправлено 10 February 2012 - 10:25 AM
Слышал от бывалых водителей, что нужно добавлять сто грамм масла на бак солярки, т.к. солярка очень сухая, а масло выполняет функцию смазки топл. насоса и форсунок.
#2 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 10:42 AM
Я бы не стал добавлять.Все же это не Камаз.Ну а при сильном минусе типа -25-30 машину лучше оставить в покое.А то будете как Северный танцы с бубном танцевать.То одно отломится ,то пластик колется,оно Вам нужно?
#3 шао
  • 12451 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 10:49 AM
хоть 200, хужей не будет,если есть 2тактное льём его нет,льем смт2 ,нет ни того ни другого любое масло
я лью, а вы по своему усмотрению
#4 скобарь
скобарь
  • 81 сообщений
  • Интересы:Рыбалка зимой и летом. Грибы.
Отправлено 10 February 2012 - 11:14 AM
Добавка масла в солярку будет целесообразна когда наши НПЗ начнут выпуск топлива соответствующего нормам евро 4, с содержанием серы 0,05%. Наш ГОСТ допускает 0.5%. Сера смазывает, но она же образует отложения на форсунках и поршнях. Европа для улучшения смазывающих свойств соляры вынуждена добавлять присадки. Добавка масла добавит отложений, которые и так образуются, так что решайте сами, думайте сами, что выгодней, чаще чистить форсунки и камеры сгорания или получить мнимую защиту топливной системы.
#5 Nazar
Nazar
  • 38 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:15 AM
Я тоже налил 150грамм двухтактного и по звуку даже слышно как дизель стал мягче работать.
#6 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:40 AM
, тест горючего
Слышать, что новое топливо кто-то называет соляркой, сотрудники BP отказываются. Предлагают BP Ultimate Diesel именовать топливом премиум-класса. И брендированным. За три недели до начала продаж горючее опробовали журналисты — проехали на нем 600 километров.
Расчет, а не реверанс
Автомобилей с дизелями класса Euro 4 и выше на наших дорогах все больше, а для них требуется адекватное топливо: зальешь обычное - угробишь движок. Не сказать, что подходящего вовсе нет — «Лукойл» уже вывел на рынок такой продукт. Однако хорошего много не бывает. И потом, при непредсказуемости в стране всего и вся, не исключено, возникнет напряженка и с «питанием» для машин экстра-класса. Вспомните статистику: даже в кризис, когда автопродажи упали тотально, премиум-кары раскупали не хуже, чем в «сытое» время.
Таким образом, Ultimate Diesel - не реверанс в сторону обеспеченной публики, а рыночный расчет. Это топливо предназначено для роскошных (в данном случае - в техническом отношении) машин, которым «простая еда» не по нутру. Но полезно не только им. Об этом чуть ниже.
Заведется и в колотун!
Будем сравнивать Ultimate-Diesel с обычным дизтопливом. Под этим словом надо понимать самое распространенное — то, что по свойствам соответствует действующему стандарту РФ, но не более того.
Действующий стандарт на цeтановое число ДТ — 40-45 единиц. У летнего «алтимейта» оно составляет 51, у зимнего — 53. По поводу зимнего: с ним двигатель запускается при морозах 26-27ºC.
Замедление как достоинство
В составе нового дизтоплива меньше серы (50 ppm против допустимых по стандарту 350 ppm): значит, меньше будут образовываться нагар и смолистые отложения в системах жизнеобеспечения мотора. Еще цифра: новое горючее компании в четыре раза чище обычного дизтоплива.
А вот знатоки скажут: меньше серы — ниже смазывающие свойства горючего. Нет, они не ухудшатся. Разработчики ввели в состав смазывающий компонент-модификатор, с которым размер пятна контакта сохранился таким же.
Оксана Луничева, менеджер по сертификации и контролю качества российского представительства BP, цифрами и фактами убеждала в достоинствах нового ДТ.
Еще один рабочий компонент — многофункциональная присадка. Его составляющая — ингибитор (то есть замедлитель) коррозии. Но в деле присадка не просто замедлитель — она моющая. Менеджер BP по сертификации и контролю качества Оксана Луничева заверила: если Ultimate Diesel использовать постоянно, начиная со дня покупки автомобиля, то нагары и отложения практически исключены.
Есть патент
Чтобы автовладельцы не заподозрили BP в том, что в состав продукта включены уже известные моющие присадки, а значит - ничего особенного в топливе нет, директор департамента трейдинга Александр Аккерман сделал заявление. Моющая присадка не заимствована, а разработана учеными специально для Ultimate Diesel, у нее уникальный состав, формула которого запатентована. Это ноу-хау фирмы.
Лечите старичков свеженьким
Не возбраняется его применять (именно для очистки систем) и в старых машинах с неприхотливыми двигателями класса Euro 1 — Euro 3, годами питавшихся, что называется, солярой. В них, естественно, образовался слой отложений. Эффект наступит, однако не сразу. После первого-второго бака даже вероятны осложнения — мотор заработает неустойчиво, а то и станет глохнуть. Это потому, что закоксования начнут отслаиваться и, скорее всего, забьют, форсунки. Эту грязь придется удалять. Но в конце концов, промывка даст результат: после 700 км пробега, как показали испытания (двигатель периодически разбирали, грязь взвешивали), большая часть отложений исчезает. Что дорогого стоит.
Бонус — полтыщи верст
Компания, как следует из пресс-релиза, испытывала топливо, заливая его в разные автомобили различных марок. Тесты показали, что расстояние, которое можно проехать на одном баке (емкостью 60-70 литров), увеличивается, по сравнению с применением обычного ДТ, в среднем на 11 км. В ряде случаев - на 33 км. То есть при годовом пробеге в 18 000 км сэкономленными получаются 560. Будем знать цену — сосчитаем, сколько это в рублях.
И еще, о том - что деньгами не измерить. Стендовые испытания BP Ultimate-Diesel дали средний результат повышения мощности 2,8%, в ряде случаев она возрастала на 8%. На столько же автомобили быстрее ускорялись от 0 до 100 км/час. Двигатели мгновенно реагируют на педаль газа, работают более ровно, прибавляют в приемистости.
Впечатления заменили протоколами
Асфальт, проселки, снежное бездорожье вошли в программу нашего 600-километрового журналистского пробега на Ultimate Diesel. Ощущения от ездовых качеств абсолютно совпали с тем, о чем сказано выше. Но сделать для читателя объективные сравнения с тем, что происходило бы с машинами на обычном ДТ, невозможно. От начала до конца пути организаторы пробега заливали в баки тестовых 3- и 4,2-литровых автомобилей только Ultimate.
Позволительно высказать лишь предположение: мощные машины люкс-класса вели себя настолько безукоризненно, что без влияния отличного горючего здесь не обошлось.
Но трудно не доверять фактам, предоставленным BP. По собственной инициативе компания привлекла к апробации горючего российскую Ассоциацию автомобильных инженеров. Тесты проводили на стендах и в лабораториях специализированных центров ФРГ, в которых Ultimate Diesel гоняли так же и по тем же методикам, что и продукты других мировых производителей. Протоколы имеются.
Дороже в самый раз
Новое ДТ от BP — кто бы сомневался! — будет дороже обыкновенного. О цене нам сказали немало, но точную цифру не назвали. В компании BP ее опасаются утвердить загодя: до дня премьеры на бензоколонках рынок горючего может ее изменить в любую сторону. Ясно лишь то, что в первое время новое топливо будут отпускать дороже обычного дизельного на 30-40 коп. за литр. Если товар обретет популярность, «наценку» повысят до 60-70 коп. Однако стоимость брендированного продукта, заверили в компании, не превысит больше, чем на 8%, цену обычного ДТ, продающегося на АЗС BP. Нам объяснили так: потребители должны учесть, что трудоемкость изготовления «алтимейта» выше, а значит и себестоимость.
Начнут продавать Ultimate Diesel 30 марта на всех фирменных автозаправках Москвы и Московской области. Со следующего года топливо придет в Санкт-Петербург, а также на фирменные АЗС вдоль магистралей, ведущих в Западную Европу. Позже, по мере проникновения BP в южные регионы (таков стратегический план компании), новое ДТ появится и там.
#7 шао
  • 12451 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:43 AM
Василь .я же сказал-на любителя
Я счетаю что нужно ,ты что не надо ,уговаривать не будем никого
#8 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:00 PM
В двухтактный-дизельный движок , масло просто необходимо!
з.ы. Знаю таких, кто ацетон в бензин советует добавлять. Если всех советчиков слушать , владельцы автосервиса будут очень признательны!
Сообщение отредактировал байкер: 10 February 2012 - 12:04 PM
#9 шао
  • 12451 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:05 PM
Хорошая реклама ВР,вся хрень из бака поднимется и угробит всё и вся что наверху,такие машинки как на фото не стоят на улице ,а стоят в подземных гаражах им поХ мороз они и так заведутся только там на ВОСТОК поди маловато таких заправок и что будет если заправится просто солярой-сдохнет?я на Риге видел как при мне 7 машин не проехали и 20 метров просто умерли отъехав от ВР пару лет назад и был Ultimate,
Всё упирается в экологию и проблемы с машинами,это наши проблемы(чисто мое мнение)
#10 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:17 PM
А я думал что ультимат появился зимой того года,в прочем могу ошибаться.Моя машина окромя ВР других заправок не признает с детства,пока все хорошо и даже скажу очень хорошо.А прошло 3 года однако.Я это к чему,к тому что хоть это и реклама,но оно в всем признакам работает(топливо) так как заявляет производитель,главное выбрать правильную заправку.Тогда и масло с солярой бодяжить не будет обходимости. :du:
#11 Nazar
Nazar
  • 38 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:20 PM
И где гарантия того, что это топливо "ПРЕМИУМ - Класса" не будут изначально бадяжить простой салярой на нефтебазах или АЗС?
#12 den19813
den19813
  • 338 сообщений
я поражаюсь желанию людей залить в бак всякую хрень. где в руководстве написано заливать хоть что нибудь кроме топлива? есть ли какие ни будь статьи или еще лучше научные изыскания по этой теме?
#13 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:25 PM
Ну так все практически все примеры от "старых дизелистов",вот и льют что придется.Хотя от них есть путные советы.Ведь что происходит,нальют очиститель топливной системы в бак или антигель и привет,через 2 км машина глохнет(хорошо что больше половины народа читает внимательно инструкции).И начинаются причитания о всех и вся.
Сообщение отредактировал morozov: 10 February 2012 - 12:29 PM
#14 Nazar
Nazar
  • 38 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:37 PM
А морозостойкая антигель? Её же настоятельно рекомендуют зимой добавлять в диз.топливо. Зимняя солярка эффективна до -27-30, потом идёт уже Арктическая до-50. И что делать если на улице -33 ???
#15 Nazar
Nazar
  • 38 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:54 PM
Лет 5 назад у меня был мерс-124 (дизель), топливная у него была не очень. И мне посоветовали добавлять масло в саляру (предварительно его размешав в полуторо литровой бутылке с солярой) и дизель стал действительно живым и резвым! Боясь за последствия ремонта топливн. аппаратуры я его продал своему знакомому таксисту. И что вы думаете? Он так же добавлял масло в соляру и ездит (таксует) по сегодняшний день! Так что не известно, что лучше, а что хуже. :unknw:
#16 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 10 February 2012 - 12:58 PM
"Старые дизелисты" никогда этого не посоветуют, а советуют любители-диллетанты.
#17 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 01:16 PM
Можно и так сказать.
#18 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 01:24 PM
Вот тут художественно и доступно изложена бессмысленность такого занятия http://forum.aves-pe...e58ded#p1094045
#19 скобарь
скобарь
  • 81 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 01:33 PM
Не растраивайся. Я же написал решайте сами. Но имея опыт эксплуатации дизелей (наши и забугорные) авто и дизельгенераторы я изложил свою точку зрения.
#20 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 01:43 PM
... порыл дальше и вот нашел http://www.dizelist....d=160&Itemid=24
кроме выводов о "пользе" масла в солярке, выводы можно сделать и о "пользе" ЕГР и о его влиянии на сложности с извлечением форсунок.
