Система ESP
Сообщений в теме: 158
#1 mehanik
mehanik
  • 10 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 01:53 PM
Всем доброго времени суток.
Задался вопросом, можно или нет установить ESP на кайрон если в коплетации его нет.
Знаю на а.м других марок это сделать возможно.
У официалов и по форумам ответов на это вопрос не нашел.
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 01:55 PM
нет.
#3 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 02:01 PM
Почему нет? За деньги все можно
#4 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 02:02 PM
потому что я вплотную занимался этим вопросом для себя.
1. активация в мозгах - без проблем
2. отсутствие ЛСД диффа в заднем мосту - игра в кто победит. есп или лсд
3. датчики в колесах - замена суппортов + сами датчки
4. замена тормозной системы - кучу трубок выкидываем. кучу трубок доставляем.
5. замена ваккумника
6. сам блок ЕСП
7. датчики положения руля и что то там еще в руле.
8. частичная замена проводки(как с круиз-контролем не пройдет. проводов не хватает).
9. наверняка что то еще упустил.
10. мастер или сервис, который возьмется за всю эту эпопею.
11. покупка и установки самой кнопки - в принципе мелочь.
#5 Vinyl
Vinyl
  • 458 сообщений
  • Интересы:Windsurfing, Skydiving
Отправлено 25 November 2010 - 03:09 PM
K20L26 и K23L26 разве не имеют ESP?
#6 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 03:23 PM
Володь, а ты без есп?
#7 шао
  • 12451 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 09:30 PM
имеют. к 20а07-нет
Да без ее.
До кайрона были машины переднепривоные, особо отсутствие оной не напрягало.
А теперь привод смениля вот и заморочился че как.
гоняй на полном .а вот если идешь на заднем и надо прилично стартануть или обогнать врубай полный.иначе удивишся где окажешся
#8 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 11:31 AM
Ну полный так резко врубать тоже чревато последствиями.
#9 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:34 PM
Товарищи, есть такая проблема, при выворачивании руля до упора, загорается значок ESP, и по ходу дела сама система стабилизации не работает. Лечится путем остановки двигателя и последующим запуском... Предыдущий владелец гонял к официалам, но те только разводили руками, сбрасывали ошибку и все... Далее снова появлялась... Сами не диагностировали, и не сканировали... Кто-нибудь сталкивался с этим? Что это такое?
Спасибо!
#10 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:39 PM
Спасибо!
Наверное что то с датчиком положения руля. Надо ошибку не сбрасывать, а считывать и лечить. тут без сканера и хорошего спеца никак.
#11 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:41 PM
Спасибо за совет, учтем...
#12 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 03:06 PM
Знакомый мучился с такой проблемой... именно как вы и описали.... много бодался с ОД, но наконец недавно ему эту штуку вылечили! Как не знаю, но спросить могу!
#13 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 03:15 PM
Буду признателен, если узнаете, как победил эту болячку.
#14 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 14 February 2012 - 03:56 PM
Как вариант:
Датчик вращения колес (может не так выразился - не бейте сильно, голова работой забита) на колесах стоит ,может он глючит или засран! типа получается что скорости вращения колес разные и поэтому светится ЕСП, у меня на предыдущей машине так было после удара колесом об бордюр, только все загоралось при сильном боковом ветре на скорости от 160.
#15 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 04:13 PM
Спасибо!
В какой момент загорается ESP, стоя на месте или в движении ? Какая ошибка при диагностике вылазиет ? и город в профиле укажите
#16 Олег03
Отправлено 14 February 2012 - 05:02 PM
поддержу, по мануалу, одним из датчиков системы ESP является
Датчик положения рулевого колеса (SWAS)
Датчик положения рулевого колеса устанавливается в нижней части подушки безопасности у пружины
контактного блока рулевого колеса и служит для передачи в гидравлический модулятор с электронным
управлением (HECU) ESP данных об угле поворота рулевого колеса.
Неисправный компонент - Датчик положения рулевого колеса, Код неисправности - C1061 (5061) Неисправность датчика положения рулевого колеса
Возможная причина:
- Внутренняя неисправность датчика положения рулевого колеса
- Отклонение значений сигналов датчика положения рулевого колеса от нормы
- Замыкание между цепями питания и "массы"
- Отклонение значения напряжения сигнала датчика положения рулевого
колеса от нормы
- Неправильная установка датчика положения рулевого колеса и отклоне-
ние значений сигнала от нормы
Способ устранения
- Проверить напряжение питания: (нормативное напряжение: 9 ~ 16 В)
- Проверить выходное напряжение: Проверить напряжение между контактами
разъема ESP при включенном зажигании
• Проверить напряжение ST1: между контактом № 5 разъема ESP и
"массой" (нормативное напряжение: 1,3 ~ 4,1 В)
• Проверить напряжение ST2: между контактом № 2 разъема ESP и
• Проверить напряжение STN: между контактом № 12 разъема ESP и
т.е. прямой путь к дилеру на диагностику и лечение, отпишитесь что обнаружили, интересно чем закончится
#17 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 07:12 PM
Загорается как в движение, так и на месте... Стоит только руль до упора выкрутить...
#18 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 01:17 PM
Может не совпадает количество оборотов влево и вправо? Не присматривались? ...... ну как вариант))
#19 Олег03
Отправлено 19 February 2012 - 02:47 PM
Спасибо!
чем закончилось?
#20 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 06:22 AM
Пока ничем, жду ответа от samvital
