Система ESP
Сообщений в теме: 158
#141 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 09:09 PM
Всем привет с утра беспричинно загорелись ESP и HDS (красным), перестала работать кнопка включения ПП. езжу еже недели 2 никаких изменений в работе машину нет, ABS работает без нареканий, клеймы скидывал непомогло, на диагностику ездил нашли ошибку с1604 (неисправность модуля ESP) - тогда причем тут HDS (красный), предохранители все целые.
#142 Олег03
Отправлено 23 April 2020 - 05:41 AM
здесь почитай
#143 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 11 July 2020 - 09:08 PM
Всем привет, вылечил свою болячку - оказалось окисление пучка проводов под ковролином с водительской стороны. Снимал сидения, ковролин, сушил, перемотал все провода и все работает как надо.
#144 Нуржан
Нуржан
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 07:52 PM
Здравствуйте. Приобрёл кайрон 2013 года. Есть кнопка отключения ESP. При нажатии на неё на щитке ничего не происходит. Также и при включении зажигания. Как можно узнать оборудован ли автомобиль данной системой?
#145 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 08:45 PM
если кнопка есть esp - оборудован.
посмотреть под капотом на блок abs/esp
попробуйте чуть дольше подержать кнопку нажатой...
должна загореться индикация на приборке
#146 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 23 September 2020 - 11:20 PM
Pa probui na skoliskoi daroghe na mokrom sdelati zanos, esli budet cipeti i virovneati to susestvuet, udaci
#147 Олег03
Отправлено 24 September 2020 - 05:21 AM
Загляни под капот, найди блок ABS/ESP.
Если ESP система, то соответственно будет надпись ESP и шесть трубок на гидроблоке (на обычном блоке ABS пять трубок)
Сообщение отредактировал Олег03: 24 September 2020 - 05:32 AM
#148 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 07:31 AM
Если ESP система, то соответственно будет надпись ESP и шесть трубок на гидроблоке (на обычном блоке ABS пять трубок) ...
Не по феншую--машина синяя а изолента черная! :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Олег03: 25 September 2020 - 06:37 AM
#149 Нуржан
Нуржан
  • 5 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 02:14 PM
Здравствуйте. Под капотом есть блок как и у вас. Попробую подержать подольше кнопку нажатой есп,и отпишусь. А предохранитель есть на есп?
#150 Нуржан
Нуржан
  • 5 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 04:57 PM
Доброго времени суток. Под капотом блок есп имеется. Долгое нажатие на кнопку результата не дало. Может предохранитель где-то есть?
#151 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 05:05 PM
Есть. F33 вроде. В салоне. С водительской стороны
#152 Олег03
Отправлено 25 September 2020 - 07:03 AM
...Под капотом блок есп имеется. Долгое нажатие на кнопку результата не дало...
время нажатия на кнопку значения не имеет )
Кнопка "ESP" отключает функционирование системы ESP, при этом должен загореться индикатор на приборке.
Предохранители системы ABS/ESP: под капотом Ef2 30А, Ef7 20А, SB4 30А, слева в салоне F33 10А.
Более менее безопасно активировать (проверить) систему ESP можно:
1. Поддомкратить любое заднее колесо до отрыва от земли, завести двиг и попытаться стронуться. ESP должна заблокировать поддомкраченное колесо имитируя "блокировку" в дифференциале, а машина должна съехать с домкрата.
2. На крутом уклоне, удерживая машину на тормозе, включить кнопку "HDC", при этом активируется функция "HDC" системы ESP. Отпустив тормоз машина должна покатиться и как только скорость превысит 7км/ч, должен "захрюкать" гидроблок ABS/ESP активируя тормозные колодки для автоматического торможения/снижения скорости. Т.е. система ESP на крутом уклоне может самостоятельно контролировать скорость спуска, не допуская превышения более 7км/ч.
ps для лучшего понимания, скачивайте отсюда мануалы и читайте
Сообщение отредактировал Олег03: 25 September 2020 - 07:11 AM
#153 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 07:29 AM
Длина нажатия играет роль. В блоке защита от случайного нажатия.
#154 Олег03
Отправлено 25 September 2020 - 07:40 AM
Я пишу о нормальном и намеренном нажатии кнопки.
т.е. исключаем миллисекундные случайные нажатия )
#155 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 08:10 AM
Тогда да
#156 ale470788
ale470788
  • 2 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 02:31 AM
Здравствуйте!
У меня подобная проблема. Кайрон 2014 год, бензин, на автомате. Система ESP в штатном режиме работает как положено. А вот вчера ездил по хорошей грязюке. Из-за работы  ESP системы машина просто упиралась и останавливалась (ESP душила двигатель). Попытки отключения ESP штатной кнопкой не помогли. Она просто на нее не реагирует. Нажимал кратковременно, удерживал нажатой до 10 секунд, несколько кратковременных нажатия подряд, ничего не помогло. Отключить я ее не смог. Осмотр предохрани телей проблемы не выявил, к кнопке провода подключены.
Может кто нибудь что нибудь посоветует?
#157 Нуржан
Нуржан
  • 5 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 02:37 AM
Здравствуйте. А как определили что esp работает в штатном режиме?
#158 ale470788
ale470788
  • 2 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 02:50 AM
При пробуксовке и заносе начинает мигать индикатор на панели, падает мощность двигателя, отрабатывает АВС. После стабилизации машины все возвращается в исходное состояние. Проверял на мокрой грязной дороге.
#159 Нуржан
Нуржан
  • 5 сообщений
Отправлено 01 November 2020 - 07:03 PM
[quote name="Олег03" post="1061378" timestamp="1601010234"]
Здравствуйте. Сделал как в пункте 1, машина стоит на месте заднее колесо вращается. Значит ESP неисправно. Предохранители целые, что может быть?
При этом индикатор ABS при включении зажигания загорается и тухнет
Сообщение отредактировал Нуржан: 01 November 2020 - 07:08 PM
