Система ESP
Сообщений в теме: 158
#101 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 01 March 2018 - 02:52 PM
Вот и у меня проявилась вышеупомянутая проблема с индикатором ESP при полностью вывернутом влево руле, я тему изучил, но так и не понял чем лечится... накануне делал балансировку, переднее левое колесо сдергивали ломиком с одного из ступичных болтов (несоответствующая гайка стояла и рассыпалась, частично оставшись на болту). Логично предположить что вероятнее всего там что то зацепили, пока не смотрел. С другой стороны, при вращении руля стал проявляться какой то легкий хруст в зоне крепления рулевого колеса. И куда копать..... :dont:
#102 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 01 April 2019 - 09:50 AM
Добрый день!
Вопрос по кнопке ESP. У меня данной системы и соответственно кнопки этой в машине нет. Хотелось бы узнать нажим кнопки фиксируемый или свободный?
Хочу сделать отключаемый ABS и эстетичнее всего будет сделать включение и отключение кнопкой ESP. Заранее спасибо!
#103 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 01 April 2019 - 09:52 AM
Добрый день!
свободный.. просто нажал и лапочка загорелась
#104 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 05:55 PM
Добрый день!
На мой взгляд удобней будет кнопка помощи со спуска . Она располагается вверху слева кнопки аварийки.
Сообщение отредактировал Tolik-86: 03 April 2019 - 05:58 PM
#105 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, поездка в колхоз и теперь Кайрон...
Отправлено 23 May 2019 - 05:44 PM
Всем дорого вечера. Периодически срабатывает лампочка ABS на скорости в районе 80-90 на ровном асфальте. Моргнет и погаснет. Ошибка не остается - только кратковременно на приборке и исчезает. Зимой такое бывает, но на то она и зима, там пробуксы и т.д. На форуме инфы не нашел. Скажите куда копать. Всем добра.
#106 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:56 PM
Контакт плохой,накладка порожка задней двери,под ней соединение.У многих окисляется.
#107 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 06:31 PM
Спасибо, гляну
а дверь то какая левая или правая задняя ?
#108 Pochtar
  • 12108 сообщений
Спасибо, гляну
правая
#109 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 06:32 PM
правая
Спасибо.
#110 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 06:48 PM
У кого как,обе смотри и тщательней.
#111 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 07:00 PM
из-за хреновых ступичных может быть ? задние менял год назад, а вот спереди ступицы родные - не гудят, не шумят, но кто его знает.. Ну и еще задний мост гудит немного под нагрузкой - может оттуда ноги растут.
#112 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 07:19 PM
из за ступицы тоже может
#113 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 08:05 AM
Всем доброго утра. Хотя у меня оно не очень. Развитие темы продолжается. Сейчас подъезжал к дому, резкий правый поворот, скорость ну 20 кмч может. Загорается лампочка абс, тачка упирается рогом и не едет при нажатии на газ. выворачиваешь руль - все проходит. После этого подъезжаю к дому -  парковка песчаная, накатом заезжаю на нее, моргает и хрустит АБС опять. Что за хрень. Причем прошлый год именно летом была такае же ситуация, но как то прошла и я про нее забыл. Такое ощущение что дело в ПП, вакууме, недоотключение хабов и т.д.
#114 dim.a7
Отправлено 24 May 2019 - 08:48 AM
У тебя полный привод включен. Поэтому ,,упирается рогом,,
А если не включен, то накрылся редуктор заднего моста.
#115 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 09:43 AM
А подскажите, менять ступичные(задние)подшипники сложно?
#116 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 10:02 AM
а как оно влияет ? задний редуктор. у меня дифф свободный.
#117 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 10:05 AM
это пока он не разбит не влияет=) а как разбит может быть как на заварке - только прямо, только дрифт=)))))) клинит-с
#118 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 10:12 AM
т.е. при повороте любом, подклинивает одну из задних осей ? из-за этого моргает АБСка ?
#119 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 10:25 AM
АБС моргает, когда на ней есть неисправность.
Скорее всего у тебя какой то датчик почти неисправен или провод к нему.
В блок АБС поступается неверная скорость от этого датчика. Соответственно он думает, что колесо блокируется.
Возможен зазор между датчиком и гребенкой большой, датчик сточился и т.д.
Но скорее всего провод переламывается.
У меня так было с левым передним. Датчик сточило гребенкой, я его заменил на другой но с квадратным разъемом, а у него оказалось сопротивление больше 1,4 кОм, а надо 1,1 кОм. При движении с низкой скоростью примерно до 20км/ч, постоянно работала АБС, пока не остановишься. На высокой скорости от 50-60 км/ч зажигалась лампочка.
Датчик заменил и все прошло.
#120 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 10:52 AM
А рогом упирается почему тогда, когда в поворот вхожу. Абска блокирует колесо что-ли?
