Система ESP
#61
Отправлено 26 November 2012 - 06:38 AM
#62
Отправлено 26 November 2012 - 06:42 AM
зависит от комплектацииА на наших авто разве стоят?
#63
Отправлено 26 November 2012 - 09:06 AM
А как узнать.модель К20М07 (Сomfort)зависит от комплектации
#64
Отправлено 26 November 2012 - 09:15 AM
на Кае "механике/ручке/мешалке" ESP нетА как узнать.модель К20М07 (Сomfort)
Сообщение отредактировал Олег03: 26 November 2012 - 09:16 AM
#65
Отправлено 26 November 2012 - 09:16 AM
То есть я в пролете?на Кае "механике/ручке/мешалке" ESP нет
#66
Отправлено 26 November 2012 - 09:18 AM
несомненноТо есть я в пролете?
#67
Отправлено 26 November 2012 - 09:19 AM
http://www.ssangyong.ru/service/info/ssangyong_kyronА как узнать.модель К20М07 (Сomfort)
#68
Отправлено 26 January 2013 - 08:21 PM
#70
Отправлено 27 February 2013 - 10:27 AM
Товарищи, есть такая проблема, при выворачивании руля до упора, загорается значок ESP, и по ходу дела сама система стабилизации не работает. Лечится путем остановки двигателя и последующим запуском... Предыдущий владелец гонял к официалам, но те только разводили руками, сбрасывали ошибку и все... Далее снова появлялась... Сами не диагностировали, и не сканировали... Кто-нибудь сталкивался с этим? Что это такое?
Вообщем вчера добрался до Ньюпроксима, спецы просканировали и сказали что умирает датчик положения руля, причем про ESP я им сказал после диагностики. Сам датчик стоит довольно кучеряво.... Ну сейчас ближе к лету довольно терпимо, поэтому как наберу денег поменяю....
Во общем пока продолжение этой истории такое: Недавно навернулся датчик АБС(или его еще называют датчик скорости), вчера купил этот самый датчик и сегодня поменяли. В итоге все текущие ошибки(на приборке горели ESP, ABS и HDC) пропали. Попробовал вывернуть руль влево до упора(ранее при таких манипуляциях, сразу же загорался значок ESP), и ничего не произошло, я имею ввиду, что при повороте влево значок не загорелся, вроде все ОК. Отец сегодня поездит в течении дня и посмотрит, будет ли загораться ESP или нет.
#71
Отправлено 27 February 2013 - 12:06 PM
Ан нет, в сказках не
#72
Отправлено 13 June 2013 - 09:04 AM
#73
Отправлено 13 June 2013 - 09:34 AM
Лучше сразу с донора:
1. гидроблок
2. блок управление ESP
3. датчик поворота руля
4. добавлять проводку
5. Перекраивать тормозные магистрали
скорее всего
6. обновлять прошивку ЭБУ
+ прошивка АКПП
#74
Отправлено 13 June 2013 - 09:40 AM
#75
Отправлено 13 June 2013 - 10:26 AM
#76
Отправлено 21 October 2013 - 08:09 AM
#77
Отправлено 20 November 2013 - 04:55 AM
У меня на диагностике показывало так: машина стоит ровно, никуда не двигается, колеса не крутятся, подключен сканер и датчик угла поворота прямо на глазах выдает цифры..1..1,5..2..3% то есть значение градуса само по себе уходит. Мне в любом случае нужно менять спираль(AirBag горит), думаю сразу же и датчик угла поворота заменить, он сейчас в Exist.ru в районе 900 рублей стоит.
#78
Отправлено 20 November 2013 - 05:00 AM
#79
Отправлено 20 November 2013 - 07:04 AM
#80
Отправлено 20 November 2013 - 10:39 AM
Мне это помогло...
