Система ESP
Сообщений в теме: 158
#21 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 16 March 2012 - 04:30 PM
горит еsp и не гаснет только после того как полностью остановится двигатель.включаеш пропадает и потом опять появляется .читал какая то в системе не исправность а какая именно с чего начинать?
#22 Selik
Selik
  • 27 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 05:32 PM
Возможно провода отходят, где-то об этом писали. Но у меня другая проблема случилась, возможно совпадение. После приезжал на ТО к диллеру, но просканировали и сказали что все в порядке, никаких ошибок не нашли и бортовой компьютер тоже никаких ошибок не выдавал. В течении полугода данная проблема, то появлялась, то проходила, как Вы говорите, после выключения двигателя все исчезало, повторюсь возможно это совпадение в конечном итоге накрылся блок управления двигателем, хорошо что машина на гарантии, признали что гарантийный ремонт. Как понимаете в машине много электроники и просто так не должно глючить, явно что-то не так.
#23 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 08:09 PM
Пока ничем, жду ответа от samvital
Сори, ничем порадовать не могу, переговорил с товарищем.... говорит в Эху пригнал, что делали не знает... но уехал лампа больше не загорается.... и мастер не колется что делал! :sad:
#24 шао
Отправлено 16 March 2012 - 08:25 PM
посмотрел провода на всех колесах+глянул все разъемы под днищем,и чего то нашел
#25 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 09:00 PM
у меня на поворот руля не срабатывает просто при движении
#26 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 10:07 AM
а эти датчики не могут шалить?
#27 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 11:04 AM
Может до этого меняли подшибник на одном из колёс или залетали в яму? Самое простое - считать код ошибки. Думаю процентов 90, что шалит датчик АБС (на пример загрязнился).
#28 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 02:00 PM
ночь постаяла сеня катался ничего не загорелось мож и в правду в яму влетел было дело .
#29 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 02:37 PM
чем закончилось?
Вообщем вчера добрался до Ньюпроксима, спецы просканировали и сказали что умирает датчик положения руля, причем про ESP я им сказал после диагностики. Сам датчик стоит довольно кучеряво.... Ну сейчас ближе к лету довольно терпимо, поэтому как наберу денег поменяю....
#30 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 02:59 PM
Кстати, кто-нибудь заказывал его? Знает каталожный номер?
#31 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 03:27 PM
лови! 8592208060 Датчик рулевого колеса =2822руб. по Exist
#32 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 04:28 PM
нормально... в ньюпроксиме обьявили порядка 4000 рэ за данный датчик....
Олег, а можешь подскажешь еще где он находится? и как самому поменять?
#33 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 04:59 PM
глянь мой отчет
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
он за подрулевой пружиной
#34 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 05:05 PM
Без стакана не разберешься :-)
#35 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 05:11 PM
ну как сказать, за пять минут разбирается
а чего сам решил "лезть" туда ? )
ps за 5 минут, при наличии съемника )
Сообщение отредактировал Олег03: 15 April 2012 - 05:12 PM
#36 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 05:13 PM
сравниваю различные схемы :-)
#37 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 05:14 PM
ремонта?
#38 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 05:17 PM
ага, дешевле самому поменять или ехать в НП... У нас специалисты не очень...
#39 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 05:33 PM
При замене датчика положения руля понадобится сканер, для точной установки и настройки
#40 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 07:07 PM
Блин, получается полюбому тащится в спецам?
