Система ESP
Сообщений в теме: 158
#81 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:16 AM
Заполнил. Запчасти заказал, поменяю, отпишусь о результате! 8592208060 Датчик рулевого колеса 968,84
Сообщение отредактировал nagohak: 25 November 2013 - 07:17 AM
#82 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 05:30 PM
Поменял только что подрулевую спираль и датчик положения руля. Спираль менял из за лампы подушки безопасности - лампа не потухла :( шлейфы в ногах проверял до этого, результата 0, но есть надежда что сброс ошибки сканером даст результат. По датчику угла поворота руля, завел, поехал, прокатился минут 20, не загорается. Припарковался, вывернул колеса до упора влево и он опять загорелся. Но раньше он у меня при езде даже по прямой загорался каждые 5 секунд, сейчас вроде бы нет.. В общем покатаюсь еще, съезжу в сервис и напишу результат.
#83 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 08:12 PM
ВоВо, у меня тоже было когда влево выворачивал. Где то читал, что после замены датчика положения руля, нужно калибровать, т.е. выставлять градус.
#84 AlexZi
AlexZi
  • 5 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 10:35 PM
Люди! Помогите начинающему! думаю покупать кая, и много вопросов по комплектациям, меня интересуют те, что с (ESP) буду обязательно брать только с есп! как это проверить при покупке авто? (хочу брать дизеля на автомате) неужели если нет кнопки "esp off" то и самой функции нету??? очень помогите! спасибо.
#85 Олег03
Отправлено 29 September 2014 - 02:54 AM
... неужели если нет кнопки "esp off" то и самой функции нету??? очень помогите! спасибо.
Ну если бы дело было только в кнопке )
Выше уже отмечали, какие узлы необходимы для ESP.
#86 cigord
Отправлено 29 September 2014 - 03:53 AM
А если сделать чтобы вместо переднего задний привод как то бы отключался
Можно канешно снять кардан заднего моста и гонять на переднем
Но это как то не то
Кстати как интересно ведет себя кай на переднем приводе без заднего ?
#87 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 04:23 AM
Но это как то не то
Будет себя вести как корова на льду.. где то на форуме были отзывы о его управляемости на одном передке, Там человек, отключал задок( снимал задний кардан) из за смерти дифа в мосту.
#88 AlexZi
AlexZi
  • 5 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:37 PM
Ну а по существу, с есп только элеганс комплектации ???
#89 AlexZi
AlexZi
  • 5 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:44 PM
Как так то...
Сообщение отредактировал AlexZi: 29 September 2014 - 10:45 PM
#90 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 07:04 AM
Приветствую!
Сегодня кайрон поставил меня в тупик: я впервые увидел у себя оранжевые буквы ESP на приборной панели.
Учитывая, что этой системы у меня нет (МКПП, задний мост с еще живым LSD), а о существовании этой лампочки я даже не догадывался, я напрягся.
Но на поведении машины никак не сказалось, после глушения/заводки значок больше не появляется.
Перед появлением значка было следующее: запарковался на трех колесах, переднее левое - практически висело в воздухе, на ручнике, привод задний.
Возникшие вопросы: что это было/чем грозит и т.п.?
#91 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 07:28 AM
Учитывая, что этой системы у меня нет.......
Значит теперь будет!
#92 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 08:01 AM
Приветствую!
Привет. Эти лампочки каким то боком привязаны к ABS, у меня то же этих "лишних" систем нет, но лампочки загораются эпизодически. Как правило после езды по грязи. Очищаю\отмываю ступицы, проводку и всё проходит.
#93 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 08:20 PM
Привет! Спасибо, успокоил )
Это на сколько ватно я езжу, что за 3 года ни разу лампа не загоралась...?  :russian_ru:
#94 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 22 November 2016 - 09:33 AM
Коллеги, добрый день! Мучает один вопрос: изменилась работа ESP, т.е. раньше при срыве колес в пробуксовку мигал значок ESP, обороты двигателя падали и слышно было как подрабатывают тормозные колодки. Сейчас все тоже самое, но не слышу работу тормозов, вчера при выезде со стоянки при повороте ушел в управляемый занос (хотел проверить работу ESP) так меня чуть не развернуло на 180. Консультировался с Романом V., говорит, вроде нормально все.
Нашел на каком-то украинском форуме SsangYoung, человек пишет, что при изношенных колодках может быть такое, больше нигде про такую проблему информацию не нашел.
Подскажите, в чем может быть причина?
Предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 22 November 2016 - 10:43 AM
#95 Олег03
Отправлено 24 November 2016 - 10:39 AM
...Нашел на каком-то украинском форуме SsangYoung, человек пишет, что при изношенных колодках может быть такое, больше нигде про такую проблему информацию не нашел.
У меня у дома горка накатаная, необходимо ехать медленно, а раз накатано то одно колесо, левое, уходит в букс, индикатор ESP мигает и подтормаживает буксуещее колесо, при этом слышен негромкий треск. Медленно, но можно забраться.
Сорваная колодка может считаться изношенной? В теме про гирлянды индикаторов, в этом посте говорилось о сорванной колодке и загорании индикатора ESP
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2016 - 10:40 AM
#96 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 24 November 2016 - 03:47 PM
Олег, я решил, поменять колодки и посмотреть, что будет, визуально вроде все цело (не сорваны), но суппорта все в грязи (после покатухи), нифига не видно. Но индикатор ESP у меня постоянно-то не горит, что говорило бы о его неисправности. Может у меня задние тормоза вообще не работают....
#97 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 07:22 PM
У товарища дизель 6АКПП вчера вылезли ошибки HDC ESP и пропал полный привод не включается, он крутит шайбу а там ничего не загорается, куда и что смотреть?
#98 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 04:41 AM
Вышел изстроя моторчик на болоке абс купил другой блок, а он не рабочий, купил второй а он тоже. Подскажите где можно отремонтировать?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 18 August 2017 - 05:00 AM
#99 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 05:58 AM
Объединено
Что бы подсказать где надо знать откуда ты , заполни профиль что бы не переспрашивали.
#100 Никита _К.
Никита _К.
  • 16 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 06:25 AM
Добрые друзья помогите разобраться с проблемой или подскажите советом.
Ситуация следующая: при обычной езде (60-80км/ч) по нормальному асфальту в городе, бывает на прямой бывает на поворотах переодически срабатывает Esp и abs не зависимо нажал тормоз или нет, так же при плавном торможении срабатывает. Сначала думал задним колодкам хана, перебрал реанимировал супорта (левый в нооме, правому кердык- поставлен новый) заменил диски и колодки, проблема осталась.
Подскажите что посмотреть? Может ли разбитая ступица или хаб влиять на срабатывание есп?
На днях обратил внимание что при езде руль чутка кривовато стоит.
Спасибо заранее!
