нареканий к сепаратору нет !Со своей работой справляется на все 100%!
По каким признакам Вы это заметили?
Отправлено 16 August 2019 - 11:41 AM
Отправлено 16 August 2019 - 12:06 PM
После того как заправил Полный бак на АЗС на выезде с Минвод и приехав в Дивноморское слил немного отстоя с сепаратора так вот обнаружил некую "субстанцию" в виде соплей серого цвета (точно не вода) и осадок (Очень мало) который растер пальцами ,вообщем не твёрдый!Вот пока единственный признак!
Отправлено 16 August 2019 - 03:23 PM
Сообщение отредактировал nap333: 16 August 2019 - 03:25 PM
Отправлено 16 August 2019 - 03:35 PM
[quote name="Астраханец" post="1019950" timestamp="1565947312"]
Ну вот почти 10000 км по зади !Был на Кавказе ,проехал почти всё Черноморское побережье нареканий к сепаратору нет !Со своей работой справляется на
На каких заправках заправляешь?
В Ставропольском и Краснодарском крае заправлялся на Роснефти !Солярка "евро" почему то очень сильно пенится как пиво ,дома в Астрахани только Лукойл "Экто"!
Отправлено 16 August 2019 - 05:12 PM
Я пользуюсь последние года полтора роснефтью (пенится сильно),до этого лукойлом. Спрашиваю потому ,что тоже поначалу думал сепаратор ставить ,потом поставил вместо водоотделителя второй фильтр с подогревом и на этом остановился . Несколько раз сливал -воды невидел ,датчик воды не срабатывал. Основной фильтр сейчас стоит третий по счёту (побег 147000), предыдущий прошёл примерно 90т.км, после разрезки ,по степени загрязнённости на вид можно было ещё столько же ездить. В сепараторе подкупает что низ прозрачный ,визуально видно если в отстое, что-нибудь есть.В Ставропольском и Краснодарском крае заправлялся на Роснефти !Солярка "евро" почему то очень сильно пенится как пиво ,дома в Астрахани только Лукойл "Экто"!
Отправлено 16 August 2019 - 06:53 PM
Отправлено 16 August 2019 - 08:01 PM
Я читал про разные, пару штук в руках держал ,но сделал чуть по другому. Думаю ,что мой вариант не лучше ,но и не хуже за исключением ,что нет прозрачного низа.Сепаратор это тот же фильтр только он гидрофобный и корпус в нутри сделан так что бы происходило завихрение топлива!Моторесурс данного фильтра производитель даёт 80000 км,но и стоимость 2200 рублей!
Отправлено 17 August 2019 - 05:37 PM
Вы представляете с какой скоростью топливо там течёт?Какие завихрения?
Отправлено 17 August 2019 - 06:17 PM
С какой ? Завихрения могут появиться когда топливо стоит?Вы представляете с какой скоростью топливо там течёт?Какие завихрения?
Отправлено 17 August 2019 - 07:54 PM
метра 3-4 в секунду Вас устроит?
Отправлено 18 August 2019 - 06:36 AM
Я имел ввиду:очень малая скорость,какие там к чёрту завихрения
У вертолёта чуть не тонна в час-там наверное есть завихрения ![]()
Сообщение отредактировал Gena644: 18 August 2019 - 06:40 AM
Отправлено 18 August 2019 - 08:38 AM
Это конечно не судовая стационарная очистительная установка у которой скорость вращения барабана достигает 11000 об/мин,но конструкция автомобильного сепаратора всё же способствует отделению воды и грязи из топлива!Для этого там стоит гидрофобный фильтр!
Отправлено 18 August 2019 - 09:19 AM
топливо стоит? попробуй сними обратку и газани... расход 10/100 не говорит о том что насос именно столько и качает.. он качает намного больше..
Сообщение отредактировал владимир к: 18 August 2019 - 09:20 AM
Отправлено 18 August 2019 - 01:17 PM
С ошибками написал . Я к тому ,что сепаратор сепарирует.топливо стоит? попробуй сними обратку и газани... расход 10/100 не говорит о том что насос именно столько и качает.. он качает намного больше..
Отправлено 12 April 2020 - 08:11 PM
Отправлено 13 April 2020 - 03:02 AM
Кто какие фильтра использует для сепара?
Неясен вопрос...
Какие фильтры-сепараторы вообще?
Или какие сменные картриджи для Сепар-2000/5?
Или другого?
Отправлено 13 April 2020 - 05:19 AM
Да сепар 2000/5. Хочу картридж поменять.Есть ли смысл покупать дорогой оригинал? Или можно что по дешевле поставить?Неясен вопрос...
Или другого?
Отправлено 13 April 2020 - 08:05 AM
Сколько людей столько и мнений!Зачем ставить сепар за одиннадцать тысяч чтобы потом воткнуть в него кусок ваты за двадцать копеек?Фильтры в сепаре сделаны по запатентованной технологии они гидрофобные!Цена вопроса 1100 рублей плюс пересылка,аналог будет стоить около 600 рублей.Моторесурс от 30000 до 40000 км пробега!Экономия между оригиналом и дерьмом цена десяти литров топлива!https://separ2000.ru/
Отправлено 13 April 2020 - 09:02 AM
Если уж ставить сепаратор, то использовать его возможности полностью и с оригинальными картриджами.
Отправлено 13 April 2020 - 10:28 AM
Сообщение отредактировал Grover-kbx4: 13 April 2020 - 10:28 AM
