Прерывистый режим заднего дворника
прерывистый дворник задний
Сообщений в теме: 345
#241 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 09 February 2015 - 10:03 AM
Опытные товарищи безусловно разберутся, но даже на мой взгляд какой-то уж чересчур лаконичный отчет )))
Думаю, что другим захочется подробностей.
Да что же тут сложного?
На реле шесть контактов, один не задействован. Остальные подписаны и подключаются к штатному жгуту возле электродвигателя в задней двери в указанные точки. Резать надо желтый провод
#242 Электрик
Отправлено 09 February 2015 - 11:41 AM
ВВП, за идею +, однако, теперь только прерывистый режим? Сколько секунд пауза получилась?
#243 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:11 PM
Да, только прерывистый. Но вполне устраивает. Длительность паузы определена производителем реле, где больше, где меньше. В мыслях задействовать сигнал с омывателя, для этого надо перекоммутировать один провод в разъеме С202 и подать сигнал на неиспользуемый контакт реле. Но пока лениво... :dolf_ru_535:
До этого на Ceed, были оба режима, но постоянный почти никогда не включал.
Сообщение отредактировал ВВП: 09 February 2015 - 12:12 PM
#244 Олег03
Отправлено 09 February 2015 - 03:10 PM
Да что же тут сложного?...
Как для меня - ничего сложного, но я вообще про форумчан думал )))
Сделал бы подробный фотоотчет, спасибо сказали бы.
#245 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:27 PM
а какая задержка получилась между срабатываниями?
#246 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 05:36 PM
2.5-3 сек. Сегодня в метель толкался в пробках - ну очень понравилось
Фотоотчет!? :unknw: О том, что реле висит на четырех проводах? А нужно ли? Каждый эту схему может реализовать так, как считает удобным для себя. Кирпичи не продаются с проектом дома....
#247 Олег03
Отправлено 09 February 2015 - 05:49 PM
... Кирпичи не продаются с проектом дома....
Как знаешь.
ps жаль что так и не понял о чем я говорил.
Сообщение отредактировал Олег03: 09 February 2015 - 05:49 PM
#248 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 07:13 PM
В продолжение темы (пост 239).
Попалась на глаза вот эта штука:
Размер, расположение и назначение контактов абсолютно такие же, как у штатного Жигулевского. Нужна только маленькая доработка. Дело в том, что для хранения в памяти реле длительности паузы, ему нужно постоянное питание на клеме 15. Схемку прилагаю:
Обещанная схемка
Прикрепленный файл  Схема Новая.JPG   18.76К   42 Количество загрузок:
А! Ну и кому интересна "оборотная сторона медали":
  • Прикрепленный файл  Реле02.jpg   712.73К   37 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ВВП: 26 February 2015 - 07:14 PM
#249 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 07:20 PM
В планах поженить реле со стеклоомывателем. Надо подать питание на незадействованную клемму. Но это позже. Надо лезть под руль и ковыряться в проводке. В гараже неудобно, на улице холодно и грязно! Sorry!:hi:
#250 Big Man
  • 31526 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 07:31 PM
Очень интересно, особенно зачем вообще это нужно и на что там смотреть...
#251 Nio
Nio
  • 21 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 12:11 PM
Постоянное питание можно взять там же в двери, с лампочки подсветки номера или габаритной. Все равно в дождь и грязь с включёнными фарами ездишь.
#252 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 12:41 PM
Чего мудрить с освещением? На схеме ясно показано, что питание цепи 15 (зажигание) имеет место быть в жгуте проводов заднего стеклоочистителя (причем защищенное соответствующим предом).
Сообщение отредактировал ВВП: 28 February 2015 - 12:42 PM
#253 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 02:04 PM
доделал таки )) дошли руки
реле 39.3777-03, подпаял, обклеил самоклеящейся шумкой, закрепил стяжками, работает )
#254 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 14 May 2015 - 05:42 PM
+, ВВП за схему, вчера установил купленное реле с проводками, немного фоток. Соединения скруткой, изоляция термоусадкой и изолентой, чтобы реле не елозило по двери приклеил дополнительно двухсторонним скотчем.
  • Прикрепленный файл  Реле.jpg   116.63К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Монтаж.jpg   143.87К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Монтаж2.jpg   101.55К   5 Количество загрузок:
#255 Big Man
  • 31526 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 05:52 PM
А кто может рассказать, какое прикладное значение у этой затеи? Ну, кроме- я смог! Я СДЕЛАЛ САМ!
#256 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 05:57 PM
Серёг, всё очень просто )) мне надоело в лёгкий дождик потояно включать/выключать задний дворник. Данный девайс позволяет регулировать паузу в диапазоне 1- 120 сек
#257 Uygur
  • 9549 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 06:04 PM
Абасса...ца, а я думал, что никто и не спросит, спасибо, добрый Big Man  :respect:
#258 Big Man
  • 31526 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 06:11 PM
Стас, я честно думал, что задним дворником пользуются только на парковке. Он у меня даже закис однажды. Но раз пользуешся, то девайс нужный. Без сарказма говорю.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 May 2015 - 06:12 PM
#259 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 06:20 PM
а зачем он на парковке ?))) я боковые не люблю ))  привык к салонному, потому и нужно
#260 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:23 AM
На всех предыдущих авто привык пользоваться всеми зеркалами, потому и нужен режим с паузой.
