А чем то смазать надо?И желательно смазать.
Солько можно проехать со спиралькой
#21
Отправлено 25 March 2012 - 03:04 PM
#22
Отправлено 25 March 2012 - 04:18 PM
Да любой высокотемпературной смазкой, это для того чтоб потом легче откручивать было.А чем то смазать надо?
#23
Отправлено 25 March 2012 - 07:53 PM
#24
Отправлено 25 March 2012 - 08:51 PM
Потрогал все контакты,пролил ведешкой.снял кожух с двигателя а 1 мокрая,2 влажная а 3 и 4 сухие это если от бампера считать.... смотрел ни че не понял назад закрутил ))))))))))
завел горит!!!! выехал злой,начал ему наваливать по полной перестала гореть... начал ехать спокойно через мин 5 загорелась!!!! начал опять крутить до 4500 об. но уже по дольше.минут 15 не загоралась!!!! когда загорелась в очередной раз,остановился начал на нейтралке крутить движок,ГОРИТ вообще не тухнет........... ВОТ И В ЧЕМ ДЕЛО ???????????
#25
Отправлено 04 April 2012 - 08:19 AM
#26
Отправлено 21 April 2012 - 09:56 PM
А как прозванивать????прозвонил все свечи,первая и четвертая не работают,купил две,заменить смог только первую четвертая не открутилась,пока!!! Но тем не менее спиралька перестала и гореть и мигать! уже спокойней стало )))))))))
#27
Отправлено 22 April 2012 - 10:53 AM
тестер поставить в режим замеров сопротивления! сомкнуть + - между собой,что-бы знать какая погрешность у прибора! затем - на корпус + на свечу где штекер!!!!!
#28
Отправлено 17 June 2012 - 12:17 AM
Сообщение отредактировал au80: 17 June 2012 - 12:18 AM
#29
Отправлено 19 June 2012 - 07:49 AM
#30
Отправлено 29 June 2012 - 08:23 AM
уже и другую заменил, сервисмены "специалисты" в Н,П, кстати делал, код ошибки прочитали, ладно я чайник мог ошибится, но я им показал результат диагностики сделанный на лонче, ошибка была Р0674#4, я думал 4 свеча, а оказывается это неисправность свечи накаливания №3, я по приезду домой залез на форум расшифровал ошибку, полез поменял третью свечу, поставил другую (рабочую), поехал, сутки спираль не горела, потом опять выскакивать спираль начала, но самое интересное выскакивает только при полностью разогретом двигателе, на холодную не выскакивает, и если тапку до пола дать, тоже пропадает на некоторое время, вот , что это может быть???Может уже другая свеча ) ?
Колпак свечи проверил, стоит крепко, все нормально, есть мысль, что реле, но спираль то загорается, то гаснет, т.е. не горит постоянно...
#31
Отправлено 02 November 2012 - 11:46 PM
прощу прощения, я дуб в этом...Можно фото процесса?!тестер поставить в режим замеров сопротивления! сомкнуть + - между собой,что-бы знать какая погрешность у прибора! затем - на корпус + на свечу где штекер!!!!!
#32
Отправлено 04 November 2012 - 10:09 PM
С покупки машины сгорает третья свеча.....
#33
Отправлено 05 November 2012 - 03:57 PM
Думаю, что дело тут не в свечах. А дефект в контактный, нужно открыть крышечку ( что возле блока релюшек и предохранителей) и там почистить, побрызгать, поджать.уже и другую заменил, сервисмены "специалисты" в Н,П, кстати делал, код ошибки прочитали, ладно я чайник мог ошибится, но я им показал результат диагностики сделанный на лонче, ошибка была Р0674#4, я думал 4 свеча, а оказывается это неисправность свечи накаливания №3, я по приезду домой залез на форум расшифровал ошибку, полез поменял третью свечу, поставил другую (рабочую), поехал, сутки спираль не горела, потом опять выскакивать спираль начала, но самое интересное выскакивает только при полностью разогретом двигателе, на холодную не выскакивает, и если тапку до пола дать, тоже пропадает на некоторое время, вот , что это может быть???
#34
Отправлено 07 November 2012 - 07:45 AM
Нашел причину, дело в колпачке свечи, приехал в Кар си, прозвонили все свечи, все рабочие, начали смотреть колпак, где провод заходит в колпак в этом месте плохой контакт, поджали отверткой все нормально, уехал, пару кочек словил, опять спираль, чем можно залить сверху колпак свечи, что бы провод в нем мертво держался????Думаю, что дело тут не в свечах. А дефект в контактный, нужно открыть крышечку ( что возле блока релюшек и предохранителей) и там почистить, побрызгать, поджать.
А ведь только что прошел ТО-2..))))
#35
Отправлено 07 November 2012 - 07:22 PM
Токопроводящим клеем., чем можно залить сверху колпак свечи, что бы провод в нем мертво держался????
#36
Отправлено 07 November 2012 - 09:49 PM
название клея уточните плз., еще сказали, что колпачки отдельно не продаются....(((Токопроводящим клеем.
#37
Отправлено 18 February 2013 - 06:14 AM
что это значит ?
#38
Отправлено 18 February 2013 - 08:06 AM
#39
Отправлено 19 February 2013 - 01:05 PM
спасибо так и есть сегодня проверил все свечи одна в обрывеНе тратьте денюшку на диагностику. Взяли тестер и померили. Живая свечка дает сопротивление 1 Ом, плюс минус десятки. Скорее плюс.
выкрутил кольцо на свечах зеленое проверял на акб одна не наколяется.
будем менять
#40
Отправлено 19 February 2013 - 02:55 PM
Доброго дня.всем привет появился глюк при наборе скорости от 60 до 80км загорается спиралька свечей на панели что это значит ?
Реле свечей накаливания глючит, была подобная фигня...
Заменил реле,больше не выскакивает....
