Педаль газа
Сообщений в теме: 307
#301 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 09 September 2020 - 08:43 PM
Ну а сколько форсы обратку льют, норма?
ДМРВ если отключить, дёргатня остаётся?
Про форсы писал.
до 1мл/мин.
Гидроплотность хорошая.
ДМРВ не отключал.
если речь идет про 1ю передачу, то все нормально. оно так работает. теплый привет экологам. на понижайке вообще караул-караул будет
Так и на третьей, четвертой и пятой рывки.
Чем ниже обороты - тем мягче идет, но это и понятно.
Нет понятия мягкой комфортной езды.
Актион спортс был - хорошо было.
Есть с чем сравнить.
На Кайроне не так, слишком чуткая машина.
Маховик новый, пробег меньше тысячи. Стоит Сакс.
Педалька придавливается, нет реакции, потом легкий провал, потом рывок и машина пошла.
На сброс газа - задержка полторы секунды, потом клевок носом и торможение двигателем.
Даже в городе держать скорость тяжко, постоянные клевки носом вперед или назад.
Бывает неустойчивая работа на холостых без кондея, как бы подтраивает, но кондей включаешь - работает ровненько.
Топливщик сказал - ищи воздух в системе.
Просмотрел все 4 ролика Шао про воздух в системе - не оно вроде.
Там жалоб не было таких как мои.
Пару раз была ошибка 0272 (неравномерное распределение мощности) на 4-й котел.
Топливную косу пересыпал, были потертости изоляции.
Стоят оригинальные почти новые с позолотой контактов фишки с хРено. Там тоже Делфи. Китайские просто луженые.
Компрессия нормальная: 27,1/27,3/27,9/27,5
Масло не берет.
Залили ХАДО для ДВС, посмотрим через тысячу - что там изменится.
Сообщение отредактировал Aleks23rus: 09 September 2020 - 08:44 PM
#302 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 01:02 AM
Егр заглушен?
Затуп при разгоне, похож на проблему модулятора турбины либо механизма геометрии, ДМРВ, ну воздух возможен...а вот затуп на сброс газа, тут не вяжется, что, при сбросе газа вообще сначала замедления никакого нет?
#303 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 12:29 PM
Негр удалён програмно.
Затуп похож, что система ждёт чего-то потом даёт много топлива.
Отсюда и рывок.
На сброс газа, уже было сказано что это особенность саньенга
#304 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 September 2020 - 12:49 AM
Отсюда и рывок.
Ждёт видимо воздух, либо информацию о его нужном количестве...
Не, ну если на 4-й и 5-й клевки нормальная особенность....хотя обычно, чем выше евро, тем всё плавнее...
#305 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 11:55 AM
А сколько воздуха ДМРВ должен потр######ть?
на холостых Мультроникс 800 показывает 67-69л
давление наддува 119-122кПа
Газку даю - цифры растут равномерно, нет рывков.
#306 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 04:37 PM
это что за показатель 67-69л?
дмрв датчик потока. В СИ нет литров... там масса/время
можно в кг/с?
а то, считать лениво да и странные результаты будут
плотность воздуха 1,27 кг/м3
0.067*1,27=0,08509 кг
допустим это был литр за впрыск
Airflow (kg/hr)=Load (mg/stroke)/1000*60*Engine Speed (RPM)*2/1000
все равно херня выходит....
44,928кг/час - 51,48кг/час норма на хх
#307 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 09:25 PM
Как то так
кг/час.
Прошу прощения.
Может Мультитроникс чудит.
Сообщение отредактировал Aleks23rus: 14 September 2020 - 09:27 PM
#308 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 09:33 PM
Как то так
кг/час.
Прошу прощения.
не норма
тебе сюда
http://kyron-clan.ru...а-воздуха-дмрв/
