Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#21 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 03:33 PM
В общем шутки плохи. Шприцевать надоть бы почаще. На своем сделал это уже в третий раз за 16тк. При последнем увидел, что смазка выходит из плечей крестовины неравномерно-с одной стороны уже вовсю поперла новая смазка, с другой едва выступила. Прогреться вроде должна была...
Если старая чуть выступила это достаточно,подшипники крестовины на разных плечах работают неодинаково где больше нагрузка там и температура повыше и смазка там твердеет и ее труднее продавить.
#22 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 04:09 PM
вот так и было в одной плоскости пролетало а вторую продавил кое как.
#23 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Вроде как
диаметр чашки - 27 мм
высота чашки 11 мм
размер крестовины - 82,2 мм
масленка ЕСТЬ.
"GUM-73 и GMB U/J
83x83x34" крестовина для Муссо.
Все стырел с майсс!
#24 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 04:13 PM
Вроде как
высота чашки 11 мм
масленка ЕСТЬ.
"GUM-73 и GMB U/J
Все стырел с майсс!
выходит от муссо не годится.
#25 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 04:19 PM
Я тебе ссылку кинул. Там челобрек поставил.
#26 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 16 February 2011 - 07:14 PM
Сначала сними свою - чего гадать? GMB (её номенклатура - GUM, GUB и т.д.) - фирма по крестовинам известная, ассортимент огромный, обязательно подберешь по каталогу, они на все машины делают. Продаются тоже везде - и в Кунцеве, и в Интернете.
#27 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 07:22 PM
el_lexo спасибо большое за помощь завтра буду обзванивать магазы.
#28 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 07:52 PM
Незасто! Отпиши потом, что поставил.
#29 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 16 February 2011 - 08:02 PM
Вечная проблема ГАЗ "Волга" со шкворнями при их шприцевании. Вот и крестовины на Кайроне - сначала продавите(промойте) через тавотницу маслом трансмиссионным или моторным, а потом по новой смазкой.
#30 шао
Отправлено 16 February 2011 - 08:08 PM
Чего то фотки не грузятся ,да ладно ,вообщем глянул и на корейца и на россию08-10 годов выпуска на всез креставинах стопорные кольца как на класике
#31 LEX
LEX
  • 119 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:28 PM
день добрый форумчане. вопрос такой кто знает размер нашей крестовины заднего кардана,покупать кардан в сборе накладно в инете отдельно не нашел.
Гляньте, может поможет http://www.myssangyo...стовины кардана
#32 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:32 PM
Ты на машине ездишь вообще? Ну ладно под капотом чистая, но днище то :dolf_ru_211:
#33 шао
Отправлено 16 February 2011 - 08:37 PM
я ж где то писал ,порода такая ,не чистоплюй .но вам приятно мне удобно.без дела машина не стоит ,а на говно кому приятно смотреть(после покатушек -как из салона)
#34 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 09:17 PM
Сергей! Твои ответы в картинках очень оперативны, не то что флуд некоторых. Будь дальше таким.
#35 шао
Отправлено 16 February 2011 - 09:23 PM
постараюсь
#36 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 05:56 PM
сегодня купил крестовину от муссо в кореане 380руб.в выходные буду внедрять.о результатах отпишусь.
#37 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 06:08 PM
Номерок кинь какой.
#38 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 06:18 PM
Я в ауте,ты что Сереж.с подорожанием соляры вообще что ли ездить перестал,я такое дно только в автосалонах встречал.
#39 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 06:37 PM
Даже не думаю, что аналогов невозможно подобрать,наверняка есть и сами кресты и стопорные кольца.Вообще чем больше общаешься с машиной,тем меньше недостатков у нее находишь.
#40 шао
Отправлено 17 February 2011 - 07:27 PM
[quote name='Driver' timestamp='1297960664' post='81427']
[/quot
согласен,ещё бы корейцам показать бы какой конструктор мы из их машины собираем,ХОЧУ ЕВРО 1 как переделать то?пусть из под трактора трескает соляру
