Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#401 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 03:09 PM
У меня лифт небольшой 58 см, пружины от Гелика, родной сейчас вот так выглядит:
Сдается мне, не долго ему осталось... пробег 55 тыс.
С таким помощником ;) скока Фебест протянет?
По меткам понятно, спасибо.
Долго потянет... На фото я вижу только резинку напряженную...
#402 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 01:01 PM
Понял, спасибо.
#403 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 01:55 PM
Вот и у меня с подвесным пришла проблема.
Появилась вибрация и гул на скорости от 80км/ч.
Купил такой
GSP 514805
По высоте короче, моего обрезанного, придётся подкладывать шайбы.
А никто не пробовал подвесной обрезать/переварить под "углом" , чтоб сам подшипник стоял перпендикулярно кардану, ведь тогда и нагрузка на резиновый демпфер будит меньше?
#404 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 02:10 PM
Купил такой
GSP 514805
такой же стоит... давно стоит...
есть второй кардан со стоковым подрезанным, второй на балансировочном станке чуть хуже был...
#405 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 May 2020 - 12:35 PM
В продолжение.
Вчера снял и разобрал задний кардан для замены подвесного. А менять то его и не нужно было. У меня оказывается лишь пыльник зажёван был. Пыльник выкинул, в подшипник натолкал смазки и всё собрал обратно.  Попутно поменял крестовину, ближнюю к заднему мосту, была разбита.
#406 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 May 2020 - 12:41 PM
В продолжение.
Какие разные наши кайроны... У меня с завода пыльника не было....
#407 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 01:27 AM
А как опознать износ крестовин? Вибрация после 100 если появляется, может быть кардан?
#408 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 July 2023 - 04:09 AM
При подклинивании-частый стук на ходу.
Сообщение отредактировал Gena644: 27 July 2023 - 04:10 AM
#409 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 07:27 AM
Ручками,пошатывая и прокручивая.
Вибрация может быть и из за износа шлицевой части,подвесного.Как то столкнулись с тем,что отгнила балансировочная пластина,на другой лишь маленькая вмятина была.
При ремонте обязательно ставить метки,как и что, относительно чего стояло.Хвостовики тоже желательно глянуть.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 July 2023 - 07:28 AM
#410 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 08:12 AM
Была у меня после 100км\час вибрация и то же думал что кардан , но оказался дисбаланс колес. После балансировки стало нормально.
#411 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 08:47 AM
Ставить так-же? Не догадался бы. По иде он относительно оси вращения д.б. отбалансирован.
#412 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 09:50 AM
Ставить также...
#413 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 09:51 AM
Я ставлю метки только когда сам вал рабираю.А так он ведь не балансируется с мостом или коробкой.
#414 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 10:53 AM
Вот как СТОЯЛО,относительно фланцев,шлицов,крестовин,подвесного.Так желательно и ставить,что бы потом не искать,того,чего не было.
