Оригинал и неоригинал. Аналог
Сообщений в теме: 681
#441 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 08:05 PM
нашел в магазине вот такой датчик водоотделителя CAZON 2247509000 стоимость 900р.))) при том что оригинал стоит 2160
Где нашел поделись!
#442 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:00 PM
Есть тема "топливный фильтр" там всё подробно описано про датчики ,резьбы степеннь очистки и т.д.
#443 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
  • Интересы:Горная охота
Отправлено 23 May 2015 - 06:05 AM
а где тема эта? Я весь клан просмотрел-не нашел.ссылка есть?
#444 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 06:59 AM
Нашел магазин куда можно приехать и примерить датчик:
http://www.dvsavto.r...y_filtr_delphi/
Думаю так и сделаю,все ж 1300 не 5 с хвостом за оригинал,тем более что в коробке SsY лежит тот же Delhpi
#445 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 07:06 AM
Где нашел поделись!
http://koreanaparts....2247509000/761#
#446 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 24 May 2015 - 10:44 AM
Да все верно, был в екате в наличии
http://koreanaparts....arch/2247509000
счас только цена чуть поменялась
#447 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:00 PM
Всем прет. Дурацкий, наверно, вопрос, но мануал не могу найти. Хочу поменять охлаждайку фсю, а допуск нигде не могу найти. Если любую G12 налью, пойдет? Или дайте номер допуска, плиз ))) И какой объем? 11 литров? Спс
#448 Олег03
Отправлено 25 May 2015 - 05:09 PM
FAQ, там дальше выбор и замена
#449 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:20 PM
http://kyron-clan.ru...oplivnii-filtr/
#450 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 11:47 PM
реле-регулятор со щетками UTM 01-020.
для нагруженных бортовых сетей. voltage set point 14.7V
не способно управлять лампочком заряда на приборке, в остальном работает на 5+ при условии умеренной нагрузки на маленьких оборотах
рекомендацию отзываю. по жаре затыкается возбуждение :russian_ru:
#451 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:59 AM
Парни что нашел)
Датчик воды 1913 09 - 270руб.
от Пежо, разьем один в один, по резьбе очень похож
Сообщение отредактировал MFD: 27 May 2015 - 09:00 AM
#452 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:04 AM
1 453 465 028 - от форда 700р.
#453 wingle1961
Отправлено 27 May 2015 - 06:29 PM
Парни что нашел)
С ценой не ошибся?
http://www.exist.ru/...=68B03149&sr=-4
#454 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 03:50 PM
С ценой не ошибся?
Ни и ............, не понял
Может я чет не так вижу))) :wink:
Сообщение отредактировал MFD: 31 May 2015 - 03:51 PM
#455 wingle1961
Отправлено 31 May 2015 - 06:40 PM
У вас написано уровень цен    ( интернет)
У меня (розница)
#456 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 08:29 PM
Нарыл тут на просторах... запись от 2011 года. Сам Петр Муссовод писал :)
MUSSOvod » Ср мар 16, 2011 10:30 pm
Возникла надобность в сравнении нашего моста KSC и оригинальной DANA-44, от сюда и выяснилось следующее: а именно все размеры и аналоги в других каталогах подшипников которые ставятся на задний KSC мост:
Наружный подшипник Хвостовика: 28,575 * 73,025 * 22,225 № ориг: 4201905000 аналог 02872/02820
Внутренний подшипник Хвостовика: 34,9250 * 76,2000 * 29,3700 № ориг: 4202905000 аналог HM89446/HM89410
Подшипник Дифференциалов: 45,6180 * 82,9310 * 26,9880 № ориг: 4372905000 аналог 25590/25523
Подшипник Полуосей: 39,6880 * 73,0250 * 19,3950 № ориг: 4243105000 аналог U399
Задний мост TONGIL:
Наружный подшипник Хвостовика: 30.1620 * 68.2620 * 22.2250 № ориг: 4202005600 аналог M88043/M88010
Внутренний подшипник Хвостовика: 34.9250 * 76.2000 * 29.3700 № ориг: 4203005600 аналог HM89446/HM89410
Подшипник Дифференциалов: 42,8750 * 82,9310 * 26,9880 № ориг: 4372905600 аналог 25577/25523
Подшипник Полуосей: ТОЖЕ что и на KSC № ориг: 4243105600
Передний мост KSC
Наружный подшипник Хвостовика: 28.575 * 64.262 * 21.433 № ориг: 4101905000 аналог M86647/M86610
Внутренний подшипник Хвостовика: 34.925 * 72.233 * 25.400 № ориг: 4102905000 аналог HM88649/HM88610
Подшипник Дифференциалов: 41.275 * 73.431 * 21.430под вопросом № ориг: 4362905000 аналог LM501349/LM501314
Подшипник Полуосей: 35*62*14 под большим вопросом № ориг: 4131605000 аналог KOYO 60072RKNR
Передний мост TONGIL
Наружный подшипник Хвостовика: 30.162 * 64.292 * 21.433 № ориг: 4102605600 аналог M86649/M86610
Внутренний подшипник Хвостовика: ТОЖЕ что и на KSC № ориг: 4102905600
Подшипник Дифференциалов: ТОЖЕ что и на KSCпод вопросом № ориг: 4363005600
Подшипник Полуосей: ТОЖЕ что и на KSC № ориг: 4131605600 аналог 6007nr
надо проверить взаимозаменяемость Дифференциалов переднего моста между Тонгилом и КСК терзает меня смутное сомнение что они одинаковые и я так понимаю и полуося тоже и даже можно ГП заменить только придётся ставить наружный подшипник хвостовика от той пары которую ставть, НО это в будущем.
Может кому-то понадобится - (вот и понадобилось)
Из этих размеров следует что Главные пары задних мостов полностью взаимозаменяемые между мостами КСК и ТОНГИЛ, передние пары так же взаимозаменяемые но при условии что наружный подшипник Хвостовика нужно брать от главной пары того моста от которого и сама главная пара.
  • 10
#457 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 11:33 PM
PaintBallMan -  :eeeee:
+ кончились. Компенсирую :wink:
#458 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 11:42 AM
Starke112-895 вискомуфта встала как родная!!!
удалось купить за 1800 страна производства Германия
#459 Сергей_82
Сергей_82
  • 31 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 01:25 PM
Добрый день! Номер может кто-нибудь подскажет актуатора водительской двери. Не могу найти.
#460 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 01:45 PM
Актуатор - это что? Концевик?
