Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#1 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 08:57 AM
Всем привет!!!!! Помогите, пожалуйста!!!! Вчера села в машину и заметила очень странный звук - похож на ультразвук - гудит не переставая из-под торпеды!!!!! А потом смотрю - оба на!!!! Ничего не работает - ни спидометр, ни тахометр, ни температура, ни уровень топлива. Подсветка есть, мигалки работают, свечи накаливания - не зажигаются при запуске, цифры на спидометре встали!!!!! Может предохранитель вылетел????? Проштудировала инструкцию - и так не поняла. какой предохранитель за панель приборов отвечает!!!! Помогите :))))) Спасибо заранее :)))
#2 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 09 March 2011 - 10:24 AM
питание приборки и ее подсветки разные, также в приборке есть стабилизатор напряжения на 9 вольт, искать однозначно надо с предохранителей.
в каком районе живете? могу посмотреть я в свао
#3 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 12:49 PM
Спасибо. живу в Вао. Щелковская. Панель сегодня как ни в чем не бывало заработала, а вот звук появился вновь - мозг пилит, думаю, что это мог коротнуть динамик, напоминалка, что ключ в машине, так как когда сигналку ставили, программировался турботаймер и эта штука штатная была отключена, вроде свистеть больше нечему. Свист в торпеде предположительно слева, как ультразвук!!!
Спасибо
#4 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 09 March 2011 - 01:05 PM
мой тел 8-926-398-81-47 Елена
Спасибо
Возможен вариант, когда нарушается в цепи подача э/питания из-за плохого контакта "масса".
#5 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 02:37 PM
звук это не хорошо искать надо обязательно
#6 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 04:11 PM
Я поняла, что это за звук - это зуммер глючит!!!!!! На всякий случай сняла клемму с аккумулятора. Я правильно понимаю, что зуммер показывает, что якобы что-то осталось не выключено? Вот только вроде никакие приборы не работают!!!! Вот такие ГЛЮКИ!!!
#7 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 11:26 AM
звук может издавать плохой контакт(некачественная пайка и тп) под нагрузкой и может ......лучше о хорошем)надумаете искать тел в моей подписи есть.
#8 55alex86
55alex86
  • 4 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 02:33 PM
Кайрон 2, 2,3л., АКПП, стоит БК мультитроникс. такая беда: перестали работать: тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ (стрелки на ноле), нет индикации включения полного привода 2Н,4Н, 4L (может не включается).
При этом на БК обороты и температуру ОЖ показывает (скорость стоит на 14с).
Движок работает, машина едет, но вяло. Чек выскогчил с ошибкой Р0600
ОД далеко, гарантии нет.
Народ, умудренный опытом, кто, что подскажет? Буду рад любым советам
#9 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 02:53 PM
Это вроде отсутствие связи ЭБУ с АКПП.
Посмотри темы про плату АКПП, навскидку-скинь на минут 10 клемму АКБ и передерни разъем ЭБУ.
#10 55alex86
55alex86
  • 4 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 03:08 PM
Проверил все предохранители всё ОК.
Заметил, что при увеличении оборотов стрелка уроня топлива на приборной панели поднимается и наоборот (может это подсказка?)
#11 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 03:15 PM
Вот какая проблема сегодня приключилась (мне кажется это где-то рядом с проблемой уважаемого топикстартера). Дизель, МКПП, БК-мультитроникс. Сам подключился полный привод.
Вылечил : вручную поставил на полный привод, затем выключил. Пришло всё в норму.
#12 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 20 September 2011 - 07:55 AM
Александр проверь разъемы под днищем, идут от коробки провода и ничем не защищены.
#13 55alex86
55alex86
  • 4 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 02:20 PM
Спабо всем форумчанам, принявшем участие.
Проверил все разъёмы под днищем, всё ОК.
Отключил разъём блока ABS, завел - эффект ноль. Собрал.
Мультитрониксом сбросил ошибки, не заводя отключил клемму аккумулятора.
Покурил минут 15-20. Подключил клемму, завел. И ...... всё заработало.
Предполагаю сетевые помехи. НЕ ЗНАЮ БУДУТ ЛИ РЕЦИДИВЫ.
Риторический вопрос у производителя столько умов и не могут фильтр сварганить?
#14 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:35 PM
обнаружился косяк (как вставить видео не знаю, поэтому сцылко):
http://photo.qip.ru/...76889e66e/view/
кто что подскажет?
#15 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:14 PM
она чели обороты вместо оборотометра паказывает О_о ?
#16 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:19 PM
нет, тахометр мертво стоит и дёргается когда нада, а эта скатина с ума сошла!!!! был этот косяк, потом прошёл, щас заново!!! даже не представляю куды ж лезть!
#17 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:30 PM
демон вселился, надо освещать и изгонять :) или датчик скорости
#18 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:31 PM
это который датчик абс?
#19 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:35 PM
Мне кажется, или у вас там обороты холосты 1.5 ?
#20 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:42 PM
не кажется, это я ничаянно на педальку нажал. но эти конвульсии от этого не зависят, можно мотор вообще не заводить. главное ключик вставить и повернуть в положение вкл.
http://photo.qip.ru/...770280758/view/
Сообщение отредактировал night: 13 April 2012 - 01:43 PM
