Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#241 cigord
Отправлено 09 February 2019 - 04:24 PM
Похоже навернулась микросхема памяти в одометре , надо или ремонтировать или просто поменять шиток приборов. Посмотрел на авито, там щиток продают от 1тыс р. Мнда , в кайроне есть свои плюсы однако, многое на разборках стоит дёшево . Ранее на авито фонари задние оба за 1 тыс р купил . Похоже много кайронов разбирают.
#242 cigord
Отправлено 10 February 2019 - 04:41 PM
Не показывает на панели приборов не только пробег но и положения коробки, причем в сканером смотрел в акпп5 положения ее есть .
Остальные функции и значки на панели работают штатно.
Ошибок нигде нет никаких.
Похоже это произошло от того что я заряжал аккумулятор прям на машине напряжением 16-16.5 вольт.
Или это просто совпадение .
Интересно кто нибудь пробовал заряжать на машине аккумулятор 16 вольтами ?
#243 холмогорец
  • 2571 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 06:41 PM
Было что по ошибке установил на зарядном большое напряжение 15,8--16,1в (зарядное не автомат) и ничего не случилось. Я лет20-25 не снимаю клемму а заряжаю на автомобиле и ничего.
#244 cigord
Отправлено 10 February 2019 - 06:45 PM
Может просто совпадение !
#245 cigord
Отправлено 14 February 2019 - 03:27 PM
Вот ребус то оказался !
Решил я проверить предохранители питающие панель приборов.
Вытащил я предохранитель ef6 , он оказался целый и поставил его обратно. И на панели появились показания одометра и положения АКПП. Предохранитель называется - память. Но я же до этого скидывал клему с аккумулятора.
#246 АндрейGM
АндрейGM
  • 8 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 05:02 PM
У меня такая же проблема с одометром и положением АКПП. Первый раз помогло отключение массы. А теперь ни масса ни предохранитель ef6 не помогает.
#247 cigord
Отправлено 12 March 2019 - 04:41 AM
Как я понял предохранитель ef6 питает панель приборов, так что проверяй есть ли напруга  на панели через этот предохранитель
#248 АндрейGM
АндрейGM
  • 8 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 07:03 PM
Разобрал панель,протер резинкой место контакта ЖК экрана к плате и сильней прижал зажим  -вроде помогло. Теперь температуру не показывает- может стрелку как то не так поставил. Опять разбирать надо. А одометр весь день показывает не пропадает.
#249 Serg86
Serg86
  • 8 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 10:03 AM
Глюки приборной панели
Подскажите кто знает или у кого было что-то подобное!При выключении зажигания стрелки тахометра,охлаждающей жидкости и топлива остаются на месте.Как только вставил и повернул ключ,стрелки опускаются и опять поднимаются!Реле и преды во всех трёх блоках целые,проверены мультиметром!
Сообщение отредактировал Олег03: 10 June 2020 - 11:08 AM
#250 Serg86
Serg86
  • 8 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 10:23 AM
https://youtu.be/rqfFxfDCGl4
#251 Uygur
  • 9488 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 10:47 AM
Сколько лет машине?
Что-то похоже на износ контактной группы замка зажигания.
Не моё, просто скачанное откуда-то: контактная группа замка зажигания HYUNDAI GETZ 02-/ELANTRA 00-/SANTA FE 00- 9311, номер 931102D000, подходит с небольшой доработкой (надо на 1,5 мм сточить крайние контакты),
и поменять нижние пластмассовые части (старую вместо новой) а то родной разъём не защёлкнется.
#252 Serg86
Serg86
  • 8 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 11:01 AM
2008 года
#253 Uygur
  • 9488 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 11:21 AM
2008 года
Прилично.
Я бы снял и посмотрел состояние контактной группы.
#254 Serg86
Serg86
  • 8 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 12:44 PM
Только что снял контактную группу замка зажигания,там всё чистинько смазано.Есть ещё какой-то варианты что может быть.Может это быть связано с центральным замком вообще или нет?Он(ЦЗ) тоже мозг компасировать стал,открываешь машину с брелка,открываешь дверь,а лампочка сигналки продолжает моргать,пока ключ не вставить и не провернуть,не успел ключ провернуть за 20 секунд,блокирует не смотря что дверь открыта по факту!
#255 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 07:17 PM
А концевик живой? Свет в салоне загорается при открытии двери?
#256 Serg86
Serg86
  • 8 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 07:20 PM
Да,на все двери реагирует лампа открытия двери на приборной панели и освещение салона включается!Может сама панель глючить вообще?
#257 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 08:44 PM
Дело в том что у нас там типа распределенный компьютер на Can-шине (приборка только часть его) и что подвисло посылающее сигнал на Can-шину - ХЗ. У приборки так же свой контроллер. У меня один раз подвисла аналогично приборка - отписывался на форуме про свои танцы с бубнами. Через некоторое время все восстановилось. Прошло уже наверное года три с того момента... Такие чудеса случались на разных моделях не только на Кайронах. Посмотри в инете "зависла приборная панель"
#258 Serg86
Serg86
  • 8 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 06:05 AM
Мужики,всем большое спасибо за советы!В общем разобрался и с центральным замком и с тем что стрелки замирали в том положении в котором были при заведенном двигателе.Перебрал всё что только можно было,контактную группу в замке зажигания,реле,предохранители,концевики на дверях,проводку осмотрел на сколько было возможно.Проблему нашёл вообще случайно.Снимал все блоки предохранителей,предварительно естественно позвонив все реле и преды,оцеплял все фишки,добирался до плат,чистил всё. В блоке под капотом на плате нашёл отслоившийся лак,почистил,позвонил контактные дорожки,на одной из дорожек слабо проходил контакт,хорошенько почистил, помазал лаком,поставил на место всё,и тут решил ещё раз позвонить преды и реле,и вот Оно,грёбаное чудо,нашёл дохлый пред на 7,5 отвечающий за блок памяти,он в таком жёлтом вставыше стоит,зачем туда засадил и не понятно.В общем поменял и всё заработало,и Центр.замом и преборы как положено!Вывод:контакты окислились до преда,поэтому он и был изначально целым,как пошло туда нормальное напряжение,он подох.Поставил новый,вторую неделю полёт нормальный!
#259 Misha_R
Misha_R
  • 2 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 02:47 PM
подскажите в какую сторону копать. купил машину и не обратил внимание сразу что стрелка температуры двигателя работает в "обратную" сторону. Т.е. на холодную она поднимается в зону H и по мере прогрева падает чуть ниже середины. На выключенном зажигание стрелка лежит внизу.  Это разъем какой то перепутан или что то в самой приборке уже разбирать надо?
