Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#201 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 10:37 PM
Помогите советом). Подсветка горит а весь экран пробега и всего остального пустой.С чего начать?
Клемы снимал ждал час и ставил не помогло!
#202 погранец
погранец
  • 41 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 10:41 AM
Здравствуйте подскажите взаимозаменяемы ли блоки управления раздаткой
#203 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 19 May 2017 - 10:58 AM
разъёмы надо проверить ,сзади приборки.
#204 Перс
  • 19990 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 12:05 PM
А у одометра есть своя энегонезависимая память? Или после таких случаев он снова начнёт отсчёт с нуля?
#205 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 12:15 PM
Буду снимать панель смотреть но х.з.
ПРобег всеравно в мозгах останет счета, с нуля думаю не начнется)))))
#206 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 06:18 PM
Такая штука встречается достаточно редко. Если вы ее разбирать не собираетесь , то снимать особого смысла нет.  Если все остальное работает , то ищете мастера , кто сможет установить причину и починить. Встречал всего 2 раза такое. Лечилось заменой .
#207 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 10:31 AM
Если спидометр и подсветка работают, то проблема точно внутри приборки.
#208 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 04:53 PM
#209 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 07:40 PM
Спидометр и подсветка работают.
Меняли приборку целиком? Т.Е. починить ее нельзя?
Жду короче че электрик скажет,и одновременно уже ищу новую(походу менять))))
#210 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:58 PM
Ну я в электронике только в теории немного разбираюсь , поэтому в незнакомые вещи стараюсь не соваться  ибо можно совсем доломать =) .
К тому же не факт что там я вообще пойму в чем дело без необходимых знаний и оборудования .
Я - менял .
Но думаю что починить можно все что угодно . Просто нужно найти кто этим занимается.
#211 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 11:10 PM
Киньте номерок приборки пожалуйста.
Бензин 2.3   Автомат 6ат   2011 г.в.
#212 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 03:33 AM
Причина установлена перетерлись провода в гофре блок АБС сгорел и блок управления полным приводом тоже кердык.
Здравствуйте. Провода в какой гофре?
#213 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 10:29 PM
Короче ничего не разбирал .Все само заработало???и по сей день работает норм!!!
#214 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 07:47 AM
Там иногда глюк происходит внутреннего компьютера приборки - у меня такое было когда помыл машину в морозы. Потом были танцы с бубном и наконец все стало опять работать нормально. В инете встречал такие подвисания приборок у многих машин от ВАЗ до крутых иномарок...
ЗЫ. Здесь я про свою ситуацию отписывался...
#215 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 11:59 AM
Спидометр и Одометр не работал при покупке((
а теперь перестал работать Тахометр, Датчик ОЖ, сначала дергалась стрелка, а после помывки авто вообще перестала даже дергатся(
Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2017 - 03:28 AM
#216 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 09:02 PM
Я сталкивался. У меня после долгого стояния на морозе и мойки машины с мороза - отрубилось часть индикаторов на приборке. Отписывался на SyClub.ru  и по-моему здесь - ищи...
#217 BORODA77
BORODA77
  • 17 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, капалка, отдых на природе в не города, чем дальше тем лучше.
Отправлено 24 February 2018 - 02:51 PM
Сегодня с утра произошла такаеже фигня как у 55 Алекса 86, - 22 за бортом, покрутил стартер подольше завелся дизель, спидометр, тахометр, температура, бак, привод не горят, привод подключается все ок, доехал до работы пропали показания одометра и не горит спиралька свечей. Смотрел все возможные предохранители, снимал клемму, результат 0. Щас пока стоит в теплом боксе. Уже весь инет перелопатил конкретики никакой.
#218 BORODA77
BORODA77
  • 17 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 06:15 PM
Машина стоит в боксе, периодически захожу заводить, каждый раз загораются разные лампочки, есп, круиз, причем круиз не стоит.
#219 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 02:58 PM
Если одометр пропал - то проблема внутри  приборки.
#220 BORODA77
BORODA77
  • 17 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 04:00 PM
Сегодня с утра, все в норме, на работе загнал в теплый бокс сохнуть.Предположение- за ночь обмерзает лобовое изнутри, далее при эксплуатации думаю влага попала под торпеду. Пока нет времени снять панель и проверить контакты.
