Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#181 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 10:06 AM
 Да, надо разобрать всю консоль (как для установки/снятия магнитолы), потом - панель с козырьком над щитком приборов и левой воздухо-решеткой,
а тока-тока потом уж сам щиток   :tease: Эль-ля-ля к пятнице  :hi-hi:
Мот, ножовкой проще вырезать  :hey:
Сообщение отредактировал Uygur: 27 May 2016 - 10:08 AM
#182 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 10:38 AM
Вот айтойная конструкция!
И тут через зад сделали.
#183 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 12 March 2017 - 05:25 PM
Народ,помогите пжалста...
Сегодня ставил,точнее только подключал круиз от Лео.После снятия приборки и вытаскивания стрелок для установки светодиода на круиз перестал работать тахометр.На БК тахометр работает,а вот родной молчит.Куда копать?
#184 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 10:19 PM
Скорее всего разошлись шестеренки в "моторчике" тахометра. Стрелка от руки свободно крутится?
#185 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 06:22 AM
надеюсь,что просто разошлись.
стрелка делает наверное 3/4 оборота и упирается или внизу или вверху.
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 13 March 2017 - 06:23 AM
#186 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:12 AM
Кайрон 2, 2,3л., АКПП, стоит БК мультитроникс. такая беда: перестали работать: тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ (стрелки на ноле), нет индикации включения полного привода 2Н,4Н, 4L (может не включается).
При этом на БК обороты и температуру ОЖ показывает (скорость стоит на 14с).
Движок работает, машина едет, но вяло. Чек выскогчил с ошибкой Р0600
ОД далеко, гарантии нет.
Народ, умудренный опытом, кто, что подскажет? Буду рад любым советам
Здравствуйте. Такая же ситуация. Ошибки по сканеру Р1500, Р0600, Р0608. Но сканер не видит блок АБС. В ручную позвонили, вроде к блоку сигнал нормально приходит. АБС помер? Спасибо.
#187 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:42 AM
И еще, при отключении ABS, тахометр с датчиком температуры ОЖ работают, появляется ошибка abs, ebd. При подключении разъема, никаких ошибок нет.
#188 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 04:04 PM
А тахометр и спидометр перестает работать? так понимаю?
#189 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 04:42 PM
Да, спидометр с тахометром работать перестают. Еще сегодня проверял ПП с понижайкой, тоже не подключаются.
Перед тем, как все отрубилось, я на льду забуксовал, решил подключить ПП и на панели начали мигать индикаторы 4h,4l, check 4 wd, причем все враз. А потом все стрелки легли вниз и пропала почти вся индикация.
#190 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:35 PM
Попробуй отключить разъем от TCCU (блок управления ПП)тот что под сидением ,а АБС подключить. Если не оживет , то похоже на кончину АБС.
#191 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:05 PM
Спасибо, завтра попробую. Еще есть возможность переставить abs с рабочей машины, есть ли смысл и какие-нибудь трудности?
#192 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 11:29 AM
привет, нужно потом прокачивать тормоза на обоих машинах, проще сними АБС на своей и просто подключи к рабочей машине, и ошибки посмотри если АБС не вылет на связь значит он
#193 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 07:35 PM
Точно, так и сделаю! Спасибо.
#194 погранец
погранец
  • 41 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 12:34 PM
Здравствуйте нашли причину почему все погасло ,а то у меня та же проблема.
#195 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 12:48 PM
Приветствую. Когда подключили сканер, он не увидел блок ABS. Купил новый, сканер увидел, но его нужно прошивать. В нашем городе сканеров с функцией прошивки нет,нужно ехать за 200 км, да ещё по записи. Пока не получается, езжу так. Собираюсь на след. неделе записаться. Что получится, отпишу.
#196 погранец
погранец
  • 41 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 03:05 PM
Я снял провода с АБС заработали тахометр датчик температуры и загорелось абс есп
#197 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 03:56 PM
Если так , то косяк тоже в блоке АБС
#198 погранец
погранец
  • 41 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 07:50 PM
блин надо блок искать
#199 погранец
погранец
  • 41 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:41 PM
Причина установлена перетерлись провода в гофре блок АБС сгорел и блок управления полным приводом тоже кердык.
#200 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:21 PM
Приборка хорошо цела , а был бы автомат - еще и блок АКПП мог бы отправиться в пешее эротическое ...
Маленький ОФФ :
Следите за клеммами АКБ , чтобы был контакт хороший и никогда ничего не снимайте и не отключайте разъемы и предохранители  при включенном зажигании и запущенном двигателе.
Исключение только для тех , кто реально знает что делает и что это можно делать .
Бывает такая ерунда часто из-за этого.
Владельцы 5-АТ - особое внимание . Ваши блоки управления коробкой этого в принципе не переживают. В свое время на джипах была даже отзывная компания по жгуту проводки. Питание пропало и прощай TCU ( Коробки и блоки такие же как на SY) .
