Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#161 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 02:35 PM
Удачи. Сообщи когда победишь...
#162 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 03:17 PM
На соседнем форуме теме рекомендовали:
http://www.syclub.ru...?t=16654&page=9
измерить сопротивление между проводами CANH и CANL должно быть сопротивление 60 Ом
CAN трансиверы очень устойчивые и допускают попадание бортсети на любой из проводов без повреждений.
ЗЫ. Ты бы профиль оформил - а то не понятно откуда ты...
#163 Ю 61
Ю 61
  • 18 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:15 AM
Александр, спасибо тебе за участие.То что надо померить кан- шину я уже знаю, таким манером и искали. Жду посылку от Сергея из Питера с ЭБУ и ТССУ. Дальше будем поглядеть. Может кто в курсе про то как менять ЭБУ, какие подводные камни?
Да, еще вот- заодно сдох подогрев водит. сиденья, но его я сделал. Ну а еще сдохла флэшка, которая просто лежала в подлокотнике. Может я в какой эектромагнит заехал? или аномалию какую?
А как профиль то оформлять?
#164 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 09:04 AM
Заходишь в свой профиль (жмешь на Ю 61) и ставишь там откуда ты и т.п. что считаешь нужным) Но самое главное - откуда ты. Может в том городе и есть спецы о которых ты не знаешь. В прошивке прописываются твои параметры форсунок. На форуме в этом плане знаю одного крутого спеца - Вахмурка. Обратись в его ветке или в личку - думаю он тебе ответит...
#165 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 17 March 2016 - 05:29 PM
Всем добрый. Тыкнете носом , не могу найти инструкцию как снять блок приборов .Стекло менять надо . И вопрос - надо ли снимать центральную понель ( с магнитолой ) ?
Спасибо .
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 18 March 2016 - 05:18 AM
#166 шао
Отправлено 17 March 2016 - 06:06 PM
Спасибо .
вначале снимаем букву Г https://youtu.be/UFmCAisjcmA   дальше ползешь влево,на приборке изнутри сверху три шурупа,потом заглушка на замке зажигания,одним словом дойдешь до левой двери.не долго это поначалу страшновато,а так все сделаешь
пригоняй,ты крутить будешь я пальцем тыкать
Сообщение отредактировал шао: 17 March 2016 - 06:07 PM
#167 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 17 March 2016 - 06:15 PM
вначале снимаем букву Г A   дальше ползешь влево,на приборке изнутри сверху три шурупа,потом заглушка на замке зажигания,одним словом дойдешь до левой двери.не долго это поначалу страшновато,а так все сделаешь
Сергей спасибо !!!
:hi-hi: :hi-hi: Да я все со свечей приехать не могу :wink: . Панель то не проблема снять , думаю сам справлюсь ! :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал seed: 17 March 2016 - 06:11 PM
#168 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 17 March 2016 - 07:05 PM
Стекло менял. Дополнение: магнитолу и блок климата снимать не надо, левую часть центральной консоли достаточно отвести в сторону. Придёться снять пластиковые накладки вала руля (которые сразу за рулевым колесом) и блок указателя поворота целиком (иначе приборка не выйдет). Перед установкой стекла его нужно тщательно протереть от пыли изнутри, иначе пылюку будет видно.
#169 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 17 March 2016 - 07:22 PM
Спасибо !
#170 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 06:25 AM
пластиковые накладки не снимал,руль опускается вниз до конца своей регулировкой..и повороты тоже...вообще это все не трогал
Сообщение отредактировал Псих: 18 March 2016 - 06:25 AM
#171 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 11:06 AM
Вчера загорелись три лампы одновременно ошибок бк не показывал но на всякий случай были скинуты ошибки и лампы погасли ездил весь день не чего не загоралось сегодня утром опять загорелись но потухли при пробуксовке задних колёс. Перед тем как загорелись лампы стрелка спидометра на заглушенной машине поднималась опускалась. Передвигаюсь на заднем приводе.Что может быть? Когда умер датчик ABS лампы горели постоянно я думаю может где контакт плохой подскажите.
Так двигается стрелка спидометра.
https://youtu.be/T5bpn4rAQE4
Тема объединена
Сообщение отредактировал Олег03: 16 April 2016 - 11:21 AM
#172 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 09 April 2016 - 01:22 PM
то что загорелись индикаторы это сто процентов датчик ABS обрыв провода , а вот стрелку можно использовать как эквалайзер  :ganj2:
#173 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 02:04 PM
Был такой кося.. почти один в один.. Но там и еще пониженное напряжение присутствовало, и по утру при пробуксовке со стоянки.. загорались лампочки.. вылечил, чисткой контактов от аккумулятора до блока предохранителей, и генератора.. Так как те же лампы могли коротко загораться, и при включении PTC в печке... решил, что из за просадки напряжения фигня эта.
По вашей стрелке, то же проблема с массой( обычно из за нее).
Сообщение отредактировал Mayk: 09 April 2016 - 02:05 PM
#174 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:13 PM
клейма на минусе болталась  завтра гляну будет такая ерунда или нет
#175 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:46 AM
Ну и??? Судя по тому, что тема заглохла.. все пришло в норму?
#176 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 11:01 PM
Друзья, сразу как купил машину, начался царапаться прозрачный пластик (плексиглас или как он там называется) на приборке. Где спидометр и прочее.
Кто-нибудь как-то восстанавливал его от поцарапок. Может есть какие-то волшебные средства.
А то стремак какой-то. Благодарю.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 May 2016 - 09:18 AM
#177 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 27 May 2016 - 02:39 AM
Может не стоит заморачиваться с полировкой? Заменить стекло щитка прибора и дело с концом! Стекло стоит в магазинах до тысячи...
#178 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 03:00 AM
Никто ещё не победил царапины на этих стеклах.
Фишка в том, что мы всегда трём тряпкой, которой обычные стекла протираем,
а надо бы мягкой кисточкой, потом - салфеткой для экранов компов.
Стекло, да, стоит не дорого.
Как вариант, можно налепить пленку для мониторов планшетов.
Я, вот, собираюсь уже лет 7, начиная с бывшего Кирюхи...
https://www.drive2.ru/l/3771028/
Вообще, наберите в Яндексе: "Кайрон стекло приборки".
Сообщение отредактировал Uygur: 27 May 2016 - 03:03 AM
#179 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 08:16 AM
О хвала яйцам!
А до стекла добраться можно видимо открутив 3 болта над приборкой.
Главное чтобы там чего-нибудь еще не отвалилось, как разберу.
Благодарю, пошел в екзист.
Заведу кисточку, тряпочку для монитора и никому не дам трогать стекло, даже себе. Наверно.
#180 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 08:57 AM
чую там нифига не 3 болта. там все панель разбирать надо.
