Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#121 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:02 AM
А там же у Охотника в Карси не сделают?
У нас это стОит 8.0 т.р.
Там самому нет ничего сложного, надо иметь только:
- гараж, чтоб двери полностью открывались,
- пару дней времени,
- емкости для складывания крепежа + этикетки (листочки) для записи (чего - откуда),
- место для откручиваемой мелочевки.
По инструкции погугли и распечатай себе алгоритм работ: Кайрон, замена приборной панели.
ДА вот в том то и дело, самого главного, Гаража теплого и большого нет... Есть но маленький и железный. Думал до лета дотянуть, а там в Воронеже в деревне сделать, но что-то не комильфо так ездить с подушкой открытой пол года...
#122 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 03:52 PM
Гараж можно арендовать,сейчас предложений много, даже не далеко от дома можно найти. Деньги которые запросят в автосервисе можно с пользой для себя потратить.
#123 Николай И.Ф
  • 6418 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 03:57 PM
Привет Дмитрий, как ремни? Все подошло? Узнаю в Туле у своих знакомых что да как, тогда отпишусь.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 20 November 2015 - 03:58 PM
#124 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:30 PM
Да можно деньги и на себя потратить но и накосячить тоже можно и вся экономия псу под хвост да ещё и в минус уйти.
Лучше спецам такие вещи под личный контроль. ИМХО конечно.
#125 Василий Мытищи
  • 8783 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:51 PM
У меня знакомый зимой практиковал мелкий ремонт на подземной парковке торгового центра.
#126 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:11 PM
Николай привет! Да,  ремни как раз сегодня поставил))), спасибо!!! Делов на пол часа...
#127 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:18 PM
Не, ну до такой крайности уж лучше не доводить...
Что говорить, у нас на работе мужик двигатель капиталил прям во дворе многоэтажного дома, со всеми вытекающими...
ну нах это надо... холодно уже и не та это экономия... Если уж делать, то в спокойной обстановке... а не на скорую руку...
Кстати по сигналке где поставить тоже спрашивал, так никто толком и не ответил... Вчера случайно, когда стекло ставил, нашел дилера Старлаин за 14500 с установкой Е90!!! Поставят отпишусь... И по Лобовому стеклу, перерыл кучу инфы, могу уже консультировать...))) какое ставить)))
#128 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 09:13 PM
М, дя... Неужели никто не переставлял торпеду ни разу???
#129 serzh_ant
serzh_ant
  • 40 сообщений
  • Интересы:Автомобили, мотоциклы и многое другое..
Отправлено 24 November 2015 - 07:58 AM
Я разбирал только частично. В принципе сложного ничего нет. Все разбирается, на винтах и защелках. Лиж бы место было..
#130 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 08:30 PM
Когда внутри панели гремело то снимал накладку-бумеранг, руль, блок приборов и еще по мелочи. Все легко и просто, конечно надо записать и сфотографировать чтобы при сборке не напутать.
#131 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 09:06 PM
Частично и я разбирал, когда магнитолу ставил и камеру заднего вида... Вот глубже лезть как-то стрёмно...
#132 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 12:22 PM
Возникли проблемы с приборной панелью - после недельного стояния машины (уезжал было плюс 10, в период отсутствия у нас ударили морозы) машина завелась на летнем топливе без особых проблем (мороз упал до 8 градусов), а вот после того как посетил мойку (на которой она резко прогрелась во влажном воздухе) начались проблемы. Залить ничего не могли - мойка стандартная кузов + салон. Во-первых - зависли стрелки тахометра (постоянно показывает ХХ - чуть не доходя до 1-го деления) и датчика топлива (на 20 литрах примерно), а стрелка спидометра и температуры тупо стоят в нуле. Контрольная индикация горит частично при включении зажигания (открытие дверей все верно отражает, АКБ, ручник, ABS, ЭБУ), а вот значок спиральки вообще не зажигается. Мотор заводится без проблем, после включения зажигания (через некоторое время) могут загораться лампочки пониженной передачи, ESP (которого у меня нет - системы их включения не выявил. По рекомендации форума все предохранители прозвонил во всех трех блоках - моторном, левом и правом - все целое. АКБ отключал на ночь ПОЛНОСТЬЮ (снимал обе клеммы). Стоит БК (мульт 750) - все индицирует. Его отключал от разъема - никакого эффекта. Стеклоподъемники работают, освещение и фары так же проблем не показывают. В мульте висит ошибка 644 и 1684 - вторая старая - грешит на блок управления свечами, первая думаю говорит об отключении напряжения (ее код не нашел).
Вопрос первый - разве могут стрелочные приборы застыть не на нуле? Всегда полагал что любой стрелочный прибор при снятии питания должен упасть в ноль - а тут снимаю клемму с АКБ, а стрелка никак на это не реагирует...
Ну и конечно второй вопрос - может у кого есть опыт - где рыть? Разъемы на приборке не проверял - закончатся праздники поеду к электрикам...
Сообщение отредактировал Zolotko: 07 January 2016 - 12:24 PM
#133 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 12:34 PM
вся вада в приборах реле и моторчиках замерзла...весной аттает..надо зимой салон водой не мыть а спиртом...внутрь
Сообщение отредактировал Псих: 07 January 2016 - 12:34 PM
#134 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 12:44 PM
Стрелочные приборы разные бывают. Есть и такие у которых стрелки не падают, особенно если в них шаговые движки установлены.
P0644 - Driver Display Serial Communication Circuit (Дисплей водителя, обмен данными (последовательный) - неисправность электрической цепи )
#135 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:04 PM
Спасибо, с ошибкой похоже ошибся, а ты где расшифровку такую брал? В кодах ошибок смотрел 643 - неисправность цепи питания, а следующая 649... Вот я и предположил по аналогии 8-)
#136 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:14 PM
На сайте мультитроникса вроде есть.
Все стрелочные приборы и большая часть лампочек приборки берут "данные" из CAN шины.
Могу и ошибиться, но предположу что проблема кроется между мозгами движка и приборкой.
#137 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 09:11 PM
Два пути решения проблемы: 1-загнать в теплый гараж и открыв все стекла просушить салон, 2-хорошо протопить салон что бы он просох. После мойки влага попала в электрику приборов, надо просушить.
#138 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:30 PM
Александр, ну как она может попасть в электрику? Машину мыли при мне - кузов керхером снаружи, капот не открывался, внутри салона никто воду не лил - протерли пластмаски и помыли коврики. Я грешу на то, что был перепад температур. Завтра перепроверю диоды в блоке предохранителей (они как-то странно звонились) да проверю не соскочил ли разъем какой. В любом случае - будет любая информация отпишусь.
В любом случае - спасибо...
ЗЫ. Влага конечно в воздухе была, но не до такой же степени...
Сообщение отредактировал Zolotko: 07 January 2016 - 10:31 PM
#139 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 12:22 PM
Докладываю - машина простояла еще ночь без АКБ, с утра передернул разъемы на ЭБУ - все заработало в штатном режиме. Что было - ХЗ.
Предполагаю что она на меня обиделась, что в Москву ездил на машине жены  :dolf_ru_535: (Актион Нью AWD дизель), а не на ней...
 Поехал на Актионе из-за AWD - не рискнул на заднем приводе по скользкой дороге. Особенно попали когда возвращались назад - у нас в районе Чалтыря на объездной была просто корка льда с колеей...
#140 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 12:32 PM
ЗЫ. На всякий случай отключил сразу при запуске Мультитроникс 750 - вместо него воткнул EasyDiag и посмотрел ошибки и данные с датчиков. Ошибки были (несмотря на снятие АКБ старые 644, 684, 1684). Ошибки зачистил - пока они не появляются - сегодня по городу катался...
ЗЫ.ЗЫ. Ошибка 684 - вчера снимал разъемы с блока управления свечей и пытался увидеть спиральку при включении зажигания.
