Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#101 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 10:43 AM
Добрый день.
Подскажите может кто знает в чем проблема. Машина заглушена, ключ вытащен, но светятся цифры на счетчике пробега, аккумулятор из-за этого быстро разряжается.
С чем это может быть связано?
светятся постоянно или через какое-то время (2-3-4 минуты) гаснет?
#102 Tricolor
Tricolor
  • 6 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 10:45 AM
У всех светятся цифры, это ЖК дисплей он потр######ет мкА, или все таки подсветка как при включенных габаритах?
Машина стоит в гараже, на ней никто не ездит, фраза про ### не совсем понятна, я могу попробовать попозже выложить фото.
P.S. я девушка. Строго не судите.
Неделю то с сигой по любому должна выстоять...
Ток утечки замеряли?
 Пока нет.
#103 Олег03
Отправлено 05 May 2015 - 10:46 AM
А где Миша?
#104 Tricolor
Tricolor
  • 6 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 10:48 AM
А Миша в гараже с машиной, он с интернетом не особо дружит.
#105 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
....... фраза про ### не совсем понятна, ........
Типа "антимат" - потр-е-б-л-я-ет )))
#106 Олег03
Отправлено 05 May 2015 - 10:55 AM
Ваша фраза "Нет на сигнализацию не ставим, стоит в гараже, иначе аккумулятор совсем сядет",
наводит на дополнительные подозрения, что в вашем авто действительно что-то не в порядке )))
Попробуйте для начала все-таки измерить ток утечки , т.б. что это быстро и просто.
#107 Tricolor
Tricolor
  • 6 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:08 AM
Спасибо. Мы померием ток утечки, а потом вместе с Мишей напишем вам здесь, он будет диктовать, тогда надеюсь вам тогда будет понятнее!
Всем спасибо, берем паузу ))))
#108 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:57 AM
Все подробно описано в теме УТЕЧКА  ТОКА , и при  выключении замка зажигания все должно отключаться, если не так то причина в замке или главном реле.
#109 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 05 May 2015 - 05:38 PM
повезло Михе с девушкой)
он в гараже а она "триколор" дома в инете парню помогает, потом по телефону советует :foolish:
семейный со всеми "подряд"
Сообщение отредактировал MFD: 05 May 2015 - 05:40 PM
#110 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:57 PM
Добрый день.
Цифры на ЖК дисплее светятся всегда(по крайней мере у меня) и аккум почти не жрут(жрет правильнее, ибо дисплей )) ). Лампочка подсветки дисплея гаснет при выключении света. Аккумулятор разряжается из за чего-то еще.
#111 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 05 May 2015 - 06:57 PM
Аналогично,что то я у себя не замечал,чтобы цифры аккум съедали.
#112 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 09:52 AM
Хаотично стучит под панелью приборов справа при включенном двигателе. Подозреваю, что надо долить жидкости в бачок гидроусилителя руля, т.к. на минимуме.
(Под капотом смотрел, всё нормально, ничего не слышно. Слышно только в кабине.)
Кто что скажет?
#113 ELSTAL150
Отправлено 15 October 2015 - 06:49 AM
Справа у нас только фильтр воздушный и мотор печки за бардачком - смотреть там, что открутилось. Сними бардачок и послушай. Пошевели рукой, может жгут проводов слетел с пистона и лег на воздуховод.
#114 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 02:57 PM
 Короче, дольше снимал. Что совсем не надо было делать. Всё оказалось НАМНОГО проще. Проехал немного с этими стуками, оказалось - не работает обдув лобового стекла. Стал искать проблему в предохранителях. После тщательной проверки и замеров прибором, оказалось, что НЕ БЫЛО КОНТАКТА!!! Делов то - пошевелить контакты предохранителей!!!
(Сейчас бардачок назад прикручивать...)
#115 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 03:07 PM
... Всё оказалось НАМНОГО проще...
И что, предохранитель стукал или "обдув" стекла?  :dolf_ru_535:
#116 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 03:12 PM
Так и непонятно, но стук прекратился. Может реле? :unknw:
#117 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 05:22 PM
Мистика!!!
#118 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:07 AM
Мистика
Волш######тво шевеления контактов
Сообщение отредактировал Юстас: 16 October 2015 - 09:08 AM
#119 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 12:59 AM
Нужна помощь, где можно квалифицированно переставить торпеду на Кайроне? Помимо замены, думаю сделать шумоизоляцию от моторного отсека...
#120 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 03:16 AM
Нужна помощь, где можно ...
А там же у Охотника в Карси не сделают?
У нас это стОит 8.0 т.р.
Там самому нет ничего сложного, надо иметь только:
- гараж, чтоб двери полностью открывались,
- пару дней времени,
- емкости для складывания крепежа + этикетки (листочки) для записи (чего - откуда),
- место для откручиваемой мелочевки.
По инструкции погугли и распечатай себе алгоритм работ: Кайрон, замена приборной панели.
