Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#221 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:00 AM
ИМХО панель работает с CAN шиной, которая управляется ЭБУ, а так же панель имеет свои чипы управления. Т.е. имеем распределенный компьютер... Где и какой контакт глючит - ХЗ. Это может быть и не контакт в приборке... Могла возникнуть совокупность сигналов на CAN шине, которая привела в ступор либо ЭБУ либо саму приборку... Все это напоминает танцы с бубнами шамана...
#222 BORODA77
BORODA77
  • 17 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, капалка, отдых на природе в не города, чем дальше тем лучше.
Отправлено 26 February 2018 - 07:48 AM
Всем спасибо, будем разбираться.
#223 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 06:23 PM
Одометр должен показывать всегда. Даже если CAN завалить
#224 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:19 PM
Под одометром ты подразумеваешь циферки пробега? Если да, то...
Счётчик может быть механическимэлектромеханическим или электронным, в том числе основанным на бортовой ЭВМ
У нас он точно показания на ЖК дисплее отражает минуя ЭБУ и CAN шину?
#225 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 18 May 2018 - 09:42 AM
Всем добрый . Есть мастера , подскажите ! Менял стекло в щетке , сдвинул случайно стрелку топливо , все собрал а она не шевелится (((, начитавшись в интернете , решил что она соскочила ( Пытаясь ее снять сломал ножку (((
Теперь вопрос . Возможно ли поменять только топливный индикатор ? Если нет то . заменить щиток ( подскажите  какой номер щитка ) , машинка 2008 год 2 литра дизель 5АКП ? На щитке бумажки с номером нет . Если менять , могут ли быть трудности ( с мозгами ) ?
Если есть мастера кто отремонтирует . то буду благодарен !!!
#226 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 18 May 2018 - 04:05 PM
Подскажите , кто в курсе ?
#227 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 04:50 PM
Такие вещи надо смотреть по вину, вариаций вагон.
http://www.ssangyong...g/kyron/8/0/10/
Как вариант в автодоке по вину (который с K начинается, номер рамы), мне по моему, из великого множества выдает вот такую приборку 8022009102...
Сообщение отредактировал AnRee: 18 May 2018 - 04:54 PM
#228 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 18 May 2018 - 05:06 PM
Добавлю , машина без ЕSР
Спасибо . Но нет у меня номера шасси , но а по российскому не ищет , на Х (
#229 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 05:34 PM
Некоторые российские номера можно перевести в корейские. Пишите российский номер.
#230 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 18 May 2018 - 05:40 PM
XU3S0A1KS8ZC10533
#231 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 06:15 PM
XU3S0A1KS8ZC10533
Этот номер не переводится, сборка Набережные Челны загадка.
#232 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 18 May 2018 - 06:51 PM
Еще раз , обращусь  :wacko:
#233 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 07:23 PM
Моторчики снимаются легко - нужно спицей выдавить пару пластиковых "гвоздиков"
https://prnt.sc/jjmgpw
На 100% не поручусь, но судя по всему все 4-е моторчика на приборке одинаковые и от типа двигателя и года выпуска авто скорее всего не зависят.
#234 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 18 May 2018 - 07:42 PM
Спасибо . Проблема ( у меня ) это снятие стрелки .Из за этого в общем проблема и нарисовалась (((
#235 АнтонVAE
АнтонVAE
  • 6 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 11:05 AM
Доброго времени суток! Некоторое время назад было замечено, что стрелка спидометра самопроизвольно передвигается по шкале указания скорости, было это пару раз при движении и несколько раз при пуске двигателя (работа на холостых, без движения). В начале недели выезжая со стоянки обнаружил неподвижную стрелку спидометра и загоревшийся индикатор EBD на панели приборов. Остановился, заглушил, запустил двигатель повторно, EBD перестало гореть, спидометр заработал, но данная проблема стала стабильна уже на протяжении недели... один раз при отключении спидометра плюс к EBD приборка просигнализировала о перегреве, хотя фактически температура двигателя и охлаждающей жидкости была в норме.
Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решить, что менять, с чего начать?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 21 September 2018 - 02:36 AM
#236 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 03:04 PM
Подскажите как снять стрелочи, разобрал панель приборов, перегорел свети давления масла, ну я так предполагаю, прозвонил а он не светиться, соседние нормально. Так вот, для перепайки надо снять верхнюю панель, мешают стрелки, боюсь отломать, может есть какой-то секрет?
#237 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 06:26 AM
Нет никакого секрета, просто нужно тянуть равномерно, без перекоса. Стрелки сидят очень плотно.
#238 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 09:22 AM
Разбирал приборку, не горел джеки чан, предедущий хозяин заклеил изолентой (чтоб куй у него отсох прямо сейчас), понимаю, что сам виноват, не обратил внимание на неработающей машине. Собрал все обратно, но стрелка тахометра не хочет работать, все остальное работает штатно. Теперь не могу понять, что случилось, просто снял все стрелочки, посмотрел и собрал обратно. Подскажите, куда смотреть?
#239 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 12:01 PM
Ну вроде сам разобрался. И так, на будущее, может кому пригодится. Поменял местами моторчик спидометра и тахометра. Выяснил, что проблема в моторчике. Вскрыл его и обнаружил там две катушки, одну шестеренку и один червяк. так вот, видимо при снятии стрелок шестерня вышла из зацепления червяка и не встала на место. Аккуратно все собрал, проверил, усе работает.
#240 cigord
Отправлено 09 February 2019 - 03:26 PM
На моём кайроне перестал работать одометр. На экране просто прочерки вместо цифр.Скидывал плюс с аккумулятора , ничего не изменилось. В инете нет ни одной записи о такой проблеме.Другие показания функционируют нормально. Стрелки работают нормально. Сканером посмотрел ошибок нет никаких. Похоже в комбинации приборов чето слетело. Покаказания пробега же лежат в прошивке одометра ?
