Приборная панель. Комбинация приборов
Сообщений в теме: 258
#21 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 05:41 PM
Скорее всего стрелка соскочила с механизма. Нужно добраться до бешеной стрелки и попробовать немного ее прижать.
#22 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 07:02 PM
тогда было б совсем наоборот, она бы падала вниз, а не прыгала как невминяемая!
#23 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 07:59 PM
Да скорее всего проблемы с приборкой.
Если есть гарантия в сервис.
#24 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 08:42 PM
2008г, гарантии нет.
а вот чисто теоретический вопрос.... подходит ли нам приборка от рекса который 3,2 л.
вот такая
Сообщение отредактировал night: 13 April 2012 - 08:46 PM
#25 KEN
KEN
  • 15 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 05:34 AM
1.Попробуйте отключить разьём от датчика скорости.
2.если не помогло,обесточить авто на несколько минут
3.если по прежнему без результата,лезем в приборку..
#26 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 10:49 AM
У меня, когда в дождь, подглючивал
датчик ABS, стрелка тоже дергалась.
Но, это происходило только в движении,
одноразово, при загорании лампочки ABS.
#27 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 07:04 AM
заметил особенность. В дождь начинает дёргаться сильно и постоянно. Вывод, где то замыкает!!! А вот где???????
#28 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 01:08 PM
Здравствуйте! Подскажите может кто знает где найти схему приборной панели.
SsangYong кайрон, 2007 г.в. дизель 2 литра механика
Заранее благодарен за помощь.
#29 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 01:14 PM
это поможет?
http://kyron-clan.ru...ванию-на-русск/
http://kyron-clan.ru...RON-electro.pdf
ищи комбинация приборов, а не "приборная панель" )
#30 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 01:28 PM
Сорри "комбинация приборов"
Нет эти схемы выучил наизусть там нет схемы "комбинации приборов".
#31 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 01:41 PM
а в чем суть? 139стр. по "pdf" не она?
#32 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 03:12 PM
У меня не идет сигнал с концевика нейтрали от контакта "А17 на комбинации приборов" дальше к ЭБУ.
#33 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 03:21 PM
В описании говорится, что от "А17" дальше сигнал идет по шине "CAN"
#34 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 03:31 PM
проблемы с 4L?
#35 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 03:52 PM
действительно - "В случае Kyron, сигнал от выключателя нейтральной передачи передается на панель приборов, откуда по шине
CAN поступает в блок управления двигателем (ECU)"
а до панели приборов сигнал идет?
#36 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 04:02 PM
До комбинации приборов идет, а дальше не знаю как проверить?
А что значит "4L" ?
#37 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 04:06 PM
А что значит "4L" ?
пониженная
переключение 4H → 4L
#38 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 04:22 PM
с переключением 4H → 4L все в порядке.
из за концевика нейтрали при трогании должны повышаться обороты двигателя.
Для того-чтобы трогаться с места или например уме не трогается если машина стоит в горку
Сообщение отредактировал logarifm: 29 April 2012 - 04:23 PM
#39 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 04:25 PM
точно, механика же )
Обеспечение плавности трогания автомобиля с места (при холодном двигателе) путем повышения оборотов двигателя
ты в соседней теме )
Сообщение отредактировал Олег03: 29 April 2012 - 04:27 PM
#40 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 04:30 PM
Механика! Я ведь прозвонил и концевик и проводку до панели то доходит, а вот дальше тишина.
скан выдает ошибку нейтрали
