* - - - - 1 Голосов
Замена приборной панели на Кайрон
Сообщений в теме: 403
#241 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 02:41 PM
какой цвет хотите?
А при чём здесь цвет?
Панель с БК хочется :))
Да и внешне со Спорта интереснее.
#242 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 03:44 PM
Я так думаю это мужчине, который выше с цветом часов/подсветки.
#243 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 09:16 PM
сейчас жду цены на приборку от АвтоТеоремы.
Если цена будет приемлемой - то закажу для экспериментов.
Если космическной, то идею видимо придется похоронить..
Что жаба скажет..
пока общался с Романом на меня ругался водитель трамвая..
1. приборок нет. Вообще нет в России.
2. Выбор приборок очень большой по типам. В любом случае если везти то стоит будет от 20 тыс. рублей.
3. подойти должна без переделок.
мой вердикт: будем ждать.. может откуда халява свалится.. Битый спортс на разборке, или рынок наладится..
за 20к рублей я не готов.
#244 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 February 2014 - 09:20 PM
20т.р. = анриал!
3-5т.р. цена ей, иначею легче взять БК.
#245 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:44 PM
8022032020-скорей вот эта будет. тыщ 15 будет стоить
Может быть.
У меня по ВИНу:
KPH-S/METER
NON-HAZARD
NON-OVER SPEED
8022032020 - D20DTR,P/TIME,KPH+LITER,-HAZARD,-PAS
Хотя есть ещё: 8021032580 - D20DTR,P/TIME,KPH+LITER,-HAZARD,+PAS
Типа под датчик пассажирского ремня.
Сообщение отредактировал morino: 18 February 2014 - 10:47 PM
#246 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 06:45 AM
А что за огромный выбор? Где бы его посмотреть :)
#247 Витал
Витал
  • 3 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 05:38 PM
Приборка-то есть, правда у меня бензин, а приборка - дизель. Парт- номер 8021032520. Ребята с родственного форума привезли из Кореи. Почти все подходит по схеме подключения, кроме пары пинов. Нужен грамотный автоэлектрик, даже скорее автоэлектронщик. Если что по теме - звони.
#248 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 06:26 AM
круто.а для дизеля механического? или автоматического?
денег сколько хочется за нее?
#249 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 08:14 AM
я хотела бы поменять руль или от рекстона или от нового актиона, так как там подогрев руля и хенд-фри , но мне озвучили ценник чуть ли не 50 000 руб.
#250 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:58 AM
с подогревом руля вам в эту тему http://kyron-clan.ru...тоятельно-фото/
#251 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 02:02 PM
Все заработало впаял диод.
Олег привет! Подскажи какие светодиоды покупать и есть ли гемор по выпайке, впайке. У меня не горит индикатор давления масла и индикатор водоотделителя, как-то напрягает. Где можно почитать, посмотреть как добраться до панели приборов, т.е разобрать нужные панели на торпеде? За ранее спасибо Всем откликнувшимся.
#252 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 26 February 2014 - 06:15 PM
А Вы уверены что это именно светодиоды? Может сначала стоит отдиагностировать первопричину?
#253 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 01:12 AM
Кирюху только купил б/у. Устройство только начал изучать, не совсем четко понимаю что нужно сделать. Я понимаю это так: 1. Не работает датчик давления масла, как понять что он не работает и где он стоит, руководство по обслуживанию еще не приобрел.? 2. Когда замок зажигания включается в тестовый режим, не идет питание на датчик давления масла и как следствие дальше на панель комбинации приборов. Аналогичное наверное происходит и с датчиком водоотделителя или я не прав, поправьте если что.? Как устранить и где об этом можно почитать. Не пинайте строго, я еще не волшебник, а только учусь. Спасибо.
#254 anduro
anduro
  • 198 сообщений
  • Интересы:семья, строительство (свой дом)
Отправлено 17 March 2014 - 09:03 AM
Сегодня немного прибавил контраста панели приборов.
(http://img-fotki.yan..._4cdc638f_L.jpg) (http://img-fotki.yan..._6a38dc01_L.jpg) (http://img-fotki.yan..._1465225d_L.jpg) (http://img-fotki.yan..._c83ddecc_L.jpg)
#255 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:13 AM
Сегодня немного прибавил контраста панели приборов...
А в чем он (прибавка) заключается? Можно поподробнее...
#256 anduro
anduro
  • 198 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:20 AM
Да собственно контраст чисто визуальный - полированные алюминиевые кольца.
Сообщение отредактировал anduro: 17 March 2014 - 09:21 AM
#257 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:31 AM
Спасибо. Разобрался. Всё дело было в датчике масляного давления. Сделал как писалось выше, замкнул фишку на массу и вуаля. Купил датчик дав.масла XDi270 № 6655420017 стоит 700р., поставил всё в норме. По светодиоду водоотделителя на приборке пока не разобрался. В тестовом режиме при повернутом ключе, он должен гореть некоторое время или нет? У знакомого почему-то тоже не горит или так должно быть?
#258 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 08:53 AM
Сравнивал эл.схемы с нового спорта, кайрона и актиона 9 года. Получается все один в один, поэтому всяко должна подойти. Даже нашел машину битую, с которой можно переставить. Осталось ток хозяина уговорить продать ее, он целиком машину на запчасти продает
#259 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 01:17 AM
Уговорил? Поменял? Делись...
#260 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 07:18 PM
Я вот думаю может сюда обратиться? - http://www.contractp...dashboard.shtml
Вот только сколько это стоить будет?
